Alfa GT Veloce 2000 va a 3
la_bestia
Messaggio da la_bestia »
Ciao a tutti
la mia GT2000 mi va da venerdi solo a 3. Sull'autostrada ad un tratto andava solo a 3 mentre avevo accellerato dall tutto.
Il 4. cilindro non va. Ho cambiato le candele (NGK BP7ES) ma niente ancora..
chi mi sa dire che problemi possono essere?
Saluti
William
Immagine Delta EVO "La Perla" von La Bestia
..La mia Moto beve Olio ma non mangerà mai riso...
****MALE'DUCATI****
Re: Alfa GT Veloce 2000 va a 3
beh, se nn sono le candele vai a ritroso...fili, spinterogeno, calotta, contatti interni.....prova a fere la frova col filo staccato se arriva corrente e sckiocca la scintilla :thumr:
gnaro
Messaggio da gnaro »
ehhh..mm gia :!: metti u dito nel buco del cilindro....e" a mo" vedi se prendi corrente :!: :mrgreen: 8-) (no ,,,.il problema sara" carburazione grassa se no quando accendi il mostro non tiri l"aria che fa da coadiuvante tutto cio" bagni la 4 candela del cilindro :ugeek: e" sempre la prima che si bagna ho a dx o a.sx :ugeek: parola del 8-) ( poi butta via quelle candelacce......metti le sue lodge 2hl se e" originale se no ti consiglio le 25 hl sono più fredde se hai il mostro sotto il cofano :!: poi stai attento :!: dove ricoveri l"auto non e" che hai Jerry che ti sgranocchia qualche filo :?: 8-)
la_bestia
Grazie.. tu dici allora che va troppo grassa? L'aria non la tiro mai.. mette a moto senza...
No nell mio Garage non ci sono animali... le lodge dove le trovo?
****MALE'DUCATI****
gnaro
la_bestia ha scritto:Grazie.. tu dici allora che va troppo grassa? L'aria non la tiro mai.. mette a moto senza...
essendo il liechentestein, scusa nn so come si scrive....pardon un paese mooolto freddo con inverni umidi e" freddolosi con estati umide e" piovose di sikuro dove ricoveri la legna se e" nel garage Jerry soppravive... :mrgreen: loro si mettano al calduccio quando arrivi con i mostri si infilano dentro al motore :!: :!: ascolta il 8-) se e" un motore con testa elaborata con condotti allargati :mrgreen: arriva sempre molta benzina...allora tira l"aria :!: faciliterai la messa in moto non accelera mai solo un colpo secco a accensione prolungata....aiutera" il motorino avviamento :!: vedrai che partira" se nn succede il 8-) potrebbe arrivare ad aiutarti :mrgreen: un"ora e tre quarti dovrei farcela :!: :!: :!: :!: cmq al massimo se nn parte ed va a tre e"una questione seeempre di miscela grassa.....vai dal carburatorista :!: :!: :!: :!: nn confondere con il dentista :!: :!: :!: :!: :mrgreen: ,per le candele quando passi da iseo te le regalo io :!: :!: :!: belle 4 usate ma :!: ricondizionate e" pulite con fiamma ossidrica :!: :!: ciao fammi sapere 8-)
