Restauro 1750 prima serie
Re: Restauro 1750 prima serie
Spiderfrek ha scritto:Si appunto come dice il Giò la guarnizione pompa della benzina è un punto endemico, se no la zona paraolio albero motore, e o paraolio albero motore lato volano, anche li sono punti endemici, oppure la zona passaggio olio testa/basamento, ma fin che le quantità sono quelle indicate, non farti crucci, se la macchina va bene, qualche goccina di olio è tollerata e tollerabilissima.
La pressione a 4 Bar va strabene, segno che hai un basamento in ordine!
Ottimo, grazie.
Ieri comuqnue l'ho messa sul ponte per essere piu' tranquillo, e ho come l'impressione che la perdita sia dalla guarnizione del tappo della coppa olio.
Vi allego delle foto
Era molto sporco d'olio. Che dite potrebbe essere quello?
Comunque ho capito che le Alfa non perdono olio, delimitano il loro territorio... :cheese:
Carlo ha scritto:Era molto sporco d'olio. Che dite potrebbe essere quello?
:lol: :lol: :lol: :lol: Bella questa!!
Primo: controllare che il tappo scarico olio sia serrato bene.
Gio sono tornato a guardare e beccata propio una goccia pronta a cadere. Il tappo e' sporco come tutta la coppa, quindi il trafilaggio deve essere più in alto, passa sulla coppa sporcando il tutto e poi cade a terra . Comunque il quantitativo e' ancora ragionevole.
Non ti preoccupare, Carlo: usala, divertitici e controlla l'olio ogni tanto. :biggrin:
Ok, grazie!!
Prenotato per mercoledi alle 10.30 il collaudo!!!
Incrocio i "diti" :shock:
A Camorino non scherzano! :surpr: :biggrin: :biggrin:
giomartello ha scritto:A Camorino non scherzano! :surpr: :biggrin: :biggrin:
Ahhh come mi sento piu' tranquillo :surpr:
Dopo il tuo messaggio, mercoledi faro' colazione con
Carlo hai previsto il collaudo normale o quello d'epoca ?
Batalf ha scritto:Carlo hai previsto il collaudo normale o quello d'epoca ?
Quello d'epoca, ho parlato con il Sig.Codiroli che mi hanno detto essere l'addetto al collaudo per auto d'epoca.
ottima soluzione, almeno per qualche anno non ti preoccupi più :thuml:
Carlo per cortesia mi passi, se preferisci per mp, le coordinate del carrozziere ? ;)
Batalf ha scritto:Carlo per cortesia mi passi, se preferisci per mp, le coordinate del carrozziere ? ;)
Inviato, spero ti sia arrivato altrimenti chiamami pure, Andrea e Giovanni hanno il mio numero di Natel (Natel, sembro un vero Ticines)
:thumr: :thumr: :thumr:
scusate l'ignoranza, ma come funziona in Svizzera ? C'è differenza tra auto d'epoca e auto "normali" ?
si eccome !
Con le auto normali hai il collaudo ogni 2 anni. Se l' auto ha almeno 30 anni puoi chiedere il collaudo d'epoca e, se la vettura lo passa, pagherai la targa solo chf 125.-- p.a. invece di ca chf 450.-- / 500.-- (a dipendenza del veicolo) o più, potrai immatricolare più veicoli d'epoca con la stessa targa e cosa non da poco avrai il collaudo solo ogni 5 o 6 anni ... non ricordo bene.
Grandi e giusti vantaggi! :thuml:
Batalf ha scritto:si eccome !
Oggi 6 anni.
Ha anche il costo della targa ridottissimo e l'assicurazione con sconti notevoli.
Ma c'è un ma, il limite di 3'000 km anno o 18'000 sui 6 anni.
Il chilometraggio della vettura viene scritto dalla motorizzazione sul libretto al momento del collaudo e riverificato sul contaKm dopo i 6 anni.
