Pagina 1 di 4
Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:05
da mali_74
Amici , so che c'è qualche ciclista che frequenta il forum .
Giomartello ad esempio mi dicono che tutte le mattine prima di recarsi in officina fa circa 30 km con la sua bici da triatleta.
Toposso invece si reca al lavoro in bicicletta per paura di prendere la multa dalla moglie ...
Il Fede infine lo chiamano il Binda dei colli bolognesi .....
Poi tutti si svegliano a vanno a lavorare in auto .......
Scherzi a parte vorrei comprare una bicicletta da passeggio ed ho trovato queste :
Vi piacciono ?
Quale scegliereste ?
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:12
Mah io di biciclette ne ho 3 due da corsa storiche, tra le quali una alan che volevano comprarmi ma col Kappero che la dovia per poco, e una mountain bike atala, vecchissima che uso da girarci normalmente!
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:14
da mali_74
Spiderfrek ha scritto:Mah io di biciclette ne ho 3 due da corsa storiche, tra le quali una alan che volevano comprarmi ma col Kappero che la dovia per poco, e una mountain bike atala, vecchissima che uso da girarci normalmente!
Giuro che non ti facevo così ciclista .......
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:16
da JacoQV
io odio i ciclisti.
o meglio: odio come si comportano per strada. mettendo in pericolo sé stessi e gli altri.
sia i ciclisti urbani quelli che se ne strafregano dei segnali, dei semafori, degli stop e precedenze, o quelli che girano nelle strade trafficate con n bambini dove n è un numero naturale compreso fra +1 e infinito a bordo, ondeggiando pericolosamente; sia quelli extraurbani, che creano ingorghi incredibili perché devono viaggiare in gruppo manco fossero al tour de france.
secondariamente non capisco il perché si debba utilizzare un mezzo non motorizzato facendo fatica, sudando, respirando porcheria a pieni polmoni quando l'alternativa motorizzata a due e quattro ruote è alla portata di tutti.
diciamo che non ho preso da mio papà che invece correva da semiprofessionista. ed era istruttore di mtb.
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:18
da mali_74
JacoQV ha scritto:i
.....non capisco il perché si debba utilizzare un mezzo non motorizzato facendo fatica, sudando, respirando porcheria a pieni polmoni quando l'alternativa motorizzata a due e quattro ruote è alla portata di tutti.
Non so perchè ma c'avrei giurato che non avevi un gran rapporto con le bici ......
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:37
mali_74 ha scritto:Amici , so che c'è qualche ciclista che frequenta il forum .
Vi piacciono ?
ma a passeggio non si va a piedi ????
tra le due, esteticamente direi certamente la rossa con gli pneumatici bianchi !
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 14:46
da criss
io ne ho 3/4 di bici, due da corsa che ahimè ormai uso poco, una mtb che uso per andare in centro.
Se ti posso dare un consiglio valuta che strade devi fare solitamente, Se la userai molto su asfalto non prendere una bici con le gomme grosse (fai più fatica e vai più piano).
Se la userai su pavè o ciotolato allora vanno bene una delle bici che hai indicato.
Se invece la userai anche negli sterrati o strade bianche buttati su una bici tipo mtb con gomme adatte ma con i parafanghi altrimenti ti sporchi tutto.
comuque se io ne dovessi prendere una da usare per passeggiate in città con calma, non avrei dubbi:
http://umbertodei.it/index.php?option=c ... 99&lang=it
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 15:10
da Maicol
JacoQV ha scritto:
sia i ciclisti urbani quelli che se ne strafregano dei segnali, dei semafori, degli stop e precedenze...
perchè non hai visto me
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 15:17
Sono rassegnato: prossimamente mi aspetto l'apertura di un topic: "Passione monopattini".
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 16:15
da mali_74
giomartello ha scritto:Sono rassegnato: prossimamente mi aspetto l'apertura di un topic: "Passione monopattini".
sempre meglio che quello dedicato alle alfa schifezze . .
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 17:03
da ghid
Vi piacciono ?
Matteo, prima il cappellino, poi il foulard, ora la bici fashion
Sicuro che stai bene??
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 17:33
mali_74 ha scritto:giomartello ha scritto:Sono rassegnato: prossimamente mi aspetto l'apertura di un topic: "Passione monopattini".
Ma va la
Barbauna e purkeed sono i topics più gettonati!!!!
Re: Passione Bici.
Inviato: 06 apr 2011 19:20
da mali_74
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 07:55
da 2TTO
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 08:02
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 08:15
da mali_74
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 08:19
da 2TTO
In effetti, per delle passeggiate tranquille e più confortevoli........ quelle postate da te mi sembrano adatte
soprattutto per il sellino
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 08:22
da mali_74
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 13:20
da mali_74
Re: Passione Bici.
Inviato: 07 apr 2011 15:24
da qverde
Io invece faccio molta più fatica a capire come mai l'italiano medio preferisca muoversi sempre in auto, anche per spostamenti di poche centinaia di metri, e poi fare il salutista andando in palestra la sera o a fare footing in pausa pranzo. Non ci vuol molto a capire da dove arriva buona parte della porcheria che tutti respiriamo, anche chi va in auto perchè ogni tanto deve scendere o quantomeno togliere il ricircolo aria. Sarebbe molto più saggio utilizzare l'"alternativa motorizzata" solo quando necessario o perlomeno utile
Chi utilizza la bici come mezzo di trasporto, cosa che accade in molte città europee con climi ben più rigidi dei nostri, ha quindi tutta la mia stima, ovviamente chi corre sui marciapiedi, crea intralcio o pericolo va biasimato. Io ho la fortuna di lavorare a circa 2km dal posto di lavoro, e vado praticamente sempre a piedi, anche perchè trovo poco furbo utilizzare un'auto per spostamenti così brevi, con motore e catalizzatore sempre freddi.
Matteo, scusa la prosecuzione dell'OT.
Per stare in tema, quoto quanto detto da Criss: scegli delle gomme poco scolpite se non la usi su sterrato, perchè altrimenti faresti solo fatica inutile. Per la bici, se ci devi solo andare a passeggio, scegli tranquillo quella che preferisci
