Storia di un sogno.
Re: Storia di un sogno.
Io, considerati i costi, lo terrei come ultima spiaggia. Prima chiederei alla sciura.
Ma, Criss dove l'ha presa quella moquette??
Infatti , vorrei evitare di gravare ancora (e di brutto) sul bilancio famigliare .....giomartello ha scritto:Io, considerati i costi, lo terrei come ultima spiaggia. Prima chiederei alla sciura.
Criss non so dove è riuscito a trovarla ......
Nel sito di Elvezio mi sembra che ci sia ....... ma che prezzo !!!!
Sarà meglio provare a sentire la sciura ......
Quanto chiede Elvezio per la moquette del baule?
In ogni caso immagino che sia gia confezionata con i ferma bordi in sky e con la forma ben fatta del vano bagagli, se vuoi, e mi sembra che sia la tua intenzione, fare del tuo CT, un restauro serio, allora potrebbe valerne la pena!
Un conto approssimativo tra :
Tappeto baule + laterale sx + laterale dx + verticale post ...... siamo sui 250,00 €
Il link dovrebbe essere .........
http://www.elvezio.com/index.php?route= ... th=1_24_27
mali_74 ha scritto:Un conto approssimativo tra :
Ieri sera sono stato da quel Giacalustra del mio carrozziere.
Il duetto è pronto per il fondo che dovrebbe essere dato sabato.
Settimana prox dovrebbe verniciarla.
Almeno lo spero !!!
Mi ha detto che ha trovato difficoltà ad avere il codice colore AR842.
Può essere ?
Oppure mi ha solo detto la solita scusa per il fatto che è dannatamente in ritardo ?
Sabato vado a controllare se ci lavora veramente e faccio un po di foto !!!
Almeno lo spero !!!
Può essere ?
Vai e facci vedere!
In teoria, con i moderni tintometri, non ci dovrebbe essere alcun problema a riprodurre qualsiasi colore.
Mah ....giomartello ha scritto:In teoria, con i moderni tintometri, non ci dovrebbe essere alcun problema a riprodurre qualsiasi colore.
Mi ha detto che la difficoltà sta nel riprodurre il colore con le vernici moderne all'acqua.
Il problema non è riprodurre il colore. Il problema sta nel fatto che lo stesso colore, ma con vernici ad acqua, da un effetto un po' differente rispetto all'originale, ma è inevitabile.mali_74 ha scritto:Mah ....giomartello ha scritto:In teoria, con i moderni tintometri, non ci dovrebbe essere alcun problema a riprodurre qualsiasi colore.![]()
Ecco mi sa che è proprio così !giomartello ha scritto:Il problema non è riprodurre il colore. Il problema sta nel fatto che lo stesso colore, ma con vernici ad acqua, da un effetto un po' differente rispetto all'originale, ma è inevitabile.mali_74 ha scritto:Mah ....giomartello ha scritto:In teoria, con i moderni tintometri, non ci dovrebbe essere alcun problema a riprodurre qualsiasi colore.![]()
Infatti mi ha detto che al massimo la vernicia ancora con vernice a solvente.
Credo che non sia reperire oggi la vernice a solvente. Credo che non sia più a norma. Credo, non ne sono sicuro....
E' così !giomartello ha scritto:Credo che non sia reperire oggi la vernice a solvente. Credo che non sia più a norma. Credo, non ne sono sicuro....
Non è più a norma ..... anche qui in azienda per verniciare le fusioni in alluminio utilizzano quella ad acqua proprio per quel motivo.
Mah ...... faccia un po come crede , basta che il risultato sia ottimo !!!!
dai Matteo facci vedere a che punto è il duino
E' ad un punto morto !!!!Batalf ha scritto:dai Matteo facci vedere a che punto è il duino![]()
Ormai ho perso ogni speranza.
Speravo di averlo per il 25 aprile ma niente.
Se va avanti così forse forse riesco ad usarlo per settembre.
Meno male che ho il IV serie !!!
Meno Male Matteo!
mali_74 ha scritto:E' ad un punto morto !!!!Batalf ha scritto:dai Matteo facci vedere a che punto è il duino![]()
Proprio ieri sera parlavo con il signore che l'anno scorso ha fatto restaurare un ODS dal mio carrozziere.
Glielo ha tenuto per 9 mesi.
Praticamente lo ha partorito !!!!
Se tanto mi da tanto il mio verrà pronto per la fine di agosto , visto che è dal 1 dicembre che è in carrozzeria.
Staremo a vedere ....
Ieri sera mi ha assicurato che entro fine settimana lo vernicia.
Però non mi ha detto quale ......
Devo riderci sopra altrimenti mi arrabbio di brutto e con la pressione alta non posso permettermelo ....
Semplicemente perchè fa altri lavori.giomartello ha scritto:mali_74 ha scritto:E' ad un punto morto !!!!Batalf ha scritto:dai Matteo facci vedere a che punto è il duino![]()
Meno male che ho il IV serie !!!![]()
Ma come mai?????
Quando glielo ho portato ho accettato , per risparmiare un po di soldini , che lo facesse nei ritagli di tempo e lui questo sta facendo.
Solo che probabilmente non aveva calcolato di essere sempre così pieno di lavoro.
Va beh ..... consoliamoci pensando che quando sarà pronto sarà bellissimo !!!
