Montreal consigli per gli acquisti http://www.clubalfamania.ch/forum/viewtopic.php?f=16&t=2400 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | JacoQV [ 31/10/2011, 19:10 ] |
Oggetto del messaggio: | Montreal consigli per gli acquisti |
In una Montreal, quali sono i punti critici per la ruggine? L'impianto elettrico è mediamente rognoso come per le altre AR del periodo? Le palpebre dei fari anteriori sono soggette a frequenti rotture o sono robuste? Il meccanismo è pneumatico o idraulico? E' costoso ripararle? Gli interni sono sempre stati solo in tessuto? E' vero che esistono pochissime Montreal di colore bianco? Quali sono i colori originali? E' assolutamente da evitare una vettura alla quale è stata tolta la SPICA per mettere dei carburatori, originalità a parte, si perde o si guadagna qualcosa con questo cambio di alimentazione? Che differenze ci sono fra esemplari preserie e di serie, spoiler anteriore a parte? Ci sono modifiche sostanziali? Grazie! |
Autore: | Batalf [ 31/10/2011, 19:24 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Montreal consigli per gli acquisti |
Jacopo parla !!! |
Autore: | JacoQV [ 31/10/2011, 19:56 ] |
semplice curiosità! |
Autore: | Carlo [ 31/10/2011, 19:58 ] |
JacoQV ha scritto: E' assolutamente da evitare una vettura alla quale è stata tolta la SPICA per mettere dei carburatori, originalità a parte, si perde o si guadagna qualcosa con questo cambio di alimentazione? Grazie! Per me assolutamente si, nata con la spica deve avere la spica. |
Autore: | spider1315 [ 07/11/2011, 20:04 ] |
Cita: In una Montreal, quali sono i punti critici per la ruggine? L'impianto elettrico è mediamente rognoso come per le altre AR del periodo? Le palpebre dei fari anteriori sono soggette a frequenti rotture o sono robuste? Il meccanismo è pneumatico o idraulico? E' costoso ripararle? Gli interni sono sempre stati solo in tessuto? E' vero che esistono pochissime Montreal di colore bianco? Quali sono i colori originali? E' assolutamente da evitare una vettura alla quale è stata tolta la SPICA per mettere dei carburatori, originalità a parte, si perde o si guadagna qualcosa con questo cambio di alimentazione? Che differenze ci sono fra esemplari preserie e di serie, spoiler anteriore a parte? Ci sono modifiche sostanziali? 1 fondi, sottoporta, fondo baule e coda in generale sono punti aggrediti dalla ruggine. Sotto i longheroni sottoporta si trovano sempre delle brutte sorprese... 2 L'impianto elettrico ha almeno 40 anni e quindi ha i soliti problemi. Delicato il devio ma è lo stesso dell'osso. 3 le palpebre si trovano rifatte all'afra. Sono molto costose. SOno in lega d'alluminio e si spezzano facilmente e non si riesce ad aggiustarle decentemente. Funzionano pneumaticamente, con un comando collegato all'accensione dei fari. 4 GLi interni sono sempre stati in tessuto ma qualche esemplare pare sia nato con la finta pelle. Ovviamente essendo il tessuto originale non reperibile, moltissimi sostengono che il loro è uno di quei pochi esemplari nati con lo sky... 5 Esistono montreal bianche ma non sono pochissime in relazione alle altre, più che altro è la montreal in sè che è un'auto rara, fossero anche tutte fucsia a pois gialli...: non bisogna basarsi sulle auto che si vedono in vendita, ma su quyelle prodotte... 6 Colori che conosco io: rosso (esclusivo del modello, molto aranciato, diverso dalla serie giulia e alfetta)(interni panno nero), rosso cina met., arancio pastello (interni panno nero), arancio met. (interni panno nero), grigio met. (interni panno rosso), bianco, blu le mans (interni panno azzurro), oro met., luci di bosco met., verde pino, verde met., nero (che non so se sia originale). Moltissime sono le montreal che sono state riverniciate di altri colori, magari previsti ma non di origine, quindi sempre chiedere al centro documentazione alfa romeo gli abbinamenti d'origine. Bisogna stare molto attenti alla vernice perchè tendeva a retinare. 7 L'originalità vorrebbe la spica. Purtroppo non è semplice farla regolare. La modifica a carburatori consente, con gli strumenti giusti, di avere la regolazione giusta. Chi ce l'ha racconta di più cattiveria ai bassi, ma anche di un consumo molto più elevato (difficile con la spica fare più di 6-7 al litro, con i carbs si scende a 4) 8 Le prime non avevano lo spoiler, che però veniva montato a posteriori per risolvere i problemi di stabilità alle alte velocità (sopra i 200). Non so di altre differenze... Ne sto cercando una per un mio amico. Ne abbiamo viste 5 o 6 da vicino, tutte in vendita su internet sui 30k, e non ce n'è stata una che li valesse, o per lo meno tutte quante avevano bisogno di interventi da 10-15k sul motore o sulla carrozzeria o su entrambi. In fiera ce n'era una a 32k trattabili a 30, grigia, riverniciata: peccato però che si vedessero in controluce i segni della carta vetrata, quindi auto da rifare da zero. Poi ce n'era una a 34k verde, con targa nuova, di Bolzano, bella però con la vernice crepata nei soliti punti di torsione della scocca (e quindi umidità che entra e col tempo buco assicurato) e con i sedili rifatti in pelle, appunto non originali: valeva dieci di meno come minimo... |
Autore: | Giuliasprintgta [ 07/11/2011, 22:04 ] |
Molto interessante quanto scritto da Spider1315, il quale riassume in maniera esaustiva praticamente tutto quanto bisogna tener conto valutando l'acquisto di una Montreal e che risponde in maniera precisa alla domanda di Jacopo. Premetto che noi abbiamo una Montreal da ormai più di 20 anni e che di chilometri (almeno all'inizio) ne ho fatti parecchi. La vettura la facemmo preparare a suo tempo con revisione delle teste e della pompa SPica (lavori effettuati da un meccanico che si occupava di queste vetture presso l'importatore Alfa Romeo di Agno). Da allora, in tutto questo tempo, solo cambi olio, pastiglie freno e un paio di regolazioni al sistema di alimentazione, il tutto in circa 25'000 km di percorrenza (soprattutto nei primi 10 anni). Di carrozzeria è stata necessaria solo una riparazione ad un parafango per un problema di innesco di ruggine (causa un errata lavorazione eseguita in precedenza da un carrozziere non molto attento). Se l'impianto SPica è regolato correttamente, non da problemi. Una vettura modificata a carburatori, come dice Giò, non è più originale; ma se il lavoro è fatto bene, può anche funzionare bene. Per il resto un paio di precisazioni: - per quanto riguarda l'interno era in panno di serie (panno avana, nero, grigio o blu) a richiesta in pelle (molto raro), mai in texalfa (come dice giustamente SPider1315, chi millanta che sia originale l'interno in texalfa o fintapelle è perché è stato rifatto con materiale non coretto); - la Montreal bianca non esiste, o meglio quello che appare come bianco e che chiamiamo bianco si chiama in realtà grigio; il rosso pastello non era il rosso ALfa (come giustamente sottolineato da Spider 1315) ma si chiamama proprio rosso Cina e il rosso metallizzato non era un colore originale; il verde pino non era la dicitura corretta del verde pastello che per la Montreal si chiamava semplicemente verde così come c'era il blu medio che non aveva la dicitura azzurro LeMans. Poi era diponibile effettivamente il nero come colore su richiesta (molto rare quelle nate effettivamente di questo colore). Ricordiamoci che la diversa tonalità e nomenclatura dei colori era dovuto al fatto che si trattava di colori Bertone e non Alfa Romeo (infatti le scocche erano verniciate e assemblate presso la Bertone); - i primissimi esemplari prodotti (veramente un numero esiguo) aveva un rivestimento sedili in tessuto a righe diverso dal panno di tutte le successive; - le vetture senza spoiler furono proprio le prime duecento/trecento prodotte, poi aggiornate in seguito con il montaggio dello stesso, come detto giustamente da Spider 1315. Giuste infine le osservazioni in merito al rapporto qualità prezzo. Le Montreal belle, offerte sul mercato, sono veramente poche. Molte sono pasticciate e sistemate senza criterio e con materiali non corretti. E le quotazioni sono generalmente troppo elevate per questa vettura. Inoltre si tratta di un modello che tiene lontano i potenziali acquirenti vista la sua nomea per la difficoltà nella messa a punto. Per questo ritengo che sono vetture da non strapagare e prima di acquistarne una occorre prendere visione di diversi esemplari. |
Autore: | spider1315 [ 08/11/2011, 1:25 ] |
BEne, si impara sempre qualcosa... in effetti andavo un po' a memoria... Il grigio=bianco è il grigio "escoli"? Che però nessuno chiama grigio perchè in definitiva è un bianco, e si potrebbe cadere in inganno visto che esiste anche il grigio met.... Almeno uno dei prototipi fatti per Montreal era "bianco"... Quella del rosso=rosso cina proprio non la sapevo, pensavo che il rosso met. fosse previsto perchè ne ho viste più di qualcuna con quel colore. Mi è venuto in mente che quelle verdi (che ho chiamato verde pino per deformazione professionale alfetta ) avevano i sedili in panno color tabacco (avana). Tutte comunque avevano i fianchi in finta pelle del colore del panno (quelle azzurre avevano la pelle azzurra ancora più chiara). L'azzurro montreal mi sembra comunque molto simile all'azzurro le mans che aveva l'alfetta, idem il verde col verde pino... P.S. perchè scrivi: "noi" abbiamo una montreal etc.? |
Autore: | nivola [ 08/11/2011, 8:14 ] |
Aggiungo che la moquette interna e del bagagliaio è introvabile, salvo botte di c... (un amico l'ha trovata in Olanda...), quindi occhio che sia buona quella che già c'è.... Altro problema riscontrato, almeno sulla macchina di un amico, è che la temperatura del liquido di raffreddamento tende a salire in quanto nella vaschetta di compensazione si formano delle bolle d'aria, dovute al fatto che la vaschetta stessa è troppo in basso dovendo stare sotto il cofano motore. Con un pò di modifiche, alzandola al massimo, la questione si è parzialmente risolta. In alternativa va montata una valvola. Spica: gente che ci sa lavorare c'è, uno vicino a Bergamo lo conosco, oppure c'è uno a Bologna, molto bravo ed onesto. Se la Spica è a posto, è parecchio affidabile e non crea alcun problema per molti anni. Montare i carburatori, al di là della perdita dell'originalità, crea problemi di carburazione, non semplicissima da fare su un 8 cilindri. Ne ho guidata una con i carburatori: rispetto alla Spica mi ha dato effettivamente l'impressione di esser più pronta e pastosa sotto, ma forse dipende dalla carburazione. Ti confermo che i consumi salgono parecchio. Assetto e frenata: così com'è la macchina ha parecchi problemi di torsione, di tenuta di strada e di frenata. Dopo tutto è una Giulia su cui hanno montato il V8 della 33..... Se devi fare la macchina da zero, andando sul telaio, esistono dei "kit" di rinforzo. Tanti poi ribassano l'assetto, cambiando le molle, e montano pinze e dischi BMW. Così fatta, la Montreal è un'altra cosa e davvero si può osare con l'accelleratore e godere del meraviglioso motore che monta. Prezzi: lo scorso anno sono arrivato vicino a prenderne una, seppur onestamente non sia una vettura che mi attragga particolarmente, ma era forse un'occasione, (17.000 Euro per la solita auto pasticciata, dove certamente se ne dovevano spendere ancora almento una decina ma almeno la si pagava il giusto). L'ho provata, la Spica andava bene, l'auto era usabile, ma un pò il colore, (grigio topo....), un pò le menate che mi ha tirato fuori l'amico montrealista, un pò che avevo la testa altrove, alla fine l'ho lasciata andare. Quella verde targata BZ già l'avevo vista lo scorso anno. E' di un socio RIAR, dovrei avere il numero del proprietario da qualche parte, se vuoi te lo cerco, così almeno forse non paghi le commissioni del venditore. So che voleva circa 30.000 euro, ma come giustamente già detto, non è un auto impeccabile e non so se davvero li vale.... Piccola riflessione sui prezzi: un amico broker di auto d'epoca "top" già in primavera mi aveva detto che, salvo per le auto sopra i 100.000 euro o sotto i 10-15.000, non si vendeva nulla. Da Padova mi sono giunti gli stessi segnali. La Montreal è nella fascia "sbagliata": se le cose continuano ad andar così e va tutto "in vacca", abbi pazienza che qualcosa di buono salterà fuori..... |
Autore: | Giuliasprintgta [ 08/11/2011, 10:38 ] |
spider1315 ha scritto: BEne, si impara sempre qualcosa... in effetti andavo un po' a memoria... Il grigio=bianco è il grigio "escoli"? Che però nessuno chiama grigio perchè in definitiva è un bianco, e si potrebbe cadere in inganno visto che esiste anche il grigio met.... Almeno uno dei prototipi fatti per Montreal era "bianco"... Quella del rosso=rosso cina proprio non la sapevo, pensavo che il rosso met. fosse previsto perchè ne ho viste più di qualcuna con quel colore. Mi è venuto in mente che quelle verdi (che ho chiamato verde pino per deformazione professionale alfetta ) avevano i sedili in panno color tabacco (avana). Tutte comunque avevano i fianchi in finta pelle del colore del panno (quelle azzurre avevano la pelle azzurra ancora più chiara). L'azzurro montreal mi sembra comunque molto simile all'azzurro le mans che aveva l'alfetta, idem il verde col verde pino... P.S. perchè scrivi: "noi" abbiamo una montreal etc.? Il grigio (che viene solitamente chiamato bianco) veniva indicato come grigio escoli, anche se nella etichetta colore posta sull'auto è indicato semplicemente come "grigio". In merito al rosso metallizzato, in effetti se ne vedono diverse, ma ti assicuro che non è originale. Non è però da ecludere che magari la stessa carrozzeria Bertone, su richiesta di qualche cliente, abbia allestito all'origine delle vetture con colori differenti, come era il caso, in anni precedenti, delle Giulietta Sprint. Io però, personalmente, non ne ho mai viste di MOntreal documentate e allestite all'origine con colori extraserie. è anche vero che diversi colori si assomigliano, cambiano leggermente di tonalità e tante volte c'è la tendenza a chiamarli con i nomi dei colori delle serie Giulia e Alfetta. Infine parlo al plurale per il fatto che è da qualche tempo che, con mio fratello, metto da parte queste auto. |
Autore: | Giuliasprintgta [ 08/11/2011, 10:41 ] |
nivola ha scritto: Aggiungo che la moquette interna e del bagagliaio è introvabile, salvo botte di c... (un amico l'ha trovata in Olanda...), quindi occhio che sia buona quella che già c'è.... Altro problema riscontrato, almeno sulla macchina di un amico, è che la temperatura del liquido di raffreddamento tende a salire in quanto nella vaschetta di compensazione si formano delle bolle d'aria, dovute al fatto che la vaschetta stessa è troppo in basso dovendo stare sotto il cofano motore. Con un pò di modifiche, alzandola al massimo, la questione si è parzialmente risolta. In alternativa va montata una valvola. Spica: gente che ci sa lavorare c'è, uno vicino a Bergamo lo conosco, oppure c'è uno a Bologna, molto bravo ed onesto. Se la Spica è a posto, è parecchio affidabile e non crea alcun problema per molti anni. Montare i carburatori, al di là della perdita dell'originalità, crea problemi di carburazione, non semplicissima da fare su un 8 cilindri. Ne ho guidata una con i carburatori: rispetto alla Spica mi ha dato effettivamente l'impressione di esser più pronta e pastosa sotto, ma forse dipende dalla carburazione. Ti confermo che i consumi salgono parecchio. Assetto e frenata: così com'è la macchina ha parecchi problemi di torsione, di tenuta di strada e di frenata. Dopo tutto è una Giulia su cui hanno montato il V8 della 33..... Se devi fare la macchina da zero, andando sul telaio, esistono dei "kit" di rinforzo. Tanti poi ribassano l'assetto, cambiando le molle, e montano pinze e dischi BMW. Così fatta, la Montreal è un'altra cosa e davvero si può osare con l'accelleratore e godere del meraviglioso motore che monta. Prezzi: lo scorso anno sono arrivato vicino a prenderne una, seppur onestamente non sia una vettura che mi attragga particolarmente, ma era forse un'occasione, (17.000 Euro per la solita auto pasticciata, dove certamente se ne dovevano spendere ancora almento una decina ma almeno la si pagava il giusto). L'ho provata, la Spica andava bene, l'auto era usabile, ma un pò il colore, (grigio topo....), un pò le menate che mi ha tirato fuori l'amico montrealista, un pò che avevo la testa altrove, alla fine l'ho lasciata andare. Quella verde targata BZ già l'avevo vista lo scorso anno. E' di un socio RIAR, dovrei avere il numero del proprietario da qualche parte, se vuoi te lo cerco, così almeno forse non paghi le commissioni del venditore. So che voleva circa 30.000 euro, ma come giustamente già detto, non è un auto impeccabile e non so se davvero li vale.... Piccola riflessione sui prezzi: un amico broker di auto d'epoca "top" già in primavera mi aveva detto che, salvo per le auto sopra i 100.000 euro o sotto i 10-15.000, non si vendeva nulla. Da Padova mi sono giunti gli stessi segnali. La Montreal è nella fascia "sbagliata": se le cose continuano ad andar così e va tutto "in vacca", abbi pazienza che qualcosa di buono salterà fuori..... Tutte corrette e interessanti le tue osservazioni. è proprio vero che la moquette dell'interno ed il rivestimento del baule sono molto rari e solitamente sostituiti su tante delle Montreal oggi in circolazione. Non è in effetti così facile trovare una vettura completamente originale nei suoi interni. |
Autore: | JacoQV [ 08/11/2011, 15:01 ] |
grazie a tutti per i preziosi consigli. i colori che mi piacciono sulla montreal sono essenzialmente tre, in classifica 1) l'oro metallizzato, 2) argento metallizzato e 3) il classico arancione. quindi quando (se) la cercherò mi focalizzerò su questi tre colori. poi è ovvio che se ne trovo una molto bella di un altro colore (basta che non sia verde, né solido né met.) la tengo in considerazione. anni fai andai a vederne una da Dima automobili qui a Bolzano, era nera con interni in pelle nera e moquette rossa, la guardai bene (per quello che ne capisco) e ricordo che la carrozzeria era completamente nera, quindi o era stata riverniciata molto bene oppure era uscita così di fabbrica. la moquette del bagagliaio se è rovinata la faccio rifare da un tappezziere, con un materiale uguale o simile, non è che mi strappo i capelli se non è quella originale degli anni '70. però per quanto riguarda gli interni vorrei che fossero originali, o rifatti con materiali conformi o simili all'originale, non roba fantasia tipo pelle/alcantara. per quanto riguarda il motore ovviamente la scelta prediligerebbe un motore con iniezione SPICA anche perché non sarebbe un'auto da tutti i giorni, e per quanto sia sfigata non credo che si stari stando ferma |
Autore: | spider1315 [ 09/11/2011, 2:14 ] |
E invece a detta di tutti è proprio quello che succede. Deve venire usata con regolarità, al massimo una volta ogni 15 giorni, altrimenti son dolori. La pompa ha cinque azionamenti diversi sulla stessa asta a cremagliera che regola i pistoncini per la mandata, e basta che uno di questi si incanti perchè la macchina non vada più bene. Anzi, a volte non va proprio più... Per sprintgta: dicevi di un kit di rinforzo della scocca e di assetto e freni. So che molti montavano le pinze della alfa sei o della bmw 7 e23, ma per il resto non ne so nulla. Hai del materiale da passarmi? |
Autore: | JacoQV [ 09/11/2011, 11:10 ] |
spider1315 ha scritto: E invece a detta di tutti è proprio quello che succede. Deve venire usata con regolarità, al massimo una volta ogni 15 giorni, altrimenti son dolori. La pompa ha cinque azionamenti diversi sulla stessa asta a cremagliera che regola i pistoncini per la mandata, e basta che uno di questi si incanti perchè la macchina non vada più bene. Anzi, a volte non va proprio più... vero, non lo sapevo, ieri parlando con una persona informata sui fatti lo sono venuto a scoprire! |
Autore: | Giuliasprintgta [ 09/11/2011, 11:57 ] |
spider1315 ha scritto: E invece a detta di tutti è proprio quello che succede. Deve venire usata con regolarità, al massimo una volta ogni 15 giorni, altrimenti son dolori. La pompa ha cinque azionamenti diversi sulla stessa asta a cremagliera che regola i pistoncini per la mandata, e basta che uno di questi si incanti perchè la macchina non vada più bene. Anzi, a volte non va proprio più... Per sprintgta: dicevi di un kit di rinforzo della scocca e di assetto e freni. So che molti montavano le pinze della alfa sei o della bmw 7 e23, ma per il resto non ne so nulla. Hai del materiale da passarmi? Non ne ho palrato io, ma Nivola. Purtroppo io non ho informazioni particolari da darti. Anche io ho visto alcune Montreal con la modifica freni dell'Alfa 6. Sicuramente una buona cosa, visto che l'impianto originale è sottodimensionato. |
Autore: | rocav8 [ 09/11/2011, 13:23 ] |
Giuliasprintgta ha scritto: spider1315 ha scritto: E invece a detta di tutti è proprio quello che succede. Deve venire usata con regolarità, al massimo una volta ogni 15 giorni, altrimenti son dolori. La pompa ha cinque azionamenti diversi sulla stessa asta a cremagliera che regola i pistoncini per la mandata, e basta che uno di questi si incanti perchè la macchina non vada più bene. Anzi, a volte non va proprio più... Per sprintgta: dicevi di un kit di rinforzo della scocca e di assetto e freni. So che molti montavano le pinze della alfa sei o della bmw 7 e23, ma per il resto non ne so nulla. Hai del materiale da passarmi? Non ne ho palrato io, ma Nivola. Purtroppo io non ho informazioni particolari da darti. Anche io ho visto alcune Montreal con la modifica freni dell'Alfa 6. Sicuramente una buona cosa, visto che l'impianto originale è sottodimensionato. Sulla mia ho montato le pinze a 4 pistoncini dell' Alfa 6, la frenata è migliorata, ma non è ancora come la vorrei. |
Autore: | nivola [ 09/11/2011, 13:37 ] |
Giuliasprintgta ha scritto: spider1315 ha scritto: E invece a detta di tutti è proprio quello che succede. Deve venire usata con regolarità, al massimo una volta ogni 15 giorni, altrimenti son dolori. La pompa ha cinque azionamenti diversi sulla stessa asta a cremagliera che regola i pistoncini per la mandata, e basta che uno di questi si incanti perchè la macchina non vada più bene. Anzi, a volte non va proprio più... Per sprintgta: dicevi di un kit di rinforzo della scocca e di assetto e freni. So che molti montavano le pinze della alfa sei o della bmw 7 e23, ma per il resto non ne so nulla. Hai del materiale da passarmi? Non ne ho palrato io, ma Nivola. Purtroppo io non ho informazioni particolari da darti. Anche io ho visto alcune Montreal con la modifica freni dell'Alfa 6. Sicuramente una buona cosa, visto che l'impianto originale è sottodimensionato. Il kit era disponibile, mi pare in Olanda, qualche anno fa: l'amico montrealista l'aveva valutato quando era indeciso se metter a nudo la scocca o meno. Avendo poi desistito, non l'ha più preso. Se ti interessa, alla prima occasione gli chiedo qualche riferimento. Da quel che ricordo, c'erano una serie di rinforzi, tipo barre ma non solo, da saldare al telaio per irrigidirlo. Per i freni, lui ha montato quelli della BMW, credo serie 7, ottenendo notevoli migliorie. Per l'assetto, ha cambiato gli ammortizzatori. Se ricordo bene ha messo dei Koni. |
Autore: | spider1315 [ 09/11/2011, 20:15 ] |
Ah, mi ero sbagliato. Beh la cosa potrebbe interessarmi visto che la mia è quasi a nudo. Però vorrei capire cosa viene fatto precisamente, non vorrei fare peggio. Di sicuro ho notato che moltissime montreal, anzi, praticamente tutte, fanno la crepetta all'angolo basso del parabrezza e all'angolo alto posteriore del vano portella. Ci sono dei rinforzi anche per questi punti? Per la frenata pare impossibile che sia una macchina che nonn frena viste le dimensioni dei dischi, che sono anche autoventilanti... evidentemente sarà un problema di pinze scarse e basta. E' una modifica che si può fare "legalmente"? |
Autore: | rocav8 [ 09/11/2011, 20:38 ] |
spider1315 ha scritto: Ah, mi ero sbagliato. Beh la cosa potrebbe interessarmi visto che la mia è quasi a nudo. Però vorrei capire cosa viene fatto precisamente, non vorrei fare peggio. Di sicuro ho notato che moltissime montreal, anzi, praticamente tutte, fanno la crepetta all'angolo basso del parabrezza e all'angolo alto posteriore del vano portella. Ci sono dei rinforzi anche per questi punti? Per la frenata pare impossibile che sia una macchina che nonn frena viste le dimensioni dei dischi, che sono anche autoventilanti... evidentemente sarà un problema di pinze scarse e basta. E' una modifica che si può fare "legalmente"? Propendo per un problema di servofreno e pompa sottodimensionati, visto che sostituendo solo le pinze il risultato non cambia poi di molto. Qualcuno ha usato altri stratagemmi. |
Autore: | nivola [ 10/11/2011, 8:07 ] |
spider1315 ha scritto: Ah, mi ero sbagliato. Beh la cosa potrebbe interessarmi visto che la mia è quasi a nudo. Però vorrei capire cosa viene fatto precisamente, non vorrei fare peggio. Di sicuro ho notato che moltissime montreal, anzi, praticamente tutte, fanno la crepetta all'angolo basso del parabrezza e all'angolo alto posteriore del vano portella. Ci sono dei rinforzi anche per questi punti? Per la frenata pare impossibile che sia una macchina che nonn frena viste le dimensioni dei dischi, che sono anche autoventilanti... evidentemente sarà un problema di pinze scarse e basta. E' una modifica che si può fare "legalmente"? A memoria i rinforzi erano dietro e sotto l'abitacolo. Non ricordo nulla nella zona del parabrezza. Secondo me, ma sarebbe meglio tu ne parlassi con il tuo carrozziere, nella zona dei montanti potresti inserire dei rinforzi che scarichino in basso, così da distribuire il lavoro non solo sui montanti stessi, forse troppo piccoli, ma su un'area più vasta. In teoria per far davvero bene dovresti passare su un parabrezza incollato come i moderni, che faccia "corpo" con il telaio, però temo che vada fatto fare un parabrezza ad hoc e l'originalità non sia propriamente rispettata.... Il kit che mi aveva descritto l'amico serviva per dare precisione di guida ed evitare comportamenti bruschi del retrotreno. Per la frenata ti confermo che il problema non è tanto nei dischi, ma nella forza frenante. Va bene sostituire le pinze, ma se non aumenti la potenza dell'impianto non cambia nulla. Va cambiato tutto il servofreno e la pompa madre. In alternativa bisogna aumentare la portata della depressione nel servofreno, lavorando sulla valvolina. E' una modifica spesso fatta anche sulle SZ, ecco perchè me ne aveva parlato. Poi, anche se non originali, prendi in esame l'installazione di tubi freno metallici, che non si flettono e danno molta più prontezza nella frenata. In via teorica potresti lasciare dischi e freni originali, persino la pompa, cambiando i tubi e cercando di aumentare la portata dell'aria nel servofreno: sarebbe da provare..... |
Autore: | fabnos [ 10/11/2011, 11:35 ] |
Un po' costoso ma se funzionasse ... http://www.okp.de/xtc2/105-Montreal/45-Brakes/Front/Front-brake-disc-Montreal-left-right-ventilated::18973.html http://www.okp.de/xtc2/105-Montreal/45-Brakes/Front/Set-Racing-calipers-Pads-Alfa-Montreal::18135.html |
Pagina 1 di 2 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora |
