Candele per Alfa 75 1800 a carburatori
Inviato: 25 nov 2011 17:55
da blueyes72
Potete darmi un consiglio su che candele montare sulla mia alfa 75 1800 dell'orto oltre le golden lodge?
Re: Candele per Alfa 75 1800 a carburatori
Inviato: 26 nov 2011 00:04
da Andrea
Prendi le NGK BP6ES o le NGK V-Line Nr. 4. Vai tranquillo. X me le NGK sono le migliori. Le Golden Lodge sono ormai da museo.
Inviato: 26 nov 2011 13:35
da JacoQV
Andrea ha scritto:Prendi le NGK BP6ES o le NGK V-Line Nr. 4. Vai tranquillo. X me le NGK sono le migliori. Le Golden Lodge sono ormai da museo.
e fu così che iniziò una discussione lunga due anni... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Inviato: 26 nov 2011 14:39
da bmk
Le Beru le Beru! ... e così la discussione diventerà di tre anni... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Inviato: 22 set 2013 10:23
da mauretto
Uh :color: Quella delle candele è una delle discussioni più longeve e riproposte su tutti i forum delle Alfaromeo,purtroppo le Lodge che si trovano ancora in commercio sono o fondi di magazzino,arrivate a essere fondi per l'alto numero di candele difettose dello stock,oppure,strano ma vero,dei tarocchi,se vai a cercare in rete ne trovi di tutti i tipi ma eviterei di buttare soldi e di rischiare danni al motore.
Tutte le case produttrici di candele danno delle tabelle di corrispondenza del grado termico e delle compatibilità con la concorrenza,alcune danno addirittura la lista delle vetture sulle quali si possono montare,basta che vai da un ricambista per auto generico e come minimo ti tira fuori quattro cataloghi da sfogliare.
Molti appassionati di Alfa Nord in questi anni di assenza o quasi delle Golden hanno fatto prove e controprove,ma il fatto è che trovarne due che diano lo stesso parere sulla stessa candela risulta assai difficile,se hai il motore strettamente di serie,allora dal ricambista una volta consultata la tabella delle corrispondenze scegli la candela che ti sta più simpatica,vuoi per il colore della confezione,vuoi per il marchio,il risultato sarà sempre il medesimo,avrai acquistato un prodotto migliore di quello che poteva essere la candela Golden Lodge 25 anni fa.
Per il fatto che la maggior parte delle candele corrispondenti hanno un solo elettrodo laterale non farti fuorviare,anche sulle candele a 4 elettrodi la scintilla scoccava tra elettrodo centrale e uno solo di quelli laterali.
Per il discorso dei fantomatici buchi sul cielo del pistone causati dalla scelta sbagliata della candela,si quelli ogni tanto si verificano,ma la colpa non è della
candela in se,la causa si deve ricercare in errati rapporti della miscela aria benzina e di sfasamenti degli assi a camme,questi ultimi generati da un errato posizionamento o da una tardata manutenzione nel riposizionarli dopo l'allungamento fisiologico della catena secondaria della distribuzione.
Inviato: 27 set 2013 13:58
da mauretto
:) Ti posso dire che le NGK BP7ES o BPR7ES sono ottime (la "R" indica che la candela e' dotata di resistenza contro i disturbi radio),o anche le stesse senza la "P",ossia le B7ES o BR7ES (la "P" indica che la candela ha l'elettrodo sporgente).
Sono candele che costano poco con durata e rendimento decisamente elevati.
Inviato: 21 mar 2018 21:09
da Alfa75ie
Ciao,da pochi mesi ho acquistato un alfa 75 con soli 60.000 klm,ho fatto fare un mega tagliando dal mio meccanico di fiducia Alfa Romeo,purtroppo riallacciandomi alla discussione le golden 2hl sono pressochè introvabili o per lo meno ci sono ma per 4 chiedono 160 euro. Non credo sia una questione legata hai soldi perchè noi Alfisti spendiamo tanto per le amate ma una questione di materiali. Con molta sicurezza mi sono state montate le NGK B7-ES ,pulizia circuito di raffreddamento,olio differenziale e filtri,se posso dire la mia provando la 75 non ho sentito nessuna differenza va benissimo. Certo le lodge 2hl erano il primo impianto macredo che le NGK non siano da sottovalutare.
Inviato: 22 mar 2018 09:19
Le NGK vanno meglio. Anch'io sono per l'originalità ma 4 candele un pò più efficienti non faranno certo dispiacere alla 75 ;)
Inviato: 22 mar 2018 11:47
da symon
Io ho messo le beru e mi trovo bene ...
Inviato: 22 mar 2018 13:32
da Alfa75ie
Concordo Sergio,la unica paura era mettere candele non compatibili con le lodge 2hl. Le ngk sono state dal mio meccanico già provate su alfette ecc,la loro dimensione è pressochè identica quindi non c'è pericolo di fare danno al pistone o alle valvole.
Inviato: 22 mar 2018 13:35
da Alfa75ie
Anche le Beru non sono male ma le trovo un po più sporgenti rispetto all e lodge quindi ci andrei un po cauto. Tempo fa chiamai l'afra per un ricambio e parlando siamo arrivati all'argomento candele,loro stessi mi avevano consigliato le NGK
