La rinascita di una stella....
Re: La rinascita di una stella....
Parte dal suo relé. Ma occhio che non sia spellato in qualche punto.
- Moreno Gta
OK, per fortuna ho il piano elettrico in settimana verifico.
Il relé se non sbaglio e nel cofano motore?
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
A.R. Gt 2000 Veloce 1972
Socio C.A.M. 10
ALFA ROMEO parte integrante del mio DNA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Esatto. E' posizionato prima del regolatore dell'alternatore.Moreno Gta ha scritto:OK, per fortuna ho il piano elettrico in settimana verifico.
- Moreno Gta
Perfetto, ma se esce dal piantone dello sterzo da dove entra? Il cablaggio era stato smontato completamente, per cui mi chiedo da dove entra il cavo?
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Attraversa per tutta la lunghezza la scatola guida.Moreno Gta ha scritto:Perfetto, ma se esce dal piantone dello sterzo da dove entra? Il cablaggio era stato smontato completamente, per cui mi chiedo da dove entra il cavo?
- Moreno Gta
Sei molto gentile... per cui l'accesso al cavo si trova nel vano motore? Ho guardato ma é l'unica soluzione... ma se ricordo bene non ho visto cavi...
Vabbé andrò a verificare.
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
- Moreno Gta
Ritornando al cavo del classon, l'ho trovato in effetti esce dalla scatola dello sterzo. Adesso il problema che il cavo c'é ma se lo faccio scorrere poi si blocca e non esce dallo sterzo. Se lo tiro fuori si blocca...il morsetto é staccato. Provo con insistenza a toglierlo e poi rinfilarlo con nuovo o faccio danno??
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Sfilalo tutto, prendi del "burdiùn", legalo insieme e infilalo nuovamente dalla parte della scatola verso il volante.
- Moreno Gta
Grazie Sergio, questa mattina sono andato in garage a discutere su come fare.
1. non strappare il filo in quanto se rimane all'interno dello sterzo il pezzo di morsetto (si presume sia l'ostacolo che non permette di sfilare il filo) sono guai.
2. mi ha dato un filetto di ferro, quello da saldatori per provare, partenza scatola dello sterzo ad accompagnare il filo, sperando che affranchi il forsetto interno...
3. non forzare che dovrebbe funzionare... al massimo provvisoriamente staccare morsetto su tromba....
Questo week end ci provo... non vorrei perdere troppo tempo per questo inghippo...
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Pasquale
Complimenti, veramente molto bella, i cerchi gta poi sono un must, da quanti pollici sono?
- Moreno Gta
GraziePasquale ha scritto:Complimenti, veramente molto bella, i cerchi gta poi sono un must, da quanti pollici sono?
7x15 con gomme 195/60
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
sistemato il clacson ?
- Moreno Gta
[quote="Batalf"]sistemato
Ultima modifica di Moreno Gta il 10 giu 2012 20:27, modificato 2 volte in totale.
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
forza allora che sei alla frutta
e poi ti vogliamo con noi alle CAMuscite
forza Moreno, ci sei quasi!!!
- Moreno Gta
Cavo 3 Moreno 0 questa é la partita che sto giocando per risolvere il problema del cavo del clacson...partita difficile2TTO ha scritto:forza Moreno, ci sei quasi!!!![]()
Per consolarmi ho messo la guarnizione sulla portiera sinistra. Dopo qualche indugio mi sono organizzato:
1. Spruzzino con acqua saponata
2. Mezza molletta in plastica da stendino e linguetta per sostituzione camera d'aria bicicletta, per inserire la guida della guarnizione nel binario
3. Tanta pazienza qualche parolaccia tra una sigaretta e l'altra
4. Cerotto
Dopo un ora, lavoro terminato risultato:
1. Buono ma tanta pazienza ci vuole
2. Utilizzare degli attrezzi di fortuna hanno dato il loro risultato pulito e senza rotture, non utilizzare mai attrezzi che possano rompere la gomma.
3. Dopo una mezz'ora , mega fiacca sul palmo della mano
Ciao e alla prossima puntata, posa seconda guarnizione lato guidatore....
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Dai che i prossimi raduni li fai con la gt
Grazie per condividere le esperienze, c'e' sempre da imparare
- Moreno Gta
Help me please, come monto le gomme di protezione sui rosti paraurti?
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Che lavoro infelice che stai facendo!!Moreno Gta ha scritto:Help me please, come monto le gomme di protezione sui rosti paraurti?
Olio, pinza becchi grossi e una forte presa nelle mani!
