Che sappiate la 6 aveva di serie la predisposizione per l A/C?
Mio suocero ne ha trovata una che gli andrebbe bene ma nn ha A/C...
Ci sono i cavi elettrici ma tutto il resto?
Alfa 6 e Aria condizionata
991vito
Re: Alfa 6 e Aria condizionata
Che io sappia sulla prima serie era optional, sulla quadrifoglio di serie. Dovrebbe comunque esistere una piccola quantità' di prima serie aggiornate in alfa a seconda. Bisognerebbe chiedere a Tarantino (alfa6.net).
Carlo scusa se divago, ieri ero alla "Haus" per il tagliando e ho visto la targa dal vivo: e' ufficialmente cominciato il pressing su mia moglie.
Secondo me si puo' sicuramente trapiantare l'impianto.
Come dice giustamente Vito se sulla prima serie era optional ci saranno di sicuro tutte le possibilità di montare quella della 6 accidentata
chizzola
Qualche anni fa, ho smontato l´impianto AC di una 6 seconda Serie per montarlo nella prima Serie.
Non mi ricordo piú a dettagli, ma mi ricordo bene, che era tantissimo lavoro.
La 6 ha un´impianto riscaldamento molto complicato, in parte l´impianto viene controllato e regolato in modo di sottopressione invece con cavi, ecc.....
Quando si vuole adattare la clima in Serie 1 senza predisposizione AC, si deve prendere tutti i componenti, veramente TUTTI !!, della seconda Serie, compresa tutti i organi dietro il cruscotto, cavi, comando regolazione ecc.....gran bel sacco di lavoro, che richiede tanta pazienza e tanto tempo.
Mi ricordo che l´AC montato nella Serie 1 non funziona mai piú.....anche perché la persona che faceva la trasformazione per la sua 6, dopo qualche tempo perdeva la pazienza e la voglia..
Non voglio dire che é impossibile, ma é consigiabile di prepararsi molto bene per quest´avventura.
ciao
ciao
