Serie Giulia: Stacco, Lavorazione e Riattacco Testa
Re: Serie Giulia: Stacco, Lavorazione e Riattacco Testa
Questo è il risultato finale:
In questa foto potete vedere quali danni può provocare nel tempo la catena di distribuzione non tesa:
Passiamo ora alla smerigliatura delle valvole. Questa operazione consiste praticamente in una leggera rettifica delle sedi valvole; può essere effettuata a mano, o con lo strumento che vedete in foto.
In pratica, dopo aver messo della speciale pasta nella zona della valvola che lavora sulla sede, si inserisce la stessa al proprio posto nella testa e letteralmente si "attacca" lo strumento che in fondo ha una ventosa. Quando si accende, lo strumento in questione ha un movimento continuo circolare orario-antiorario e in questo modo smeriglia sia la valvola che la sede.
Dopo un'ulteriore lavaggio, anche per togliere la pasta smerigliante, la testa è finalmente pronta per essere rimontata.
Cominciamo dai piattelli situati sotto le molle delle valvole, ricordando che va inserito per primo quello con il bordo rivolto verdo l'alto, e poi quello piatto.
Ed ora i paraolio nuovi delle valvole. Oliamo per bene i paraolio stessi e le guide valvole e poi inseriamoli o con l'apposito strumento, o va bene anche una chiave a T da 12, picchiettando delicatamente con un piccolo martello.
Ora montiamo le valvole. Lubrifichiamole abbondantemente con l'olio e, dopo averle infilate, le blocchiamo con l'apposito attrezzo.
Ora mettiamo la molla grande, la molla piccola, il coperchio e i 2 semiconi.
A questo punto si presenta così:
Ora, con l'apposito attrezzo descritto durante lo smontaggio, comprimiamo le molle e con le dita guidiamo i due semiconi affinchè si incastrino nella scanalatura sullo stelo della valvola. Fatto questo rilasciamo le molle e la nostra valvola è montata.
Finito con le due valvole di un cilindro, smontiamo l'attrezzo per bloccare le valvole e passiamo agli altri.
Rimettiamo ora al loro posto i registri e, dopo averli lubrificati bene ,i bicchierini. Questi particolari, così come le valvole è IMPORTANTISSIMO che vengano rimessi esattamente allo stesso posto!!!
Possiamo ora rimontare gli alberi a camme, lubrificando abbondantemente le zone di attrito, cioè dove vanno montati i supporti. Anche i supporti degli alberi a camme devono essere rimontati nella stessa posizione d'origine!!
Siamo pronti per la registrazione delle valvole.
Proseguiamo con i lavori. Registrazione valvole. Con una chiave fissa facciamo girare l'albero a camme e con lo spessimetro prendiamo la misurazione del gioco delle 4 valvole.
Partendo dal presupposto che il gioco delle valvole corretto è Aspirazione 45, Scarico 50, segnamo su un foglio i valori da noi misurati. Ora, con un semplice calcolo matematico, calcoliamo quanto dobbiamo aggiungere o togliere agli spessori, cioè ai registri, per avere un valore corretto e, dopo esserci muniti di micrometro per la misurazione dei registri e di un po' di misure sempre di registri, togliamo ancora l'albero a camme.
A questo punto leviamo un bicchierino alla volta, misuriamo il registro e grazie al calcolo fatto in precedenza, andiamo a cercare un registro dello spessore giusto per metterlo al posto di quello che abbiamo tolto; dopodichè rimettiamo al suo posto il bicchierino. Fatto questo per tutte e 4 le valvole, rimontiamo l'albero a camme e rimisuriamo con lo spessimetro: se sono tutte a posto ok, altrimenti rismontiamo l'abero e ricambiamo il registro prestando più attenzione alla precisione della misurazione.
Chiaro che questo lavoro va eseguito sia sull'aspirazione che sullo scarico.
Ora rimontiamo i prigionieri inferiori di scarico, dopo aver lubrificato il filetto con olio o grasso.
