Cinture di sicurezza http://www.clubalfamania.ch/forum/viewtopic.php?f=15&t=3787 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | bboxes66 [ 02/12/2014, 21:11 ] |
Oggetto del messaggio: | Cinture di sicurezza |
Mi sono accorto che le cinture anteriori della mia macchina (in particolare quella del guidatore) sono un po' "lanose" sul bordo anteriore a causa dello sfregamento con la plastica del rivestimento in plastica. Oltre a questo hanno un aspetto alquanto vissuto, e quindi vorrei cambiarle. Trovare le originali presumo sia impossibile, una veloce ricerca ha dato esito negativo. Ho trovato queste: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=271259366282&alt=web. Che ne dite? |
Autore: | Batalf [ 02/12/2014, 22:07 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Cinture di sicurezza |
io non le cambierei Marco, cercherei le originali. Considera che l'alfetta è un modello piuttosto diffuso e con un pò di pazienza saltano fuori sicuramente |
Autore: | bboxes66 [ 03/12/2014, 19:05 ] |
Continuo la ricerca delle originali: se proprio non si trovano, questo venditore c'è sempre! |
Autore: | Batalf [ 03/12/2014, 20:40 ] |
Autore: | bboxes66 [ 20/04/2016, 16:01 ] |
Ho trovato due cinture usate, a detta del venditore in buono stato, provenienti da una GTV ultima serie. Il prezzo è pure ottimo, ma saranno compatibili con la mia berlina 2000 del 1980? Ho guardato sul catalogo dei ricambi del 1978, e il categorico è simile ma non identico tra berlina e coupé: per le berline 1.6 e 1.8 è 11608.95052.99; per le berline 2.0 11655.95052.99 e per le coupé 11610.95052.99: in pratica cambia il prefisso che indica il tipo di carrozzeria. Cambieranno solo gli accessori di montaggio, tipo viti e distanziali (che potrei recuperare dalle mie) o anche il gruppo cintura? |
Autore: | turborosso [ 22/04/2016, 21:35 ] |
bboxes66 ha scritto: Ho trovato due cinture usate, a detta del venditore in buono stato, provenienti da una GTV ultima serie. Il prezzo è pure ottimo, ma saranno compatibili con la mia berlina 2000 del 1980? Ho guardato sul catalogo dei ricambi del 1978, e il categorico è simile ma non identico tra berlina e coupé: per le berline 1.6 e 1.8 è 11608.95052.99; per le berline 2.0 11655.95052.99 e per le coupé 11610.95052.99: in pratica cambia il prefisso che indica il tipo di carrozzeria. Cambieranno solo gli accessori di montaggio, tipo viti e distanziali (che potrei recuperare dalle mie) o anche il gruppo cintura? La variazione del numero categorico del ricambio spesso corrisponde a modifiche sostanziali, altre solo marginali e di fatto ininfluenti per l'adattabilità. Per le cinture potrebbero variare gli agganci, sigle di omologazione, aggiornamenti produttivi dell'arrotolatore, nome del costruttore ecc., fattori tutti determinanti per variare il numero identificativo. Verosimilmente tra Alfetta dello stesso tipo potrebbe essere più rapido e conveniente il trasferimento di tutto il dispositivo piuttosto che riuscire con successo a districarsi tra le varianti. Per esempio perchè sulle cinture che conservo di una 2.0 berlina 1981 i codici rilevati sono 1165561045-6 ? Per la coupè è immediato notare la differenza indicata in foto, relativa ad una coppia cinture GTV '83. |
Autore: | bboxes66 [ 23/04/2016, 15:41 ] |
turborosso ha scritto: Per esempio perchè sulle cinture che conservo di una 2.0 berlina 1981 i codici rilevati sono 1165561045-6 ? Per la coupè è immediato notare la differenza indicata in foto, relativa ad una coppia cinture GTV '83. Magari, nel tuo caso, trattandosi di berline, il cambio di categorico dipende solo dal fornitore... Di sicuro abbiamo appurato che quelle della GTV non vanno bene. Grazie per le informazioni; la ricerca continua... |
Autore: | bboxes66 [ 25/04/2016, 9:34 ] |
Ecco l'etichetta di omologazione delle cinture attuali: |
Autore: | turborosso [ 25/04/2016, 15:06 ] |
Cerchiamo di capirci qualcosa, magari la soluzione dell'esigenza può tornare utile in futuro. Questa è l'etichetta delle cinture con codici 116551045-6, ma oltre i differenti produttori sembra non ci siano altri dati utili. Confrontiamo le foto degli innesti. |
Autore: | bboxes66 [ 26/04/2016, 18:09 ] |
Purtroppo fino al weekend non ho modo di scattare foto alla vettura (si trova in un box ad una decina di km da casa), ma credo che l'aggancio sia uguale alle tue cinture. In compenso ho trovato sul sito alfaricambi delle cinture in vendita. Allego la foto dei due set che offrono. Quello a sinistra mi pare simile al mio (tastando sotto la protezione in plastica dell'arrotolatore mi pare di avere percepito al tatto la stessa forma dell'arrotolatore, con un rigonfiamento inferiore al centro, in corrispondenza del bullone di fissaggio) e al tuo. (al centro c'è una cintura addominale marchiata Fiat che non c'entra nulla) A destra il set è marchiato Alfa Romeo Britax e ha un arrotolatore dalla forma leggermente diversa: saranno tutti intercambiabili? Quasi quasi scrivo al sito chiedendo se mi mandano una foto con i codici... |
Autore: | bboxes66 [ 26/04/2016, 18:13 ] |
Allego una foto del copriarrotolatore in plastica. In basso è cavo: in teoria dovrebbe adattarsi anche ad arrotolatori di diversa forma. |
Autore: | rocav8 [ 27/04/2016, 17:43 ] |
Visto e considerato che la ricerca sta diventando più difficoltosa del previsto, domani guardo io, ne ho uno scatolone pieno e sono sicuro di avere anche quelle che fanno al tuo caso. Devo solo individuarle e controllare che funzionino ancora, ti farò sapere. |
Autore: | bboxes66 [ 28/04/2016, 8:19 ] |
Grazie! |
Autore: | rocav8 [ 28/04/2016, 9:41 ] |
Trovate. |
Autore: | bboxes66 [ 28/04/2016, 12:29 ] |
Grande! Hai un PM... |
Autore: | rocav8 [ 28/04/2016, 16:11 ] |
bboxes66 ha scritto: Grande! Hai un PM... Che però non mi è consentito visualizzare, scrivimi a rocav 1948@libero.it |
Autore: | mariano [ 28/04/2016, 17:10 ] |
Grande Rocav8...il pozzo dei desideri per noi alfisti c'e' l'hai tu!!!! |
Autore: | bboxes66 [ 28/04/2016, 20:03 ] |
Mail inviata! Grazie ancora... |
Autore: | rocav8 [ 28/04/2016, 22:37 ] |
bboxes66 ha scritto: Mail inviata! Grazie ancora... Si leggeva male rocav1948@libero.it riprova |
Autore: | bboxes66 [ 29/04/2016, 8:33 ] |
Devo averla inviata all'indirizzo sbagliato (ci ho cliccato sopra senza guardare...). Dopo da casa rimedio. |
Pagina 1 di 2 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora |
