Benzina rettificata
Benzina rettificata
Ciao a tutti
Volevo sapere se potevo usare la benzina rettificata per togliere della colla rimasta togliendo degli adesivi vecchi dal cruscotto !
Posso usarla anche sulla carrozzeria per lo stesso motivo ?
Re: Benzina rettificata
Cos'è la benza rettificata?????
Non usarla sulla plastica la aggredirebbe, in quanto i vecchi componenti in plastica erano tutti a base petrolio e la rovini, sulla vernice non fa nulla!!!
La benzina rettificata è quella da Zippo molto leggerae volatile anche aggressiva sulla plastica...
Che prodotto mi consigli per togliere la colla dalla plastica ?
Prova con il WD 40 che è unto e non aggredisce la plastica, rendendola inevitabilmente opaca!
Devi toglierla da che cruscotto?
Curiosità per capire, le plastiche cambiarono a seconda dei modelli, se mi dici la spider o l'alfetta avevano plastiche di pessima qualità e crepavano con niente...a trattarle con solventi come la benzina si indurivano e opacizzavano!
Da questo cruscottoAR115.116.932 ha scritto: Devi toglierla da che cruscotto?
Questa aveva gia una plastica decente dagli con benzina normale e poi passa subito con del silicone spray!!!!
Magari provo prima con del WD40 ..se non dovesse andare provo con la benza verde 95 ottani
Ti faro sapere il risultato
A presto e grazie
A presto e grazie
Viene via anche con la trielina o etere di petrolio che trovi nei supermercati.
- renatino
C'è un prodotto della saratoga che si chiama scollaetichette che è formidabile!!!
AR115.116.932 ha scritto:Non usarla sulla plastica la aggredirebbe, in quanto i vecchi componenti in plastica erano tutti a base petrolio e la rovini, sulla vernice non fa nulla!!!
Grazie Criss ma sta trielina o etere di petrolio non attacca la plastica del cruscotto ?criss ha scritto:Viene via anche con la trielina o etere di petrolio che trovi nei supermercati.
Se usi etere di petrolio o benzina avio non dovresti avere problemi.
La trilina può dipendere dalla plastica.
Un consiglio: prima di agire con qualsiasi prodotto è sempre meglio testarlo su una piccola superficie, magari smontare il pezzo di plastica e provare nella parte posteriore o nella parte non visibile...così non si corre nessun rischio.
