Pagina 1 di 2
Spazzole tergicristalli
Inviato: 12 lug 2010 10:52
da criss
Ciao
La scorsa settimana ho deciso di sostituire le spazzole al mio duetto del 1981.
Ne ho trovate due da 35 cm al SELF, quindi della stesa misura di quelle della BOSCH che avevo in precedenza ed ormai logore. Infatti della BOSCH da 35 cm non ve ne erano ma solo da 38 cm.
Vado a casa per installarle e scopro che l'attacco cnon è compatibile con l'astina, in quanto con foro più stretto. Purtroppo non si adattava nemmeno il vecchio attacco sulle nuove spazzole in quanto il perno era di diametro maggiore.
Dall'elettrauto ho scoperto che gli attacchi di plastica erano della VALEO che non produce più le spazzole.
Alla fine ho risolto molto semplicemente, togliendo la struttura in gomma dalle nuove spazzole e l'ho inserita sul telaio in metallo di quelle della Bosch.
Vi chiedo, per chi ha un duetto: che spazzole avete installate? di che misura? e di che marca?
MI pare infatti strano che la bosch non le produca più.
Re: Spazzole tergicristalli
Inviato: 12 lug 2010 22:56
da Giuliasprintgta
Sulla mia ho ancora le spazzole Alfa Romeo, alle quali, quando senve, cambio solo la parte in gomma.
Faccio lo stesso anche su tutte le altre auto, in modo da mantenere la spazzola orignale (dettaglio importante soprattutto sulle vetture più vecchie dove la spazzola è cromata o satinata).
Ritengo sia la migliore soluzione.
Oggi sono molti i produttori che vendono semplicemente la parte in gomma da inserire sulla vecchia struttura in metallo.
Quanche anno fa avevo comprato da un concessionario una grossa quantità di spazzole orignali ALfa Romeo, soprattutto per Alfetta / 75 e altri modelli. Le ho usate per le auto che avevano spazzole non marchiate Alfa Romeo. E ora, quando è neccessario, come detto in precedenza, cambio solo la parte in gomma.
Inviato: 13 lug 2010 08:24
Anche io sulla spider ho le spazzole originali, ho sempre cambiato la gomma, mentre all'alfetta ho dovuto cambiarle con delle bosch, sulla 156 ho le originali con la scritta alfa romeo ma le ho cambiate di recente montando un ricambio strettamente originale!
Inviato: 13 lug 2010 08:26
da criss
Sul duetto avevo le bosch e putroppo non posso fare altrimenti.
Sulla 146 ho ancora le spazzole originali alfa romeo a cui ho sempre e solo cambiato i gommini....anche se ormai dopo 11 anni sono un pò logore.
Inviato: 13 lug 2010 11:20
da renatino
sul mio IV serie ho messo delle bosh comprate al supermercato......nothing more
Inviato: 13 lug 2010 14:21
Di prassi cambio solo i gommini.
Ho in qualche armadio delle spazzole nuove sigillate Bosch, Valeo e mi pare TRW.
Inviato: 27 lug 2010 11:35
da criss
Vi sembrerà strano ma è impossibile trovare (dai normali ricambisti) il supporto in plastica per fissare le spazzole all'asta del tergicristallo.
Infatti anche acquistando delle nuove spazzole (es.valeo) non vi è il supporto adatto..sono andato anche da vecchi ricambisti ma non hanno nulla.
Nel mio duetto, ma penso anche nelle vostre alfa (giulia) l'asta del tergicristallo è larga 8,5-9 mm con il supporto in plastica cha si infila all'esterno.
Tutti i supporti che ho trovato sono larghi 7 mm, adatti alle UNo, Panda, ecc...ma mai da 8,5-9 mm.
Sembra che questa misura fosse utilizzata sulle Renault...vi torna?
Mi potete aiutare?
eccolo quà:
http://www.alfa-service.com/index.php/c ... scher.html
Inviato: 27 lug 2010 13:08
da lele
io cambio solo la gomma perchè mi sta enormemente sulle palle dover sostituire tutto il tergi quando è ancora buono!!!!
(non ne faccio una questione economica, ma di principio)
Inviato: 27 lug 2010 13:46
criss ha scritto:Vi sembrerà strano ma è impossibile trovare (dai normali ricambisti) il supporto in plastica per fissare le spazzole all'asta del tergicristallo.
Passa da me: ne ho una scatola piena di attacchi, raccolti negli ultimi 30 anni. :lol: :lol: :lol:
P.S.: come ha già avuto modo di dire, è inutile postare il link relativo all'articolo di Alfa Service. Rimanda sempre alla pagina iniziale. Salva la foto in questione e postala. ;)
Inviato: 27 lug 2010 14:29
da criss
Giò domani ti metto la foto del supporto (rotto) che avevo montato, così se ne hai uno in officina....me lo consegni al Lido delle Nazioni.
Inviato: 27 lug 2010 21:57
criss ha scritto:Giò domani ti metto la foto del supporto (rotto) che avevo montato, così se ne hai uno in officina....me lo consegni al Lido delle Nazioni.
Nella scatola ce ne saranno un migliaio! Secondo te io sto a cercare e misurare quello che va bene?? :lol: :lol: :lol: :lol:
E' più facile che ti porti l'intera scatola al Lido, poi t'arrangi!! :lol: :lol: :lol:
Inviato: 28 lug 2010 08:39
da criss
Se non ti scoccia per me va benissimo...comunque ti allego le foto del supportino. Non l'ho tolto dalla spazzola in quanto non vorrei spaccarlo ulteriormente.
La bocca di attacco è di 8,5-9 mm.
Inviato: 28 lug 2010 09:35
In effetti anche io per l'alfetta tribolai da matti a trovare quei gancini!
Inviato: 28 lug 2010 22:49
Ah sì? Si fa così fatica a trovarli?
Allora fissiamo il prezzo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: 28 lug 2010 22:53
da ghid
Falli pagare!
Inviato: 29 lug 2010 09:25
da criss
tu porta il sacchetto poi ci mettiamo d'accordo... :confused: :confused: :confused:
Inviato: 02 ago 2010 09:50
da criss
Verificando sabato con il duetto III serie e IV serie ho notato come le mie spazzole da 35cm siano sbagliate o troppo corte in quanto si possono tranquillamente installare quelle da 40 cm.
Rimane però il problema dall'attacco, con profilo da 9 mm.
Nel quarta serie è stato modificato con l'attacco classico a U.
Inviato: 02 ago 2010 11:24
da ghid
Giò, trovaaaaaaaaaaaaa il pezzo a Criss che ci sta facendo un esaurimento nervoso con queste spazzole! :rr: :lol: :lol:
Inviato: 25 ago 2010 15:42
da criss
Il pezzo l'ho trovato all'interno di un enorme scatolone da un elettrauto del paese.
E' paradossale come in mezzo a centinaia di attacchi, di questa misura ve ne fossero solo 5-6, ovviamente tutti accaparrati.
La cosa strana è che non ho trovato una coppia uguale, per cui ora monto due attacchi diversi.
Infine stavo per acquistare le spazzole della bosch da 40 cm ma ho scoperto che il perno era troppo sottile per cui ballavano. Alla fine ho risolto con 2 spazzole prese all'iper di "Ricambio più" che ci stanno perfettamente
Chiusa la saga.
Inviato: 25 ago 2010 16:04
Beh meglio così Criss, l'importante è che tu abbia apportato una efficace soluzione al problema! ;)
