Spazio Giacalüstra......
mali_74
Re: Spazio Giacalüstra......
Messaggio da mali_74 »
La benza arriva , non arriva corrente alle candele !!!
Staccando una pipetta e facendo massa non fà scintille.
Anzi , per la verità ne ha fatte 2 o 3 e poi più nulla.
Dal filo centrale dello spinterogeno che arriva dalla bobina la corrente c'è ......
Mah..... :roll: :roll: :roll:
I casi sono 2 :
Ho montato male lo spinterogeno
Il problema è da un'altra parte
:evil: :evil: :evil: :evil:
Mano male che ho 2 duetti ;) :lol:
Uhmmmm ma non hai mica smontato lo spinterogeno???
Solo la calotta....la calotta l'hai cambiata???
Seconda ipotesi:
Da Tradate stasera orario chiusura parte una AR 156 1.8 TS con su un noto Giacalüstra, arriva a Dorno, sistema la pugnetta, poi scatta un Risùtin Sputafuoco e Pasta di Salame innaffiato con Bonarda....e il tutto si sistema!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mali_74
Sorry , ho smontato e rimontato solo la calotta .... ;)
La seconda soluzione non è male , ma povero Gio è già stanco dopo giorni e giorni di Giacalustramento.
Piuttosto mi organizzo e gli spedisco il duino , così sistemiamo anche il problema dei tappi..... ;)
E poi si mi succedeva ad Arezzo era peggio no ? :roll:
Secondo me è una caxxata, anche il problema tappi è una caxxata l'ho sistemato al duino di angelo, sabato scorso!!!! ;)
mali_74
Oggi alle 15:00 mega riunione per discutere del nulla che nulleggia ! :lol: :lol: :lol:
Meno male che ci sarà anche quella bella gnxxxa della padroncina . :D :oops: :shock: :mrgreen:
mali_74 ha scritto:La benza arriva , non arriva corrente alle candele !!!
I casi sono 2 :
Non ci sono molte soluzioni: se dal cavo dell'alta (tensione) arriva corrente allo spinterogeno e dallo spinterogeno alle candele no, o si sono isolati i fili delle candele (improbabilissimo) o è successo qualcosa allo spinterogeno, che sò, l'impulsore è attaccato bene? Il rotore interno gira bene? E' sano? Non ricordo se i Duetti 1600 IV serie hanno il modulino d'accensione integrato con la bobina.... :roll:
Si hanno il modulino integrato e il cavetto dell'impulsore a lato, prova che sia ben fissato, di norma ballicchia, ma va bene lo stesso se c'è il fermo apposito che lo fissa!
mali_74
AR115.116.932 ha scritto:Si hanno il modulino integrato e il cavetto dell'impulsore a lato, prova che sia ben fissato, di norma ballicchia, ma va bene lo stesso se c'è il fermo apposito che lo fissa!
Stasera verifico e poi se non funziona lo cambio con un SLK !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Io opterei per un bel 911 SC depotenziato, bronzo met. con interni in velluto aragosta :o poi vai a trovare il Fede e andate a fare un bell'aperitivo, sgiacalustrandovi tutti ;) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mali_74
sergio105 ha scritto:Io opterei per un bel 911 SC depotenziato, bronzo met. con interni in velluto aragosta :o poi vai a trovare il Fede e andate a fare un bell'aperitivo, sgiacalustrandovi tutti ;) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Caro Sergio io alla salute ci tengo !!!! :lol: :lol: :lol:
Beello un 911 Puah!!!!
Caro Sergio, mi sa che Domenica mattina andiamo a Novegro e poi aperitivo a Dorno, con accensione elettronica nel baule!! :lol: :lol: :lol:
Pensi giò che sia "cioccata" la bobina????? :x
Continuo a credere che la tara sia nello spinterogeno.
Anche io!
ghid
Messaggio da ghid »
secondo me la soluzione c'è, Matteo...
mali_74
Chiedo cortesemente agli amministratori/moderatori di questo bel forum di bannare JacoQV ! :shock: :o
E' lui che porta rogna !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Scherzo naturalmente Jacopo ! ;)
giomartello ha scritto:Caro Sergio, mi sa che Domenica mattina andiamo a Novegro e poi aperitivo a Dorno, con accensione elettronica nel baule!! :lol: :lol: :lol:
:lol: ma portiamo anhe i tromboncini? :lol: :lol:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ImmaginetrombonciniImmagine
