Manicotto rognoso
Inviato: 28 apr 2010 18:52
da Gabriele77
Il manicotto in questione è quello con il nastro americano. il codice Alfa è 60777364......non piùin produzione naturalmente :( detto pezzo con quel codice veniva montato su diverse vetture però su tutte risulterebbe idoneo per l'acqua e non per l'olio (caso del duetto). L' ho ordinato all'Afra ma mi è arrivato un tubo in gomma lungo circa quattro volte il necessario e non è sagomato. Loro dicono che quello è il codice ma non può essere. Non capisco niente.
In sostanza dove posso reperirlo?? avete qualche idea?
grazie
Re: Manicotto rognoso
Inviato: 29 apr 2010 07:49
Quel manicotto di sfiato è praticamente introvabile. Puoi cercarlo da qualche demolitore, lo montano anche le 75 1.6 e 1.8 ad iniezione.
Inviato: 29 apr 2010 08:52
Si anche quello dell'alfetta GTV e 75 a Carburatori è introvabile!!!!
:cry:
Inviato: 29 apr 2010 09:31
Questo tubo era montato anche sulle 164 e 164 Turbo prima serie, 75 V6 e TD, SZ/RZ e 33 dall'88 in poi.
Anch'io propenderei per i vari demolitori.....
Inviato: 29 apr 2010 09:52
da qverde
giomartello ha scritto:Quel manicotto di sfiato è praticamente introvabile. Puoi cercarlo da qualche demolitore, lo montano anche le 75 1.6 e 1.8 ad iniezione.
L'Afra però potrebbe evitare di vendere ricambi da adattare spacciandoli per quelli corretti :roll:
Inviato: 29 apr 2010 09:53
da Gabriele77
male...quindi dovrei mettere un tubo generico preso a metro oppure dai demolitori.....il tubo ha un taglio c'è in commercio qualche materiale per aggiustarlo?
ho trovato qualcosa ma non capisco è lui??(scusate l'ignoranza)
http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c206 ... CTION.html
Inviato: 29 apr 2010 11:48
Inviato: 01 giu 2010 11:51
da Gabriele77
Trovato :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :thuml: :thuml: :thuml:
Grazie ancora Zeno :thuml: :thuml:
Inviato: 04 giu 2010 10:38
da zampirone
Gabriele77 ha scritto:Trovato :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :thuml: :thuml: :thuml:
Di niente, figurati!!! :thumr:
