Passione Vespa!
Re: Passione Vespa!
Non capisco perchè vi arrabbiate tanto quando dico che andate in giro in motorino; io mica m'arrabbio se mi dicono che vado in giro in macchina.
Re: Passione Vespa!
Aridaie con sto motorino ....... la vespa è la vespa !!!!giomartello ha scritto:Non capisco perchè vi arrabbiate tanto quando dico che andate in giro in motorino; io mica m'arrabbio se mi dicono che vado in giro in macchina.![]()
Punto e basta !!!
duetto156
Re: Passione Vespa!
Azz Giò anche te.... Specifica che si tratta di un motorino a marce... Magari non si incaxxano..giomartello ha scritto:Non capisco perchè vi arrabbiate tanto quando dico che andate in giro in motorino; io mica m'arrabbio se mi dicono che vado in giro in macchina.![]()
Alfa spider Iv serie '91
Alfa 156 pack sport '00
Vespa Piaggio GT200L
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Re: Passione Vespa!
Ecco che è arrivato l'altro .......duetto156 ha scritto:Azz Giò anche te.... Specifica che si tratta di un motorino a marce... Magari non si incaxxano..giomartello ha scritto:Non capisco perchè vi arrabbiate tanto quando dico che andate in giro in motorino; io mica m'arrabbio se mi dicono che vado in giro in macchina.![]()
Re: Passione Vespa!
sì un altro che sfotte le vespa e gira con una bici col cestino
Re: Passione Vespa!
Se un giorno la Lisa troverà il coraggio di sposarti, tu probabilmente girerai a piedi con la gerla in spalla.JacoQV ha scritto:sì un altro che sfotte le vespa e gira con una bici col cestino![]()
TOPOSSO
Re: Passione Vespa!
Gio non penso che questo avverra' mai, sappiamo tutti che la Lisa e' una ragazza molto saggia...............!!!!!!!!!!giomartello ha scritto:Se un giorno la Lisa troverà il coraggio di sposarti, tu probabilmente girerai a piedi con la gerla in spalla.JacoQV ha scritto:sì un altro che sfotte le vespa e gira con una bici col cestino![]()
Re: Passione Vespa!
giomartello ha scritto:Se un giorno la Lisa troverà il coraggio di sposarti, tu probabilmente girerai a piedi con la gerla in spalla.![]()
ieri sera grande delusione vespa!
1h e 30' e non siamo riusciti a farla partire... la candela è ok e fa scintilla, ma proprio non ne vuol sapere...
mi tocca portarla a spinta dal meccanico!!!
Re: Passione Vespa!
Hai provato a farla partire spingendola ?JacoQV ha scritto:
ieri sera grande delusione vespa!![]()
1h e 30' e non siamo riusciti a farla partire... la candela è ok e fa scintilla, ma proprio non ne vuol sapere...![]()
Arriva benzina ? (ce l'hai messa ?
Arriva corrente ?
Re: Passione Vespa!
certo lungo tutta la via dolomiti sia io sia il mio vicino vespista (ha un px arcobaleno) più e più volte ma niente da fare...Hai provato a farla partire spingendola ?
c'è il pieno e la benzina arriva!Arriva benzina ? (ce l'hai messa ?)
certo l'ho scritto anche nel messaggio precedente!Arriva corrente ?
Re: Passione Vespa!
e invece non parte, stamali_74 ha scritto:E allora deve partire ......![]()
- marco1.6
Re: Passione Vespa!
Secondo me è il condensatore e la scintilla della candela è insufficiente. Mi era capitato su "Maggie", l'unica volta in quasi 100.000 km che non mi ha riportato a casa (l'aveva invece fatto dopo una caduta con il cambio bloccato in IV e quando mi era rimasta in mano la manopola dell'acceleratore: ho alzato il minimo e via!!!).
ALFISTA: Duetto 1.6 1991 nero
Re: Passione Vespa!
tu dici?
tieni conto che domenica io ed un mio amico ci siamo fatti 200km... ed è sempre andata come un orologio.
io penso piuttosto che sia ingolfata dura... l'ultimo pezzo lo abbiamo fatto in discesa e per quanto abbia cercato di tenerla su di giri accellerando in folle ogni tanto, già arrivati a valle faceva un po' fatica a stare accesa (idem la px125e del mio amico)
- marco1.6
Re: Passione Vespa!
E' difficle che la vespa si ingolfi così tanto da non partire...ma è anche vero che la tua se non ricordo male è elaborata, per cui potrebbe avere i getti "sovradimensionati".JacoQV ha scritto:tu dici?
Se avete fatto una discesa molto lunga al minimo e con temperature elevate potrebbe anche aver preso una bella calda per mancata lubrificazione. Leggende vespistiche narrano che in certi casi è sufficiente viaggiare in scia di un mezzo davanti ed entrare in galleria per grippare: la differenza di temperatura sarebbe in questo caso letale. Nel tuo caso comunque è difficile che una volta raffreddata non riparta.
Propendo sempre per il condensatore.
Re: Passione Vespa!
Se la benzina arriva, puoi sempre dargli fuoco......
Re: Passione Vespa!
spiritoso!giomartello ha scritto:Se la benzina arriva, puoi sempre dargli fuoco......![]()
ieri sera ho cambiato la candela e dato qualche pedalata senza candela.
dopo un po' è partita. adesso non tiene il minimo ma credo sia solo da regolare.
io e l'amico che era con me domenica (che ha avuto lo stesso problema) siamo giunti alla conclusione che il distributore al quale ci siamo fermati per fare il pieno ci ha gabbato sui litri, e quindi abbiamo girato grassi, sporcando la candela.
- marco1.6
Re: Passione Vespa!
Meglio così. Purtroppo l'assenza di miscelatore può dare questi problemi: non mi ero reso conto della sua comodità fino a quando non ho preso la vespa nuova che ce l'ha.JacoQV ha scritto:spiritoso!giomartello ha scritto:Se la benzina arriva, puoi sempre dargli fuoco......![]()
Re: Passione Vespa!
fossero tutti qui i problemi...
l'unica rottura è che spedalinando ieri mi sono fatto male al piede...
Re: Passione Vespa!
JacoQV ha scritto:fossero tutti qui i problemi...
Prendila con l'avviamento elettrico !!!
