Vanno bene...giomartello ha scritto:E le Golden HL? Ne ho 5. Sai se vanno bene?
AR105.115.119........1900!
Re: AR105.115.119........1900!
Come su un altra la candela lavora allo stesso modo!
Mooooolto bene!! Grazie Fede!! Le ho ancora sigillate nella loro bustina di plastica dentro la scatola Golden Lodge!Spiderfrek ha scritto:Le LODGE HL sono proprio le sue, erano le vecchie per le alfa mono carburatore, non pensavo ne avessi in giro!
E' arrivato il momento di usarle....
Di solito si cambia l'auto e si tengono le candele .....JacoQV ha scritto:ma quanto possono durare le candele su auto del genere?
Scherzo dai Jaco !!
Esatto e se sono di vecchia generazione erano di quelle buone, e li ci fanno la loro bella figura, mettile e via andare!
Non sono molto vecchie, avranno una quarantina d'anni.....Spiderfrek ha scritto:Esatto e se sono di vecchia generazione erano di quelle buone, e li ci fanno la loro bella figura, mettile e via andare!
bè se sono delle 2hl di sicuro!mali_74 ha scritto:Di solito si cambia l'auto e si tengono le candele .....JacoQV ha scritto:ma quanto possono durare le candele su auto del genere?![]()
Scherzo dai Jaco !!
infatti quando ho consegnato la gtv volevo cavarci le 2hl e metterci le beru
giomartello ha scritto:Mooooolto bene!! Grazie Fede!! Le ho ancora sigillate nella loro bustina di plastica dentro la scatola Golden Lodge!Spiderfrek ha scritto:Le LODGE HL sono proprio le sue, erano le vecchie per le alfa mono carburatore, non pensavo ne avessi in giro!
Le HL erano rmontate di serie anche sui motori SPICA con regolazioni californiane... non vorrei sbagliarmi, ma ad occhio e croce dovrebbero essere un pochino più "calde", in quanto montate su motori abbastanza "tranquilli", con miscele relativamente magre e regimi piuttosto bassi.Spiderfrek ha scritto:Le LODGE HL sono proprio le sue, erano le vecchie per le alfa mono carburatore, non pensavo ne avessi in giro!
Si le HL le montavi anche sui Bialbero FIAT.
Se dipendesse da me, sarei arenato. C'è un amico Svizzero, luminare in materia Alfistica, che se ne sta occupando. E che non finirò mai di ringraziare.Batalf ha scritto:![]()
sei una miniera Giò
Novità riguardo al colore ?
se ben conservate le candele sono eterne: io ne ho di originali degli anni Venti, nuove inscatolate. Le ho montate e vanno meravigliosamente !JacoQV ha scritto:ma quanto possono durare le candele su auto del genere?
ma io non intendevo come durata = età ma come durata = chilometraggio
- marco1.6
Io credo, correggetemi se sbaglio, che se ciò che sta intorno alle candele è in ordine e le candele sono di buona qualità, possano durare tranquillamente 30-40.000 km. Anche il tipo di uso ha la sua importanza: un auto che gira tanto in città con tanti accendi spegni le rovina sicuramente di più.JacoQV ha scritto:ma io non intendevo come durata = età ma come durata = chilometraggio
Credo dipenda molto anche dal tipo di candele: le 2HL, ad esempio, dopo 15.000 km. hanno le punte parecchio assottigliate e consumate.marco1.6 ha scritto:Io credo, correggetemi se sbaglio, che se ciò che sta intorno alle candele è in ordine e le candele sono di buona qualità, possano durare tranquillamente 30-40.000 km. Anche il tipo di uso ha la sua importanza: un auto che gira tanto in città con tanti accendi spegni le rovina sicuramente di più.JacoQV ha scritto:ma io non intendevo come durata = età ma come durata = chilometraggio
Certamente anche l'utilizzo è importante, come anche la messa a punto corretta del motore.
- marco1.6
Le 2hl montate sui bialbero secondo me sono un capitolo a parte. Si imbrattano anche con una discreta velocità per colpa dei signori loro vicini di casa solex-weber o dell'orto!nivola ha scritto:Credo dipenda molto anche dal tipo di candele: le 2HL, ad esempio, dopo 15.000 km. hanno le punte parecchio assottigliate e consumate.marco1.6 ha scritto:Io credo, correggetemi se sbaglio, che se ciò che sta intorno alle candele è in ordine e le candele sono di buona qualità, possano durare tranquillamente 30-40.000 km. Anche il tipo di uso ha la sua importanza: un auto che gira tanto in città con tanti accendi spegni le rovina sicuramente di più.JacoQV ha scritto:ma io non intendevo come durata = età ma come durata = chilometraggio
carburazione in prima filanivola ha scritto:Credo dipenda molto anche dal tipo di candele: le 2HL, ad esempio, dopo 15.000 km. hanno le punte parecchio assottigliate e consumate.marco1.6 ha scritto:Io credo, correggetemi se sbaglio, che se ciò che sta intorno alle candele è in ordine e le candele sono di buona qualità, possano durare tranquillamente 30-40.000 km. Anche il tipo di uso ha la sua importanza: un auto che gira tanto in città con tanti accendi spegni le rovina sicuramente di più.JacoQV ha scritto:ma io non intendevo come durata = età ma come durata = chilometraggio
Alfa spider Iv serie '91
Alfa 156 pack sport '00
Vespa Piaggio GT200L
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
non un nostro problema...duetto156 ha scritto:carburazione in prima fila
forse tuo però, secondo me si sono consumate a stare ferme a far niente
- pyter61
MIIIIIIINNNN........A CHE COLPACCIOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
COOOOOOMMMMPLIIIMENTIIIIIIIIIII!!!!!!!
la vita è un lampo ........cogli l'attimo!
spider junior 1300 coda lunga 1968 bianco
G T junior 1300 scalino 2° serie 1970 rosso
vespa 180 rally 1968 arancione
vespa 150 GL 1963 beige
vespa125 primavera et3 1981
Vespa p200e 1980
vespa 125 GTR 1970 acquamarina
vespa 50 R 1974 giallo ocra
velosolex1968 nero
Vespa p200e 1980
velosolex1968 nero
