Regolazione catena...
roberto
Messaggio da roberto »
ciao.. vorrei chiedere gentilmente un informazione...
il mio duetto quarta serie2000i del 91
a quasi 120mila kilometri... il motore oltre i primi tagliandi io non lò mai guardato...
io lò preso a 30mila km... circa 10 anni fà ... 18mila euro per la cronaca
chiaramente cambio olio motore filtro olio motore e filtro aria...
ogni 10 mila km li ho sempre cambiati... e candele ogni 15 ... sempre le sue originali...
a questo punto come mi devo comportare... la catena và registrata ..? e le valvole e punterie...? se si il loro valore qual è?
il meccanico mi dice la catena si ... ma altra roba no... cosa devo fare? mi piace tenerla a posto
è come sè fosse il mio Amore.... grazie della eventuale risposta ...
Re: Regolazione catena...
..senti battito catena nei carter?...a minimo o accelerando sui 2000 giri? Se nn senti nulla nn la toccare, diversamente puoi adoperarti con la chiave esagonale sull'apposito regolatore posizionato guardando il motore alla tua sx
Una controllata non gli fà male ogni tanto ;)
Per il tensionamento della catena di distribuzione:
1 - macchina fredda e spenta (non in moto)
2 - metti in quarta marcia
3 - allenta il bullone esagonale che vedi nella parte anteriore della testata del motore
4 - spingi a mano IN AVANTI lentamente la vettura, sono sufficienti 2 metri
5 - stringi bene il bullone esagonale che hai allentato prima
Se la molla del tendicatena è ancora efficiente si dovrebbe ripristinare il corretto tensionamento.
Ma con 120.000 km il problema non è tanto la catena lunga quanto quella corta che gira sull'albero motore.
Per il gioco delle valvole, se non sei un pò smaliziato, è meglio che le fai controllare ad un meccanico.
Comunque il bialbero Alfa, quando non stà bene, te lo dice tramite rumorini e pichiettii come dice il buon Mariano :thumr:
roberto
Grazie gentilissimi.... rumori particolari non si sentono ....
vediamo quello che vuole fare il meccanico martedi...
sè cè qualcun altro ... con qualche prezioso consiglio ...
è molto ben accetto .... vi ringrazio ancora ... mariano,e sergio105...
Buona Serata...
