Storia di un sogno.
Re: Storia di un sogno.
Mali guarda i pannelli porta che avevo, guarda la differenza tra le parti che sono state al sole e quelle in ombra e confronta il colore con il materiale che mi ha dato paolini...che ne dici?
per i poggiatesta, o cambi l'imbottitura oppure cosa più semplice li fai rimodellare dal tuo tappezziere...che senz'altro è più bravo di me e mio padre. :thumr: :thumr:
la tua ha ancora questi poggitesta.
Ultima modifica di criss il 15 apr 2010 17:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Maicol »
Per terminare il restauro dovresti anche procurarti le targhe "escursionisti esteri" :jokerc:
criss ha scritto:la tua ha ancora questi poggitesta.
Che sono delle prime CT essendo questa foto del catalogo un preserie, ha anche il tunnel centrale diverso dalla unificata in veste definitiva!
Esteta ha scritto:
mali_74 ha scritto:Ieri mi ha telefonato il tapezziere e pare che i rivestimenti dei sedili che ho acquistato da Paolini non vadano bene.
Oggi mi manda le foto.
Vedremo ...... :roll: :roll: :roll: :roll:
:blackey: Certo se te lo dice il :puker: tapezziere :pukel: ...io non gli darei neanche tanto ascolto :drunk:
se invece te lo dice un tappezziere ok! :thumr:
E' un Forum di appassionati di Alfa Romeo, non di maestri in grammatica. ;)
E si chiude qui l'OT.
lele
Messaggio da lele »
ma non potresti fare re-imbottire i tuoi sedili originali???
lo skai "nuovo" è molto diverso...
lele ha scritto:ma non potresti fare re-imbottire i tuoi sedili originali???
I sedili non erano neanche male.
C'era uno strappetto sulla seduta del passeggero , il resto era ok.
Il problema erano i pannelli porta che erano completamente distrutti.
Se però sostituivo solo i pannelli porta si notava la differenza.
Da qui la decisione di sostituire anche le fodere dei sedili.
Comunque ha ragione Criss , il colore dello skay nuovo è molto simile a quello originale se tieni conto dell'usura.
In più gli interni di Paolini sono accettati in ambito A.S.I. per una eventuale omologazione.
Domani con il tappezziere vedrò se è possibile trasformare i miei poggiatesta ed adattarli per le cuffie nuove.
Superquotone.....e chiudo l'OT!
Mali per fare un lavoro ben fatto ordina da paolini anche un foglio dello stesso skay da 1,40 x 1,40 a 44 € circa. Con quello ci fai i pannelli porta e i triangolini laterali. Attento che questi ultimi sono di plastica e proabilmente si potrebbero essere danneggiati.
Matteo ha comprato i pannelli porta nuovi e lo skay per i triangolini. Il materiale è arrivato qui da me. ;)
Ok, immagino che i pannelli porta nuovi siano solo per la parte inferiore in compensato, mentre per il listello superiore in plastica si userà lo skay che hai già, scollando lo skay vecchio ed incollando quello nuovo....
Ma alla fine diventa uguale identica alla mia...ma con 25 CV in meno... 8-) 8-) 8-)
Esattamente !!!! :thuml:
Era una battuta visto che di errori ne faccio anche io a sacchi
ma questa mi piaceva perchè mio padre era un tappezziere e non sapete quante volte l'ho visto scritto sbagliato :thumr:
Oggi sono stato dal carrozziere (è scritto giusto Esteta ? :roll: )
Ecco a che punto siamo ........
Domani dovrebbe dargli il fondo e settimana prossima la vernicia.
Io non ci credo fino a quando non vedo ........ ;) :geek: :ugeek:
Batalf ha scritto:eppur si muove ... non disperare Matteo, ho idea che presto sarai in giro con il duino bronzo met. ;)
Esteta ha scritto: Era una battuta visto che di errori ne faccio anche io a sacchi
Battutta un po' fuori luogggo, vista la scarssa inclinazione dei veneti ad azzzecccare le dopppie! ;)
...e lo dice un Veneto....
ok ho capito che la mia ironia non vi piace :(
Matteo ma deve ancora sabbiare tutta l'auto...ma digli di darsi una mossa, se va avanti così la riavrai la primavera prossima.
Se solo volesse in 10 giorni farebbe tutto.
Almeno portiere, cofano e bagagliaio sono solo da verniciare.
:thumr: :thumr: :thumr: :thumr:
Ottimo Matteo, forza che arriva!!!!!! :cheers:
I lavori proseguono bene! E, da quello che vedo, il carrozziere mi sembra molto scrupoloso. Bene. :thuml:
