Capote spider
Capote spider
sulla tela della capote del duetto andrebbe dato ogni tanto un impermeabilizzante. L'avete mai fatto ? C'è qualche possibilità che la tela resti macchiata se viene spruzzato non omogeneamente ?
Re: Capote spider
Olio di silicone trasparente spray, ma te lo sconsiglio sulla capote chiara, ti si attacca la polvere e lo sporco in maniera impressionante!
Re: Capote spider
Bisogna distinguere tra tipo di capotte... la mia è in pvc e dopo un'esperienza negativa di ormai più di 15 anni fa, non ho più messo nulla, (seppur è vero che sono alla 4 capotte in vent'anni, anche se un paio le ho cambiate in quanto tagliate nel corso di tentativi di furto...).
All'epoca ci misi uno spray impermeabilizzante specifico di una notissima marca, seguendo tutte le prescrizioni formulate, ma giù il giorno dopo cominciarono ad uscire macchie ed aloni. Dopo vari (e vani) tentativi di risistemazione, cambiai la capotte perchè faceva proprio schifo......
Re: Capote spider
nello specifico sto parlando della capote in tela, non credevo necessitasse di un trattamento anche il pvc
se non la famosa lucidata con qualche prodotto per renderlo nero.
Re: Capote spider
Al primo posto per cotone o pvc 303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml http://www.youtube.com/watch?v=-CWKqgfPq1g
Re: Capote spider
decisamente interessante questo prodotto !
Re: Capote spider
Si ma stai attento che non unga, se no, tu che hai la capote chiara, te la ritrovi annerita di polvere e sporcizia!
Re: Capote spider
non sembrerebbe, ma prima di metterla sulla capote dovrei fare delle prove per vedere il risultato.
Re: Capote spider
Non unge sicuramente e non contiene silicone. Segui le istruzioni e vai alla grandeBatalf ha scritto:non sembrerebbe, ma prima di metterla sulla capote dovrei fare delle prove per vedere il risultato.
Re: Capote spider
Interessante davvero!!! Addò s'accatta?????
Re: Capote spider
Avevo segnalato precedentemente il sito. Ottimi prodotti professionali. al suo interno c'è pure un forum istruttivo.http://www.lacuradellauto.it/categorie- ... abrio.aspx
Re: Capote spider
Grazie Giuseppe....interessante adesso quasi quasi lo prendo!
