Candele Alfa Romeo e Twin Spark
Le candele vendute nelle confezioni originali Alfa Romeo NGK e quelle vendute nelle confezioni NGK sono identiche, per motori twin spark?
Lo stesso dubbio mi sovviene per altre candele usate nelle nostre Alfa Romeo, quali ad esempio le Lodge.
Re: Candele Alfa Romeo e Twin Spark
Per le LODGE, secondo qualcuno cambierebbe la qualità, nel senso che pare che le Alfa originali vadano meglio, anche se personalmente ho dei dubbi.
Per quanto riguarda le NGK, sono sicuro che si tratti dello stesso identico prodotto.
Quoto sulle NGK, sulle LODGE ho avuto una esperienza negativa con delle 2HL Golden Lodge non marcate Alfa Romeo!
Quoto.giomartello ha scritto:Per le LODGE, secondo qualcuno cambierebbe la qualità, nel senso che pare che le Alfa originali vadano meglio, anche se personalmente ho dei dubbi.
le ngk sono uguali identiche.
non marchiate alfa costano un po' meno ma in fin dei conti cambia solo la scatola.
lodge non saprei.
lodge non saprei.
E' così per tutti i ricambi. Le Case automobilistiche non si costruiscono i ricambi, il lavoro viene affidato a ditte esterne, normalmente quelle che fanno il prezzo più basso. Il ricambio originale altro non è che un ricambio di un'altra marca con la scatola originale.JacoQV ha scritto:le ngk sono uguali identiche.
Infatti!
sì ovviamente.giomartello ha scritto:E' così per tutti i ricambi. Le Case automobilistiche non si costruiscono i ricambi, il lavoro viene affidato a ditte esterne, normalmente quelle che fanno il prezzo più basso. Il ricambio originale altro non è che un ricambio di un'altra marca con la scatola originale.JacoQV ha scritto:le ngk sono uguali identiche.
Riprendo questa discussione in quanto sabato pomeriggio ho smontato per la pulizia le candele del mio duetto Golden Lodge 2HL con all'attivo 6000 Km circa.
Le candele non erano molto sporche ed in particolare solo due elettrodi su 4 erano più sporchi degli altri due.
Ho notato che l'elettrodo centrale era di un colore grigino chiaro...che abbia la combustione un pò magra?
Sinceramente l'auto va bene e non ho nessun problema, ancor meglio con la benzina da 98 ottani dell'Agip.
A freddo ed anche dopo settimane di fermo dopo tre accensioni parte e tiene subito il minimo...
Mi devo preoccupare?
Perchè preoccuparsi, Criss, va benone!
uff vorrei smontare anche io le candele del duetto per mettere le BERU che mi ha procurato il giò, ma sono dure ed ho sempre paura di spaccarle...
Ma cosa vuoi spaccare. Usi l'apposita chiave, meglio se con tubo fisso (non quelle da 1 € da supermercato), metti una mano sulla sommita del tubo in modo da mantenerlo sempre sulla verticale della candela e l'altra sulla leva, poi inizi a ruotare (mi raccomando in senso antiorario)...una volta che la candela gira agevolmente svitala a mano.
Una volta smontata la pulisci con uno straccio ed una spazzola avendo cura di non danneggaire gli elettrodi.
Attento a non far entrar nulla nel cilindro.
Metti un filo d'olio sulla filettatura ed avviti a mano, facendo molta attenzione a non rovinare la filettatura della testa... Alla fine puoi dare una stretta leggera con la chiave.
Non è difficile
Non è difficile
Domanda; quali sono le BERU indicate per il Gtv6?
mi pare le ux79
va la caro.... tira e tasi..... e prima di svitare ,soffiatina intorno alle candele per far si che non cada della porcheria nei cilindri....JacoQV ha scritto:uff vorrei smontare anche io le candele del duetto per mettere le BERU che mi ha procurato il giò, ma sono dure ed ho sempre paura di spaccarle...
Alfa spider Iv serie '91
Alfa 156 pack sport '00
Vespa Piaggio GT200L
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
fatto... foto delle vecchie nel topic riguardante il mio duetto sfizzero
bravo prepara 10 euro che tra mezz'ora ci facciamo un aperitivo all'alumix..JacoQV ha scritto:fatto... foto delle vecchie nel topic riguardante il mio duetto sfizzero
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
avendo già raggiunto i 12'000 km con le candele lodge 2 HL dite che si ora di sostituirle oppure posso fare qualche altro migliaio di Km?
In caso di sostituzione sarei orientato a provare le BERU ma quali ? UX79 O UX79p al platino.
Cosa cambia? che termini di percorrenza sono previsti?
io ho le ux79 e vanno molto bene.
le ux79p vanno ancora meglio ma costano sensibilmente di più!
La UX79 normali io le ho provate sull'alfetta, vanno stra bene, le UX79p sono molto difficili da trovare dovrebbero essere anche meglio, le 2HL che hai su levale prima possibile, oltre i 10.000 Kms le lodge hanno una affidabilità ZERO, le conseguenze di una rottura di una candela possono essere molto più gravi del costo di 4 Beru UX79.criss ha scritto:avendo già raggiunto i 12'000 km con le candele lodge 2 HL dite che si ora di sostituirle oppure posso fare qualche altro migliaio di Km?
