restauro ALFASUD TI QUADRIFOGLIO VERDE
AlfaDriver
Re: restauro ALFASUD TI QUADRIFOGLIO VERDE
Messaggio da AlfaDriver »
E' tuo il cavalletto originale? Ti sarei davvero grato se mettessi un po' di foto, d'insieme e di dettaglio.
Queste sono prese da un manuale di officina originale Alfa:
Io di utensili originali Alfa Romeo ne ho diversi, ma - purtroppo - non ho il cavalletto portamotori.
Come forse avrai visto dalle foto del restauro della mia Alfasud, ho acquistato un cavalletto Beta ed ora sto per realizzare delle staffe per poter montare il motore come previsto dall'Alfa. Questo mi consentirà di metterlo in fase e di montare volano e frizione "al banco".
stefix
Messaggio da stefix »
originale ALFA ROMEO,messo in disuso dopo aver lasciato la concessionaria Alfa per passare a Toyota.
L'ho lavato e ripulito a dovere per poi revisionare il boxer....appena posso metto le foto,proprio quello che hai fatto vedere nei disegni precedenti
stefix
blocco motore fresco di rettifica,le tolleranze dei cilindri non hanno richiesto una nuova alesatura ma solo lappatura,lavaggio e verniciatura.
Per sicurezza nuovi tappi per i canali del raffreddamento.
stefix
in carrozzeria,si comincia il restauro....
fabnos
Messaggio da fabnos »
Spesso con genti come voi comprendo la mia bassezza ....
Cos'è la lappatura ? :cycl:
No dai, ora lo so grazie a Google Search (prima, però, non sapevo praticamente nulla di tutto questo)
https://www.google.it/search?q=lappatur ... e&ie=UTF-8
era solo x dire a stefix
complimenti, veramente :thumr:
Ma l'emoticon dell'invidia su questo forum non c'è ?
AlfaDriver
stefix ha scritto:originale ALFA ROMEO,messo in disuso dopo aver lasciato la concessionaria Alfa per passare a Toyota.
stefix, grazie per le foto del cavalletto motore originale.
Sul "Catalogo attrezzature specifiche" (edizione 9/77), l'Alfa lo definiva "cavalletto rotativo per revisioni gruppi", codice R.4.0151. Con opportune staffe e supporti, era utilizzabile per propulsori Giulia, Giulia diesel, 2000, Montreal, Alfetta, Alfasud, F12 benzina, F12 diesel e, ovviamente, per tutti i successivi "bialbero).
Davvero un bell'attrezzo... anche se un po' ingombrante in un garage "amatoriale".
Anche per questo io ho optato per il cavalletto Beta che ha due grossi fantaggi: sopporta pesi sino a 750 kg ed è ripiegabile, occupando così poco spazio.
Certo, se trovassi l'originale Alfa...
Complimenti per il tuo restauro e... documentalo fotograficamente.
stefix
oltre che ingombrante e' pesantissimo ed essendo sprovvisto di ruote anche poco pratico per gli spostamenti in officina a differenza del tuo che mi sembra molto funzionale e agile.
Quello che ho io e' completo delle staffe e supporti per ogni tipo di motore Alfa e cambio Alfasud
AlfaDriver
stefix ha scritto:oltre che ingombrante e' pesantissimo ed essendo sprovvisto di ruote anche poco pratico per gli spostamenti in officina a differenza del tuo che mi sembra molto funzionale e agile.
In fatto di peso, si equivalgono: il tuo dovrebbe pesare 45 kg, il mio circa 42 kg. Certo, il Beta è montato su ruote e questo è un vantaggio.
Ora devo realizzare delle staffe tipo le tue, in modo da poter lavorare sul monoblocco boxer sia sul lato volano che su quello distribuzione, ma devono essere molto robuste visto che il montaggio è a sbalzo.
stefix
ti posso fornire le misure del supporto che tiene il motore al banco se vuoi.
fausto
Messaggio da fausto »
Quando i due restauri delle Alfasud QV protagoniste del forum saranno ultimati, proporrei un raduno per festeggiare la tenacia e la passione dei ns amici :thumr:
AlfaDriver
stefix ha scritto:ti posso fornire le misure del supporto che tiene il motore al banco se vuoi.
Grazie, potrebbero essere davvero utili. Magari anche l'altezza delle "colonnine" che tengono il motore rialzato rispetto alle staffe stesse.
Dato che sul mio cavalletto devo montare il motore a sbalzo, voglio cercare di tenere il monoblocco il più vicino possibile alla colonna portante. Per questo ho pensato di realizzare due tipi di staffe: una per montarlo con il lato volano verso l'esterno e l'altra invece con all'esterno il lato ditribuzione.
AlfaDriver
fausto ha scritto:Quando i due restauri delle Alfasud QV protagoniste del forum saranno ultimati, proporrei un raduno per festeggiare la tenacia e la passione dei ns amici :thumr:
Potrebbe essere davvero una bella idea. :thuml:
stefix
bello!
la TI grigio nisida,
la TI nero Alfa
manca solo la TI rosso Alfa!
stefix
ecco altri due attrezzi interessanti:
stefix
e il vacuometro per regolare i quattro carburatori
stefix
visita dal carrozziere....
stefix
provvedo il prima possibile :thuml:
stefix
le colonnine sono alte 6,5 cm ed hanno un foro di 8mm di diametro per le viti che bloccano il basamento
intanto i lavori alla carrozzeria PA.MA vanno avanti....
AlfaDriver
Grazie stefix per le misure delle colonnine. Io, ad occhio, avevo pensato di farle alte 5 cm.
Per quanto riguada la tua Alfasud QV, vedo che i lavori procedono bene. Per quanto riguarda i punti da risanare, raccomandati di eliminare completamente tutta la ruggine, onde evitare problemi futuri.
stefix
ti serve altre misure?
in quanto alla ruggine il carrozziere ,come te mi ha messo in guardia,
mi attendono lunghi sabati e domeniche di scartavetratura :biggrin:
