Cerchi in lega.
Cerchi in lega.
Ragazzi riuscite a dirmi se i cerchi qui sotto sono adatti per il duetto IV serie ?
Il venditore dice che sono Stilauto 6x14 e sul cerchio c'è anche stampato 72.
Altro non sà dirmi......
Grazie.
Grazie.
Re: Cerchi in lega.
probabilmente si ma tieni presente che difficilmente saranno tubeless per cui avresti bisogno delle camere d'aria, cosa che sarebbe più sicuro evitare.
Re: Cerchi in lega.
Sono uno spettacolo!!
Re: Cerchi in lega.
Belli, verifica che l'attacco sia 4X108 e direi che ci starebbero benone!
Re: Cerchi in lega.
davvero belli...ma starebbero senz'altro meglio su un seconda serie, magari 2000, magari di colore scuro....
vai che sono bellissimi...
Re: Cerchi in lega.
Magari su un bel Bronzo metallizzato?
Re: Cerchi in lega.
Il mozzetto porta stemma pare sporgere poco...Il ragazzo ha ragione, verifica bene che non sia un attacco Fiat.
Re: Cerchi in lega.
L'attacco è 4x110 ...... per cosa sono ?AR115.116.932 ha scritto:Belli, verifica che l'attacco sia 4X108 e direi che ci starebbero benone!
Sicuramente non per il duetto , azz !!!
Re: Cerchi in lega.
4 x 110 ???
E' un PCD che non esiste! 4x98 (Gruppo Fiat), 4x100 (VW), 4x108 (Alfa, Peugeot, Ford...),
5x110 (Brera, 159...)
Digli di guardare bene, sarà 4x108...
- Duetto91
Re: Cerchi in lega.
L'Alfa Romeo a partire dalla serie 116.08 ovvero Alfetta e successive ha adottato lo standard Fiat 4x98, comunque i cerchi sono proprio belli Matteo, se hanno la camera d'aria starebbero bene su un coda tronca, nei primi anni '70 quello era lo standard, difatti i Cromodora dell'Alfetta hanno pneumatici tubeless ma con camera d'aria in quanto i cerchi dell'epoca non sono tubeless...sergio105 ha scritto:4 x 110 ???![]()
DUETTO 91
Socio Club Alfa Mania.Ch N°11
Socio RIAR N°1977
Socio RIAR N°1977
Re: Cerchi in lega.
L'unica soluzione è che vada a vederli di persona con il duetto e che provo a montarne uno !
Re: Cerchi in lega.
Sul tema vi pongo una domanda:
E' sicuro viaggiare con dei cerchi d'epoca (non tubless) montando camera d'aria e pneumatici moderni tubless?
Le camere d'aria si trovano ancora facilmente in commercio o bisogna rivolgersi a negozi specializzati?
Re: Cerchi in lega.
Bravo! E controlla che i dadi si serrino bene!mali_74 ha scritto:L'unica soluzione è che vada a vederli di persona con il duetto e che provo a montarne uno !
Re: Cerchi in lega.
Le camere d'aria non sono un problema da recuperare, ma vanno montate per bene da parte del gommista.
Giusto stasera ho cambiato le scarpe alla mia Giulia grigia, montando delle Vredestein 155 sr 15 con camere d'aria nuove.
Se il cerchio è nato per pneumatici non tubeless le camere d'aria vanno SEMPRE montate, indipendentemente dal pneumatico.
Re: Cerchi in lega.
e secondo voi questi cerchi campagnolo sono da 5,5 o da 6"...
Anche se sembrano un pò ruvidi.
Re: Cerchi in lega.
Ma sono con attacco 4 X 108, mi sembrano quelli della Alfetta america!
Re: Cerchi in lega.
INfatti mi ero accorto che non riporta l'interasse, riporta solo per alfa romeo.
Infatti in questi giorni sono indeciso se il prossimo inverno smonto i miei cerchi in acciaio, e li faccio riverniciare in quanto in alcuni punti vi è della ruggine e mi sono stancato di dare dei ritocchi....oppure prendere 4 cerchi in lega.
MI piacerebbero gli stilauto a stella a 6 punte ma li vendono a non meno di 600 €...
Re: Cerchi in lega.
Io Criss, su un duettone, bello come il tuo, investirei in 4 bei cerchi in lega leggera, e terrei da parte i 4 in lamiera d'acciaio, ti dico anche che farei l'investimento di Giomartello, 4 bei cerchi replica dei cromodora a 5 punte e nuovi, presi dai tadeschi con lo sconto che fanno al giò, è una spesa, ma rimane e ti ritrovi con 4 cerchi con canale da 6.5 e tubeless type, non hai più alcun problema!!!!!
Re: Cerchi in lega.
interessante...da 6,5"???
Ma su quale sito?
Infatti quelli dell'afra replica sono da 6".
Ma su quale sito?
