Alfa 6 e Aria condizionata
Che sappiate la 6 aveva di serie la predisposizione per l A/C?
Mio suocero ne ha trovata una che gli andrebbe bene ma nn ha A/C...
Ci sono i cavi elettrici ma tutto il resto?
991vito
Re: Alfa 6 e Aria condizionata
Messaggio da 991vito »
Che io sappia sulla prima serie era optional, sulla quadrifoglio di serie. Dovrebbe comunque esistere una piccola quantità' di prima serie aggiornate in alfa a seconda. Bisognerebbe chiedere a Tarantino (alfa6.net).
Carlo scusa se divago, ieri ero alla "Haus" per il tagliando e ho visto la targa dal vivo: e' ufficialmente cominciato il pressing su mia moglie.
Pasquale
Messaggio da Pasquale »
Secondo me si puo' sicuramente trapiantare l'impianto.
Come dice giustamente Vito se sulla prima serie era optional ci saranno di sicuro tutte le possibilità di montare quella della 6 accidentata :thumr:
chizzola
Messaggio da chizzola »
Qualche anni fa, ho smontato l´impianto AC di una 6 seconda Serie per montarlo nella prima Serie.
Non mi ricordo piú a dettagli, ma mi ricordo bene, che era tantissimo lavoro.
La 6 ha un´impianto riscaldamento molto complicato, in parte l´impianto viene controllato e regolato in modo di sottopressione invece con cavi, ecc.....
Quando si vuole adattare la clima in Serie 1 senza predisposizione AC, si deve prendere tutti i componenti, veramente TUTTI !!, della seconda Serie, compresa tutti i organi dietro il cruscotto, cavi, comando regolazione ecc.....gran bel sacco di lavoro, che richiede tanta pazienza e tanto tempo.
Mi ricordo che l´AC montato nella Serie 1 non funziona mai piú.....anche perché la persona che faceva la trasformazione per la sua 6, dopo qualche tempo perdeva la pazienza e la voglia..
Non voglio dire che é impossibile, ma é consigiabile di prepararsi molto bene per quest´avventura.
ciao
