Avviatore
Avviatore
Desidero acquistare un avviatore / booster per ogni evenienza. Ho dato un'occhiata e ne ho visti parecchi in vendita, grandi, piccoli ...
Ne cerco uno che possa fare sia motori a 4 cilindri che a 6 cilindri.
A cosa devo fare attenzione ? Consigli ?
Re: Avviatore
Se non compri roba di qualità durano poco.
Quello che intendo dire è che un uso professionale del booster tiene "allenato" l'accumulatore al suo interno, le lunghe soste (come le batterie) non lo aiutano a durare a lungo. Se poi sommiamo l'uso di materiali poco "nobili" usati nell'assemblaggio, il problema si accentua :-/
Re: Avviatore
Conosci per caso il nome di qualche marca buona ?
Re: Avviatore
lascia stare l'avviatore...compra un bel c-tek come quello che ho io...lo lasci sempre attaccato ed e' come se avessi lasciato appena l'auto anche dopo una sosta di un mesetto e poi ogni 6 mesi gli fai una bella scarica..desolfazione e carica completa e sei accavallo!!!
- evi
Re: Avviatore
Un booster deve avere almeno 600/800 A/h
Quelli professionali arrivano a 2000A/h
Il problema di quelli che trovi nei supermercati che se non lo usi regolarmente non tengono la carica e quando ti serve non ti da' lo spunto necessario per avviare l'auto.
Ora si trovano in commercio i Power Pack per ricaricare cellulari e tablet e alcuni hanno batterie che riescono ad avviare un'automobile
Ecco alcuni filmati utili...
https://youtu.be/A1yaIet06EY
https://youtu.be/ewEkzIJZLgg
Il c-tek é un po' caro e devi avere una sorgente di corrente.
Io uso un stacca batteria e poi ricarico ogni 3-4 mesi con un carica batteria elettronico che carica e scarica.
Re: Avviatore
Assolutamente d'accordo. I Ctek, è solo loro, sono davvero eccezionali. Oltretutto, in caso di batteria scarica, dopo circa 10 minuti, ti permettono di avviare il motore. Io ho un "vecchio" XS 7000 da una decina di anni e da poco ho acquistato anche un MXS 5.0.mariano ha scritto:lascia stare l'avviatore...compra un bel c-tek come quello che ho io...lo lasci sempre attaccato ed e' come se avessi lasciato appena l'auto anche dopo una sosta di un mesetto e poi ogni 6 mesi gli fai una bella scarica..desolfazione e carica completa e sei accavallo!!!
Non è mia abitudine lasciarlo sempre attaccato; preferisco fare dei cicli di mantenimento a cadenza mensile o bimestrale. Con questo sistema, in media, le batterie delle mie auto mi durano 5-6 anni, e qualcuna ha superato anche i 7 anni. Parlo di batterie di marca affidabile, come Fiamm, Varta, etc. Uso questa tecnica anche con le auto di uso quotidiano.
Re: Avviatore
grazie per le dritte, ne terrò conto
@evi anch'io da parecchi anni ho adottato il sistema degli stacca batteria, uno su ogni mia vettura. Da quando li uso le batterie durano parecchio di più
Re: Avviatore
Oltre che staccare sempre la batteria quando non uso l'Alfetta, ho deciso di acquistare anche questo.
Ho sentito altre persone che lo utilizzano e rimangono soddisfatti
- evi
Re: Avviatore
Si il T-Charger-12 é un carica-batteria elettronico per cui necessita di una presa di corrente.
http://www.amazon.it/TELWIN-Charge-12-C ... B006K3KO8O
Re: Avviatore
evi ha scritto:Un booster deve avere almeno 600/800 A/h
grazie evi
Re: Avviatore
E io ce l'ho! La presa di corrente...evi ha scritto:Si il T-Charger-12 é un carica-batteria elettronico per cui necessita di una presa di corrente.
- evi
Re: Avviatore
vendono i gruppi elettrogeni...metti benza esce corrente!!!!!
Re: Avviatore
Questi sono i miei caricatori Ctek. Come ho già scritto, l'XS 7000 ce l'ho da una decina d'anni ed è tuttora perfetto. Ne ho potuto constatare la robustezza circa 5 anni fa quando, dopo un violentissimo tamponamento subito, il portellone dell'auto sulla quale viaggiavo si è aperto e l'XS 7000 è volato fuori dal bagagliaio, ha colpito il parabrezza del mezzo che mi è venuto addosso e poi, dopo un volo di una decina di metri, è finito sotto la mia macchina… Danni, nessuno… come si può vedere in foto (seppur di bassa qualità).
L'MXS 5.0 l'ho acquistato da poco e perché ho trovato un vantaggiosissima offerta e perché, dividendomi tra Roma e l'Abruzzo, ora posso evitare di trasportare il caricatore dall'una all'altra parte…
Forse i Ctek costano un po' di più di caricatori di marche meno note, ma - a mio avviso e in base alle mie esperienze - in fatto di qualità e prestazioni sono in assoluto i migliori.
Re: Avviatore
MXS 5.0....uguale al mio, fenomenale!!!
Re: Avviatore
mariano ha scritto:MXS 5.0....uguale al mio, fenomenale!!!
