ma se sul gel per il wc scrivono che potrebbe risultare attraente per i bambini...
suvvia se il bambino ha un briciolo di cervello non mette le mani nel cesso...
Bravetta come le Toyota
Re: Bravetta come le Toyota
JacoQV ha scritto:ma se sul gel per il wc scrivono che potrebbe risultare attraente per i bambini...
Az Jaco, qua stiamo facendo il filotto degli OT, scusate
Si vede che non hai bambini... un giorno capirai!JacoQV ha scritto:ma se sul gel per il wc scrivono che potrebbe risultare attraente per i bambini...
Quotone a Zeno.zampirone ha scritto:Si vede che non hai bambini... un giorno capirai!JacoQV ha scritto:ma se sul gel per il wc scrivono che potrebbe risultare attraente per i bambini...
http://www.infomotori.com/auto/2010/06/ ... eleratore/
Chiaramente non discuto sul fatto che il problema si sia presentato... ma secondo me il difetto è stato un po' "cercato"...
Cito dall'articolo segnalato da Luca:
il blocco può verificarsi solamente nel caso in cui «al pedale, già spinto e trattenuto a fine corsa, venga applicata una spinta laterale addizionale elevatissima, da destra verso sinistra, estrema di 275 N pari a non meno di circa 28 kg, del tutto anormale rispetto alla spinta esercitata sul pedale dell’acceleratore da un normale conducente, che non supera i 50 N (tra 4 e 5 chilogrammi) e viene di regola applicata dall’alto verso il basso o, tutt’al più, da sinistra verso destra».
Tanto per capirci, lo sforzo (verticale, e non orizzontale) che si esercita solitamente sul pedale della frizione è di circa 12-15kg. E non mi vengano a dire che è un problema di sicurezza per l'utente
Io dicevo che se avessero controllato avrebbero trovato il segno della martellata, ma a quanto pare non mi sbagliavo di molto
Su autoblog ci sono i video del tentativo di demolire il pedale e quello del rimedio ufficiale Fiat per evitare che risucceda...
Domanda: insomma, infine si rompe 'sto pedale o no?!?!?!?!?
Risposta: ecchissenefregaaaaa!!!!!!!!!!!!!
