Scusate l'assenza... La milano (75) torna su strada!
Inviato: 08 lug 2021 21:09
da bmk
Salve a tutti,
preso da mille cose della vita ho continuato a frequentare il forum ma solo sbirciando qua e là i vs. messaggi.
La mia milano ha riposato sotto uno strato di polvere per circa 6 anni. Problemino perdita olio servosterzo e motorino d'avviamento.
Avevo tutto in casa per ma non avevo mai la passione di chiamare il carro attrezzi per portarla in officina...
In questi giorni ricevo una telefonata... la signora che mi affittava il posto auto, purtroppo causa veneranda età, ci ha lasciati.
In tutta fretta devo liberare il garages che mi é scaduto l'affitto... e non ho modo di rinnovarlo.
La situazione mi ha spronato! Vado al garage e lo apro, eccola la... la milano... sotto uno strato di polvere di anni!!!
Gomme a terra scoppiate... tanti ricordi e tante emozioni...
E via'!!! Bisogna darsi da fare!!!
Una buona ripulita... acqua e spugna e via la polvere e lo smog nero.
Su la batteria, controllata fluido freni/frizione, fluido servosterzo.
Treno di gomme taglia del tempo 195/60 R14 86V (al prezzo da paura di 235 Eruo al pezzo) Michelin MXV3. Svenato!!! Disegno antico di altri tempi, mi convinco che forse ho fatto bene a prenderle. Una bella fatica a cambiarle all'interno del garage... ma poi si muove ed eccola uscire a spinta.
Quante emozioni, che bella che tutt'ora! Che macchina sempre più unica!
Salgo, un cuoricino appeso allo specchietto, ricordo di un caro amore del passato...
Prendo la chiave, semplice senza codifica elettronica, mi commuovo e la inserisco nel blocchetto. La luce di cortesia sui piedi tenue ed accesa. Uno scatto di chiave ed ARC che da i numeri come sempre... il cicalino americano che fa il suo suono particolare vibrato, suoni elettronici di altri tempi. Le frecce fanno i capricci fino poi a riprendersi e tornare pronte all'uso. Luci posizioni, freno, anabbaglianti abbaglianti tutto in ordine!
Ora ho recuperato quanto serve e nei prossimi giorni in officina cambio pompa acqua, cinghia distribuzione, olio motore, motorino avviamento.
Non vedo l'ora di riaverla su strada!!!
Re: Scusate l'assenza... La milano (75) torna su strada!
Inviato: 08 lug 2021 21:16
da Batalf
Fa piacere rileggerti e sapere che la passione vive sempre anche se ogni tanto prevalgono altri fastidi….
Ottimo che puoi rimetterla in strada e, mi raccomando, foto !
Forza 75, grande auto :thumr:
Inviato: 09 lug 2021 09:12
da mariano
bmk ha scritto:Salve a tutti,
E adesso quando sarà pronta nn scendi più da lì!!! :cheers: :thumr:
Inviato: 09 lug 2021 11:13
da bmk
Batalf ha scritto:Fa piacere rileggerti e sapere che la passione vive sempre anche se ogni tanto prevalgono altri fastidi….
Eh eh foto?!? Hai ragione! Ma mi vergognavo a fotografarla con due dita di polvere sopra!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Appena su strada provvederò al servizio completo!
Inviato: 09 lug 2021 11:43
Bravo! L'Alfa è la terapia migliore! :thuml: :thuml: :thuml: :thuml: :thuml: :thuml:
Inviato: 07 nov 2021 13:58
da bmk
Bene ragazzi!
La 75 milano é tornata su strada!
Le gomme sono nuove, come vi dicevo precedentemente! Ora penso farò omologare anche i cerchi da 15 sul libretto per non dovermi svenare ad ogni cambio gomme...
Fatte fare altre mille cose, i ricambi per fortuna li avevo messi da parte negli anni e sempre rimandata l'installazione. Ora é tempo di metterli sul mezzo!
Controllare serraggio fascette circuito bassa pressione servosterzo.
Verifica livello circuito con olio ATF ROSSO DEXTRON B.
Pulizia/sgrassatura del motore.
Sostituzione pompa acqua.
Sostituzione termostato.
Smontaggio e pulizia circuito radiatore.
Sostituzione cinghia distribuzione.
Cambio di entrambi cuscinetti cinghia distribuzione.
Sostituzione olio motore 10W40 e filtro.
Sostituzione del motorino d'avviamento.
Cambio attuatore comando su frizione.
Spurgo circuito freni/frizione.
Additivo pulizia iniettori.
Rifornimento benzina!
Revisione periodica per messa su strada.
Verifica generale veicolo.
Risultato?!?
Una bella spesa di manodopera, ma il ragazzo in officina (ormai uomo) che mi ha fatto il lavoro lo ha fatto con molta cura!
Anche lui possiede una 75, gran passione! Speriamo che la vita e l'aspetto economico non gli sottragga il mezzo...
Bhè voglio essere sincero con voi... riprendere in mano un veicolo con più di trent'anni, fermo da tanti anni, mi ha lasciato un po' avvilito ed impaurito...
Una puzza di benzina ed olio tremenda nell'abitacolo... frena poco... il motore borbotta... il cambio e le marce così così...
Fatti un po' di chilometri, si torna a prendere confidenza con il mezzo...
Controllato il serbatoio benziana nel bagagliaio, tutto in ordine, quindi l'odore arriva da altre parti... sistemati e fissati con un sigillante i due tappi anteriori sottoscocca (erano saltati grazie all'aiuto del gommisita che ha sollevato la macchina nel posto sbagliato tanti ani fà) e la puzza di benzina/olio non entra più nell'abitacolo.
Il motore dopo un centinaio di km fatti con molta cautela e rispetto, inizia a slegarsi.. invita all'allungo... invita al cambio di rumore tipico sopra i 3000 giri... invita... invita al tiro in alto!
Si riprende confidenza con il mezzo, con le sue incertezze e le sue imprecisioni (sterzo e freni)... ma sono tutte cose su cui ci si può lavorare!
E pian piano torna la passione... le soddisfazioni... l'inserimento in curva di una macchina con tutti i gommini e le sospensioni andate... e nonostante tutto che non tradisce mai!
Purtroppo però un grande errore é stato fatto, non abbiamo cambiato l'olio del cambio e si é impuntata la seconda... che tristezza!!!
Ora tutto di un tratto mi piomba addosso i ricordi di questo mezzo... quasi sempre in officina!!! Ah ah ah! Vabbe dai... occasione per far revisionare anche le pinze posteriori dei freni, cambiare i dischi e pastiglie.
Vorrei fare ancora qualche migliaio di chilometri e vedere se il motore regge bene. A quel punto vorrei proseguire con altre attività!
Consigliatemi anche voi del forum, per cortesia.
Ho ordinato i powerflex viola da far cambiare alle sospensioni avanati e dietro.
Dovrei comperare gli altri gommini delle barre stabilizzatrici, sapete dirmi dove?
E gli snodi delle sospenioni anteriori? Meglio uniball? Sapete sempre dirmi dove aquistarli?
Ammortizzatori prenderi i Koni gialli regolati al minimo, non mi interessa la sportività mi interessa il piacere di guida classico (tanto sono andato avanti per 20 anni con quelli originali probabilmente scoppiati...)
Vi ringrazio a tutti per i suggerimenti che mi andrete a dare! Saluti!
Inviato: 07 nov 2021 18:13
da Batalf
Non farti scoraggiare dai problemi di fermo vettura, è così, quando la riprendi trovi un difetto dopo l'altro. Adagio vedrai che le cose miglioreranno e ti divertirai di sicuro, la 75 è una grande Alfa ! :cheers: :cheers: :cheers:
Lascio ai più esperti i consigli meccanici :thuml:
Inviato: 07 nov 2021 23:37
da bmk
Batalf ha scritto:Non farti scoraggiare dai problemi di fermo vettura, è così, quando la riprendi trovi un difetto dopo l'altro. Adagio vedrai che le cose miglioreranno e ti divertirai di sicuro, la 75 è una grande Alfa ! :cheers: :cheers: :cheers:
Grazie dell'incoraggiamento!!!
In effetti sono bastati un centinaio di km per farmi amare nuovamente il mezzo!!!
Inviato: 08 nov 2021 07:39
da AlfaDriver
Ottima scelta corredare le sospensioni con i Powerflex.
Per le barre stabilizzatrici, puoi acquistare direttamente dal produttore i Strongflex rossi, sempre in poliuretano. Buona qualità ad un prezzo concorrenziale.
Considera che, con Powerflex e Strongflex, l’auto sarà sicuramente più rigida. Ovviamente sono scelte personali in base all’assetto che vuoi ottenere, ma io proprio per questo prenderei in considerazione gli ammortizzatori Koni rossi.
Per quanto riguarda i freni, al di là dei noti problemi delle pinze posteriori (recupero gioco), la 75 deve frenare. Quindi farei una revisione completa delle quattro pinze e di tutto il circuito, con pulizia dei tubi rigidi e sostituzione di quelli in gomma; ti consiglio i Goordridge, ora disponibili anche con rivestimento nero opaco. Cambierei senza esitazioni anche la pompa dei freni. Per le pastiglie, ottime le EBC verdi.
Sinceramente non sostituire l’olio del cambio (e ovviamente del differenziale) è stato sicuramente un grosso errore da parte del meccanico.
Infine la puzza di benzina: tappi o non tappi, non è normale che si senta. Sono stati sostituiti i tubi di gomma? Considera che oltre all’invecchiamento naturale della gomma, la benzina verde è molto aggressiva.
Gli o-ring degli iniettori sono stati controllati/sostituiti? Agli iniettori, una revisione presso un buon centro Bosch può portare solo vantaggi, soprattutto dopo sei anni di fermo..
Infine l’albero di trasmissione: i giunti sono stati sostituiti?
Per tubi di gomma e giunti, eviterei gli Akron.
Forse ho esagerato, ma ti ho consigliato quello che farei io…
Sono certo che la 75 si sdebiterà regalandoti soddisfazioni e forti emozioni :thumr:
Inviato: 08 nov 2021 11:47
da bmk
AlfaDriver ha scritto:Ottima scelta corredare le sospensioni con i Powerflex.
Macche esagerato! Tutti i tuoi consigli hanno il benvenuto!!!
Ottimo consiglio i StrongFlex Rossi (più teneri di quelli gialli)... appena presi!
Riguardo i Koni, ho trovato quelli gialli da autoparti.it. Tu mi consigli i rossi, differenze?
L'odore di benzina/olio proviene dal motore e/o scarico... entrava nell'abitacolo! Probabile la cattiva carburazione. Ora é tutto risolto, cmq avevo dato una controllata ai tubi che attraversano l'abitacolo e al serbatoio... tutto in ordine.
Riguardo gli iniettori, voglio torglirli e contraollare/cambiare le guarnizioni dei collettori di aspirazione e gommini iniettori. Tantovale che una volta smontati vengano dati una controllata alle portate, in realtà ERANO nuovi dieci anni fa... ah ah ah !!!
Cambio... azz.. purtoppo... ormai... peccato... Tra le tante cose é sfuggito. La fretta dei tempi moderni... che si paga sempre anche quando in realtà proprio non c'era!!!
Circuito frenante già in lavorazione. Grazie per il consiglio dei tubi anteriori!
Emozioni??? Sono già arrivate dopo un centinaio di chilometri!!! E sono arrivate tutte di un colpo dopo la delusione iniziale... ;-)
Inviato: 08 nov 2021 12:06
da bmk
Eh eh ormai sono preso dentro con gli aquisti...
Sapete dove posso trovare i gommini delle barre stabilizzatrici posteriori (particolare 2)?
Per caso c'e' anche un gommino antivibrazione al termine della barra (particolare 5)
Ho cercato un po' in rete ma senza grandi soddisfazioni!
Inviato: 08 nov 2021 15:18
da AlfaDriver
Con i codici originali dovresti trovrare i gommini. Prova da Autodoc.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori Koni, rossi e gialli sono entrambi regolabili; la differenza sta nella rigidezza: i rossi regolati al massimo sono più o meno come i gialli regolati al minimo. I rossi, poi, si possono regolare solo smontandoli dell’auto.
Inviato: 08 nov 2021 16:49
da bmk
Grazie ancora, da Autodoc non hanno i particolari in oggetto... ma il fornitore é Impergom. Appena contattati per conoscere un rivenditore in zona.
Riguardo gli ammortizzatori, anche nel sito ufficiale Koni trovo solo i gialli. La versione rossa proprio non l'ho trovata. Ti ringrazio cmq della precisazione delle differenze!
Riguardo i ricambi, io ho il manuale d'officina... senza i codici originali. Nel sito auto-kat.com ho visto che ci sono un po' di codici originali. Sei a conoscenza di cataloghi PDF o scansioni delle vecchie diapositive con tutti i codici di ricambio?
Inviato: 09 nov 2021 07:47
da AlfaDriver
Impergom è una marca affidabile.
Koni: allora la scelta è obbligata.
Per i codici dei ricambi, dovresti procurarti ePer relazione 20 del 2005. Credo sia l’ultima versione “libera”, nel senso che non richiede password e licenze varie da ricambiata/meccanico. Lo trovi anche online, ma spesso mentre navighi ti dirotta su altri siti. Se hai un ricambiata o un meccanico amico, puoi vedere se hanno ancora il DVD e se ti possono fare una copia.
Inviato: 09 nov 2021 14:25
da bmk
AlfaDriver ha scritto:Impergom è una marca affidabile.
Grazie di tutto! Procedo con gli acquisti... Magari già domani mi tornano il mezzo e lo mando un po' di culo...
Inviato: 22 nov 2021 14:43
da bmk
Vado a ritirare il mezzo! Che emozione!!!
Sono gasato... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Inviato: 22 nov 2021 15:09
da Batalf
Facci sapere :thumr: :thumr: :thumr:
Inviato: 22 nov 2021 15:12
da AlfaDriver
:thuml:
Inviato: 22 nov 2021 17:49
da mariano
bmk ha scritto:Vado a ritirare il mezzo! Che emozione!!!
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Inviato: 23 nov 2021 08:15
da 2TTO
foto foto foto :bounce: :bounce: :bounce:
