Strano problema sull'Alfa 33
- renatino
Stamane, dopo tanto tempo ho rimesso in moto la 33.
La macchina è partita con il Jump starter (non avevo scollegato la batteria e la macchina era ferma da almeno 50 giorni)
Ho riscontrato nella guida uno strano problema, mai verificatosi prima.
Facendo le rotonde , sento che la macchina singhiozza vistosamente. Sembra quasi che non arrivi benzina. Non appena si torna sul dritto, la macchina torna normale. Potrebbe essere il filtro della benza semi intasato?
Attendo vostri lumi
Attendo vostri lumi
Re: Strano problema sull'Alfa 33
A me capita quando sono in riservissima... non è che si è guastato l'indicatore livello carburante?
- renatino
No perche ho comq fatto benza stamattina, dovrebbe esserci poco meno di mezzo serbatoio
La pompa della benzina è ad immersione nel serbatoio?
- renatino
mmmmmmm credo sia esterna ma sinceramente non ne sono sicuro...giomartello ha scritto:La pompa della benzina è ad immersione nel serbatoio?
Evidentemente c'è un problema di pescaggio in curva. Generalmente le cause sono riconducibili al serbatoio quasi vuoto o ad una pompa ad immersione che, con gli scuotimenti, lavora male.
Escluderei filtri intasati o pompa (se esterna) mal funzionante: diversamente non si capisce perchè i manchi ci sono solo in curva....
Ad ogni modo sarebbe il caso di verificare il tubo che entra a pescare benzina nel serbatoio, che la pompa sia all'interno o meno.
Mi è capitato che tale tubo fosse deteriorato e in curva, con lo sbattimento della benza, aspirasse aria facendo perdere colpi all'auto.
giomartello ha scritto:Ad ogni modo sarebbe il caso di verificare il tubo che entra a pescare benzina nel serbatoio, che la pompa sia all'interno o meno.
- renatino
Molte grazie a tutti!
Il serbatoio della 33 è in lamiera perciò se per 50 gg è stata con un solo goccio di benzina nel serbatoio
questa ha corroso qualche parte già attaccata in passato e hai perso la benzina fatta per strada... forse...
La versione dell'Esteta, benchè possa apparire estrema, ha un fondo di realtà, se nel serbatoio, vi sono parti corrose o vernice interna che se ne andata nel pescante, potresti avere il filtro semi intasato della sporcizia mossasi nell'interno del serbatoio.
verissimo, ma perchè i manchi li ha solo in curva e non anche sul dritto ?Spiderfrek ha scritto:La versione dell'Esteta, benchè possa apparire estrema, ha un fondo di realtà, se nel serbatoio, vi sono parti corrose o vernice interna che se ne andata nel pescante, potresti avere il filtro semi intasato della sporcizia mossasi nell'interno del serbatoio.
- renatino
Eccoci nuovamente ocn il problema.
Ieri ho ripreso dopo la 33, ho fatto un bel pieno e devo dire che la macchina è andata sensibilmente meglio
Stamattina ho ripreso la macchina ed ha ricominciato ad andar male. Ho come la sensazione che ci sia molta feccia nel serbatoio. Probabilmente il pieno di ieri ha rimescolato un pò il tutto, ma stanotte tutto lo sporco si è sedimentato....
mi sa che qui urge intervento di san carlo
Magari hai il filtro benzina intasato, forse cambiandolo risolvi il problema!
Oserei... qualche tubo carburante crepato...
Nella mia officina tutti portano felicità !!! Alcuni quando entrano... altri quando escono...
Rena sei riuscito a risolvere il problema sulla 33 Q2????!!!!!!
- renatino
per adesso è ferma nel posteggio....appena ho un attimo di calma e tranquillità vedo di farla ripartire.....
Perchè, adesso non parte più??renatino ha scritto:per adesso è ferma nel posteggio....appena ho un attimo di calma e tranquillità vedo di farla ripartire.....
Ultima modifica di giomartello il 08 feb 2011 22:38, modificato 1 volta in totale.
E' stata promossa ad alfa 33 Q1!!!!!!!!
La mia Alfasud ti aveva lo stesso difetto c'era sporcizia nel serbatoio svuotato pulito tutto ok parlo di parecchi anni fa'!!!!!
Spider IV serie 1600
mercedes slk 200 kompressor
audi 1.9 td
gabrfaz54@alice.it
socio c.a.m n.24
audi 1.9 td
gabrfaz54@alice.it
socio c.a.m n.24
