Interni in pelle 1750 GT Veloce II serie
Qualcuno ha qualche foto degli interni in pelle del 1750 GTV seconda serie, piuttosto rari?
Re: Interni in pelle 1750 GT Veloce II serie
Vedo solo ora. Foto non ne ho, ma posso guardare (stasera) nel campionario tessuti che ho se c'è qualcosaqverde ha scritto:Qualcuno ha qualche foto degli interni in pelle del 1750 GTV seconda serie, piuttosto rari?
Ho verificato.
Il catalogo ricambi in mio possesso è quello aggiornato fino all'ottobre del 1970 e contempla già la 1750 seconda serie con i sedili anteriori già "tipo 2000GTV", col poggiatesta a salsicciotto.
Fino a quella data non è riportata la variante pelle. La pelle era prevista per la prima serie nelle varianti "antracite" e "rossa" (disponibile non dalla presentazione ma dopo qualche mese).
Può darsi che fosse fornibile a richiesta pur non essendo a listino ufficiale, lo stesso accadeva ad esempio per le GTV6 (io ne avevo una rossa nata con la pelle nera, pannelli compresi).
Anche qui cercherò di approfondire
Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
Qui a Lugano ce n'è una argento met. con interno rosso e la pelle è ancora quella originale.
Nota: per le Gt 2000 Veloce con l'înterno in pelle la struttura e le cuciture dei sedili vennero mantenute quelle delle precedenti 1750 ed anche il bracciolo porta era rivestito in pelle.
Avresti per caso una foto di questi interni per 2000 ?
Grazie a tutti per le risposte!Giuliasprintgta ha scritto:Nota: per le Gt 2000 Veloce con l'înterno in pelle la struttura e le cuciture dei sedili vennero mantenute quelle delle precedenti 1750 ed anche il bracciolo porta era rivestito in pelle.
Giovanni, quindi si può dire che gli interni in pelle della 2000 GTV erano identici a quelli della 1750 GTV seconda serie?
Certamente; per puntualizzare potremmo dire identici a quelli delle 1750 Gt Veloce seconda serie in pelle e uguali a quelli delle 1750 Gt Veloce seconda serie in texalfa tranne che per il rivestimento (appunto in pelle). Per le 2000 GT Veloce cambiano solo le cuciture dei pannelli e il poggiabraccio.qverde ha scritto:Grazie a tutti per le risposte!Giuliasprintgta ha scritto:Nota: per le Gt 2000 Veloce con l'înterno in pelle la struttura e le cuciture dei sedili vennero mantenute quelle delle precedenti 1750 ed anche il bracciolo porta era rivestito in pelle.
Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
Per le 2000 è esattamente come dici tu, ma ti risulta che il poggiatesta abbia comunque la forma tipo 2000 e non 1750?
Poggiatesta con forma 1750!sergio105 ha scritto:Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
GRANDE!Giuliasprintgta ha scritto:Poggiatesta con forma 1750!sergio105 ha scritto:Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
Ti ho fatto questa domanda perchè ricordo (forse male..) la prova su un Ruoteclassiche di qualche anno fà di una 2000 GTV metallizzata con interni in pelle rossa che aveva il poggiatesta tipo 2000.
Ricordo male?
era il servizio su quella verde oliva ? Quello dal titolo " Questa era una gt" ?
Riassumendo:sergio105 ha scritto:Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
- il poggiatesta della 2000 con interni in pelle è quindi diverso da quello del 2000 con interni tex alfa, che montavano anche gli ultimi GT Junior.
- I sedili in pelle del 1750 II serie avevano la stessa forma di quelli in tex alfa. Sul retro dei sedili anteriori in pelle non c'era però la caratteristica "traforatura", presente sul tex alfa, giusto?
Purtroppo di interni in pelle, almeno in Italia, se ne vedono molti pochi, forse in Svizzera erano più comuni.
Esatto, confermo. Il poggiatesta delle Gtv 2000 con interno in pelle ü diverso da quello delle GTv 2000 con interno in texalfa.qverde ha scritto:Riassumendo:sergio105 ha scritto:Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
E confermo anche che i sedili in pelle del Gtv 1750 seconda serie avevano la stessa forma di quelli dello stesso modello in texalfa ma che quelli in pelle nella parte posteriore sono lisci.
Dopo inserisco qualche foto.
Ruoteclassiche gennaio 1989; i poggiatesta non si vedono chiaramente dalle foto del servizio ma si intravede che hanno la forma come quelli da 1750 Gtv.sergio105 ha scritto:GRANDE!Giuliasprintgta ha scritto:Poggiatesta con forma 1750!sergio105 ha scritto:Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
Per le 2000 è esattamente come dici tu, ma ti risulta che il poggiatesta abbia comunque la forma tipo 2000 e non 1750?![]()
Ricordo male?
Dopo inserisco immagini.
- rocav8
http://www.autobelle.it/annunci/dettid.php?gb_id=156011Giuliasprintgta ha scritto:Ruoteclassiche gennaio 1989; i poggiatesta non si vedono chiaramente dalle foto del servizio ma si intravede che hanno la forma come quelli da 1750 Gtv.sergio105 ha scritto:GRANDE!Giuliasprintgta ha scritto:Poggiatesta con forma 1750!sergio105 ha scritto:Che vi fossero delle seconde serie con interni in pelle assolutamente si. Ma, come dici tu, è strano che non lo riporti il catalogo.Giuliasprintgta ha scritto:Per la 1750 Gt Veloce seconda serie i sedili in pelle erano previsti (strano non sia riportato sul catalogo). Ne ho viste diverse; devo cercare le foto.
Ricordo male?
WOW!!!!! Che mezzo!!!!!
Ecco, in allegato, le foto che si riferiscono a due differenti Gt 2000 Veloce e la scansione di parte dell'articolo
di Ruoteclassiche del gennaio 1989.
Come dicevo si vede che i poggiatesta ed il tipo di cuciture sono analoghi agli interni in pelle delal 1750 Gt Veloce (come esempio si possono prendere le foto dell'inserzione gentilmente inserita da Roberto).
Nelle foto si vede bene inoltre che per la Gt 2000 Veloce cambia, evidentemente, il pannello porta, con maniglia/poggiabraccio anch'esso rivestito in pelle.
Mi avete chiarito le idee una volta per tutte, grazie!
