pompa acqua Gtv 916 2.0 v6tb
Inviato: 08 dic 2012 18:57
da biagio
vorrei sostituire la pompa acqua del busso tb ma non mi sembra lo si possa fare senza smontare prima il tenditore della cinghia della distrubuzione con tutto quello che ne consegue o mi sbaglio? Se qualcuno avesse un consiglio da suggerirmi lo ringrazio di tutto cuore.
Re: pompa acqua Gtv 916 2.0 v6tb
Inviato: 09 dic 2012 12:05
da AlfaDriver
biagio ha scritto:vorrei sostituire la pompa acqua del busso tb ma non mi sembra lo si possa fare senza smontare prima il tenditore della cinghia della distrubuzione con tutto quello che ne consegue o mi sbaglio? Se qualcuno avesse un consiglio da suggerirmi lo ringrazio di tutto cuore.
Quando si cambia la pompa dell'acqua, è assolutamente consigliabile rifare anche la distribuzione.
Occorre prima smontare la cinghia dei servizi e poi quella della distribuzione. Entrambe vanno sostituite. Occhio anche ai tendicinghia, soprattutto a quello mobile.
Visto il costo non eccessivo, anche se apparentemente a posto, personalmente sostituisco la pompa dell'acqua ogni volta che faccio la distribuzione.
Inviato: 09 dic 2012 19:40
da biagio
AlfaDriver ha scritto:biagio ha scritto:vorrei sostituire la pompa acqua del busso tb ma non mi sembra lo si possa fare senza smontare prima il tenditore della cinghia della distrubuzione con tutto quello che ne consegue o mi sbaglio? Se qualcuno avesse un consiglio da suggerirmi lo ringrazio di tutto cuore.
grazie seguirò il tuo consiglio.
