Alfetta I serie motore 116.42
Buongiorno,
parto subito con una richiesta di aiuto.
Presentandomi ho indicato l'intenzione di tornare in possesso di una berlina prima serie.
Al momento ne avrei trovata una ma ho un grande dubbio, il suo motore.
La vettura è una prima serie immatricolata il 14.04.1975 ma monta il motore 116.42, che ho sempre pensato fosse specifico della seconda serie (scudo largo, fondo strumenti blu, assenza logo Alfetta su cruscotto, targhetta cilindrata sul baule, ecc. ecc.) invece di quello che mi sarei aspettato (116.08).
Secondo voi è possibile?
Il colore della vettura inoltre è blu pervinca metallizzato, davvero bello ma...non ho memoria di averlo mai visto su una prima serie...
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
- AR901
Re: Alfetta I serie motore 116.42
Infatti il motore tipo 116.42 viene esclusivamente montato sul 1.8 della 2. serie, prodotta dal 1975-1980, numeri di telaio AR11642*2107001 - AR11642*2171000.
Mentre la 1. serie, il 1.8 viene montato esclusivamente il tipo 116.08 oppure 116.09 (guida a destra), prodotta dal 1972-1975, numeri di telaio AR11608*2001001 - AR11608*2105454.
saluti
saluti
(oo=v=oo)
(oo=v=oo)
Grazie AR901,
allora mi sembra si possa ricondurre a:
- un caso di sostituzione motore con uno più recente
- un caso di riallestimento di una seconda serie con componenti della prima
Guarderò il numero di telaio.
A presto
P.S. Se sentite di qualche Alfetta prima serie in cerca di nuovo padrone ricordatevi di me
A presto
- AR901
Ok, verifica bene... tienimi informato
saluti
saluti
(oo=v=oo)
(oo=v=oo)
Buonasera,
forse ho risolto l'arcano...
L'alfetta a cui mi sto interessando ha il numero di telaio AR*2094122.
A forza di cercare ho scoperto che all'interno della produzione della serie 116.08 (dal '72 al '75) che ha numeri di telaio compresi tra AR*2001001 e AR*2105454 è stato prodotto un lotto di 750 vetture tipo 116.42, aventi motore 016.42 con telai compresi tra AR*2093501 a AR*2094250, all'interno del quale ricade il telaio sopracitato.
Ora rimarrebbe da capire perché l'Alfa Romeo, nella primavera del '75 avrebbe prodotto un lotto così ristretto di veicoli che hanno l'aspetto della 116.08 (ora mi spiego anche il blu pervinca mai visto prima su una prima serie) ma omologati come 116.42 e motori 016.42...un lotto per l'estero? prove tecniche di produzione della 116.42 scudo largo?
Il mondo dell'Alfetta è sempre più affascinante...
Saluti
Saluti
Interessanti considerazioni.Faggio74 ha scritto:Buonasera,
Saluti
Confermo l'esistenza di questa versione particolare, ne ho già viste. La vettura dovrebbe anche avere l'adesivo tipo vettura (quello rosso, posto nel vano motore, sul passaruota destro) indicante 116.42.
Confermo altresì che esteticamente queste auto hanno la configurazione delle 116.08.
Differiscono però per alcuni dettagli; se ha qualche foto delle vettura le possiamo analizzare, è un argomento interessante.
Il blu pervinca, per contro, non è strano per una 116.08, era infatti disponibile a listino
Esatto, eccolo qua.
Quali sono i dettagli in cui potrebbero differire?
Rettifico, i motori di quel lotto non sono 016.42 ma 016.08X
...Nessuno riesce a darmi qualche dritta con le possibili differenze dal 116.08? Daiiiii....
Inoltre: vi sembra regolare ma mascherina dorata (
) intorno ai comandi della riscaldamento?
Buongiorno,
c'è qualcuno che mi possa confortare sul giusto abbinamento selleria beige con pannelli porta neri?
- bboxes66
Io ho sempre visto i pannelli porta nello stesso colore dei sedili...
Faggio74 ha scritto:Rettifico, i motori di quel lotto non sono 016.42 ma 016.08X
Inoltre: vi sembra regolare ma mascherina dorata () intorno ai comandi della riscaldamento?
La mia scudo stretto del '74 ha la cornice identica
Grazie, questo conforta un po'.
La mia dell'aprile 74 l'aveva nera
P.S.: questa protagonista del post è stata immatricolata nel 75 ma è stata costruita nel novembre 74.
Come scritto, inserisca diverse foto della vettura in questine, quante più possibile, sia dell'esterno così come dell'interno, del vano motore e del bagagliaio, così le analizziamo e le commentiamo.
Per Alfetta tipo 116.08, in presenza di un interno in panno i pannelli porta in texalfa possono essere anche di colore differente rispetto ai sedili, quindi nulla di strano rispetto a quanto mostrato nella sua foto
- rocav8
Vado a memoria: sulle ultime Alfetta pre unificata 76 e sulle Alfette GT è normale trovare la mostrina dorata, e su queste Alfette, così come sulle 1600 75 a due fari con interni in panno i pannelli porta erano in Texalfa solitamente neri.
- bboxes66
Non si finisce mai di imparare...
La macchina è questa? https://www.autoscout24.it/annunci/alfa ... ?cldtidx=3
Si la macchina è quella ma l'annuncio no...il proprietario non l'ha mai inserzionata né su Subito. it, dove è apparsa alla stessa cifra a metà della settimana scorsa, accorgendomene su mia segnalazione l'annuncio è sparito il giorno dopo, né su Autoscout...non è escluso sia la stessa persona che tenta di tirare su qualche soldo in maniera fraudolenta visto che continua ad indicare che la vettura è a Riomaggiore invece l'auto è da tutt'altra parte...
I km non sono quelli, la data di immatricolazione non è quella (né tantomeno quella di costruzione).
Solo la potenza è corretta (118 cv) che è uno dei misteri di quest'auto che, col tempo mi faccio sempre più persuaso fosse destinata al mercato estero, ma la certezza non ce l'ha neanche il centro documentale Alfa Romeo...non mi hanno saputo dire con sicurezza neppure di che colore sia uscita dalla catena di montaggio
Saluti
Saluti
- bboxes66
Mah, tutto molto strano. Personalmente, dirotterei le mie attenzioni altrove.
Tra l'altro ho notato che manca lo stemmino "Centro Stile" sul parafango anteriore destro; inoltre la scritta "Alfetta" sul baule" sembra troppo spostata verso il centro, come sulle versioni che hanno la sigla della cilindrata. Si tratta di dettagli, ma indicano una riverniciatura e forse una sostituzione di lamierati fatta con poca attenzione.
Concordo, la mancanza del fregio del Centro Stile l'ho notata anch'io, come anche il posizionamento del logo sul baule che mi pare un po' tanto verso il centro.
Sul codice colore ho invece avuto rassicurazioni dal primo proprietario (un ingegnere classe 1930) che ho rintracciato dal cronologico del PRA.
