se ce la faccio nel w-e faccio una foto al vecchio supportogiomartello ha scritto:Probabilmente è andata così. Comunque una rottura inusuale.nivola ha scritto:tranciato nella flangia metallica di attacco al motore: il supporto di sinistra è costruito in due pezzi, uno, con la parte in gomma, attaccato al telaio, e l'altro, imbullonato al primo pezzo, connesso ai prigionieri del motore con una piastra. La piastra, nell'angolo, si è tranciata dal resto. Il supporto che montavo era ancora l'originale: già due anni va con il meccanico avevamo visto che era basso, ma il meccanico non aveva mai trovato il tempo o la voglia di sostituirlo... Probabilmente ormai era così basso da lavorare male e far aprire l'angolo, portando così alla rottura.giomartello ha scritto:Tranciato o scollato??
rumori avantreno Duetto
Re: rumori avantreno Duetto
Molto bene. Sono curioso.
ecco le foto del supporto rotto
Accidenti, si è spezzato nella flangia di collegamento col blocco motore, incredibile!
tutto è bene ciò che finisce bene ....
Che strana rottura.
In effetti di questo tipo non ne avevo mai viste!
il pezzo era l'originale, ventidue anni sulla spalle e 200.000 km....
la cosa che più mi ha lasciato perplesso è che tra il prima ed il dopo la sostituzione non è cambiato molto sul fronte innesto marce, ma forse perchè il supporto del cambio ha un annetto, forse meno..
Come rottura è possibile.. Unendo l'ossidazione alle sollecitazioni meccaniche si può arrivare ad una simile rottura.. Tutto parte da una cricca che si allarga sotto sollecitazione meccanica e nel contempo l'ossidazione avanza nel punto in cui la cricca si è "aperta"...
l'IMPORTANTE è CHE HAI RISOLTO!!
Alfa spider Iv serie '91
Alfa 156 pack sport '00
Vespa Piaggio GT200L
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ruggine non ce n'è, escluderei quindi l'ossidazione.duetto156 ha scritto:Come rottura è possibile.. Unendo l'ossidazione alle sollecitazioni meccaniche si può arrivare ad una simile rottura.. Tutto parte da una cricca che si allarga sotto sollecitazione meccanica e nel contempo l'ossidazione avanza nel punto in cui la cricca si è "aperta"...
allora è strano veramente... caso da sottoporre a jacoponivola ha scritto:Ruggine non ce n'è, escluderei quindi l'ossidazione.duetto156 ha scritto:Come rottura è possibile.. Unendo l'ossidazione alle sollecitazioni meccaniche si può arrivare ad una simile rottura.. Tutto parte da una cricca che si allarga sotto sollecitazione meccanica e nel contempo l'ossidazione avanza nel punto in cui la cricca si è "aperta"...
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
dici ? non volevo disturbare cotanto luminare....duetto156 ha scritto:allora è strano veramente... caso da sottoporre a jacoponivola ha scritto:Ruggine non ce n'è, escluderei quindi l'ossidazione.duetto156 ha scritto:Come rottura è possibile.. Unendo l'ossidazione alle sollecitazioni meccaniche si può arrivare ad una simile rottura.. Tutto parte da una cricca che si allarga sotto sollecitazione meccanica e nel contempo l'ossidazione avanza nel punto in cui la cricca si è "aperta"...
direi che il nostro luminare é il solo a poter far luce su codesto grattacapo...
Ruggine non ce n'è, escluderei quindi l'ossidazione.[/quote]
allora è strano veramente... caso da sottoporre a jacopo[/quote]
[/quote]
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
Ciao Piaggio '69
Suzuki Gsx-r 750
