Immaginavo... peccato!nivola ha scritto:si, già da almeno 3 anni non sono disponibili....bmk ha scritto:Ho visto che nella prima pagina hanno i carter per il V6. Tu hai già porvato a vedere se sono disponibili?
Tendicinghia V6 busso
- bmk
Re: Tendicinghia V6 busso
Mi riferivo evidentemente al tendicinghia, anche in relazione a quanto scritto dopo.bmk ha scritto:Di metterne uno meccanico (a molla) proprio no se ne parla!!!Giuliasprintgta ha scritto:Purtroppo è proprio così!
Mi hanno detto che si potrebbero adattare i tendicinghia non idraulici dei V6 appartenenti alle ultime 164 e GTV/Spider 916, ma sono diversi come attacchi e si dovrebbe forare il blocco.
Quindi non rimane altro da fare se non farli revisionare.
La "pericolosità" della revisione e ben condivisa, ma se il lavoro viene fatto con un minimo d'arte... non ci vedo grandi problemi... c'e' sempre la molla a lavorare per la fase d'accensione...
Ultima cosa, "Purtroppo è proprio così!" a cosa si riferisce?
Il messaggio precedente si riferiva ai carter del V6, non penso al tendicinghia... I tendicinghia idraulici sono disponibili da Alfa-Service Germania a 178,00 Euro.
CIAO!
Tu mi confermi che ALfa Service ha i tendicinghia idraulici nuovi (e dunque non revisionati) perfettamente conformi alle specifiche Alfa Romeo? Se così fosse la cosa è molto intressante, così come il prezzo, più basso di quello che costava il ricambio originale.
- bmk
Se nuovo/originale/rigenerato non ne ho idea... dovresti sentire loro!Giuliasprintgta ha scritto:Mi riferivo evidentemente al tendicinghia, anche in relazione a quanto scritto dopo.bmk ha scritto:Di metterne uno meccanico (a molla) proprio no se ne parla!!!Giuliasprintgta ha scritto:Purtroppo è proprio così!
CIAO!
Ecco cosa dice il Manuale d'Officina per quanto riguarda la scomposizione e la ricomposizione del tendicinghia idraulico dell'Alfa 6.
Le foto sono orizzontali per sfruttare appieno il formato di 640x480.
- bmk
Fantastico!
Ma vedo anche qui delle imprecisioni...
Primaditutto, dal lato inferiore si può smontare il cilindretto che al suo interno monta l'U-RING di tenuta (con verso) ed un O-RING da I.D. 11/16" al suo esterno.
Tale cilindretto (dove scorre lo stelo del pistoncino) può essere spinto verso l'interno della camera (con l'ausilio di un martello in gomma) per agevolare la sostituzione del U-RING ed é obbligatorio per sostituire l O-RING esterno (particolari E ed H della mia foto ad inizio argomento).
Attenzione che la U dell' U-RING deve essere montata son la scanalatura verso l'alto perché la pressione deve dilatarla. Se lo si monta al contrario (U rovescita) l'anello non fa tenuta.
Bmk, hai una mail con le immgini in risoluzione maggiore.
- bmk
Secondariamente, la parte esterna su questo manuale é composta in ordine di disposizione:
(particolare N) dall'anello elastico,
(particolare G) dal soffietto di protezione,
(particolare I) dallo scodellino (in metallo)
(particolare L) dall'anello di sicurezza (in gomma, a sezione quadrata).
Sul 164 c'erano due scodellini... per aumentare la distanza... sono curioso di vedere sul mio della 75.
- bmk
Ricevute MILLE grazie!giomartello ha scritto:Bmk, hai una mail con le immgini in risoluzione maggiore.
- bmk
Penso di aver capito l'arcano.
Lo scodellino (2), montato internamente, e la rondella (4), montata esternamente al soffietto, dovrebbero essere sempre lo stesso pezzo (particolare I della mia foto ad inizio argomento).
Infatti anche su una foto trovata sulla grande rete mi conferma la cosa.
Come si può vedere dalla seconda foto, più che una rondella si intravede uno scodellino metallico.
- bmk
Revisione tendicinghia effettuata!
Somontaggio del tendicinghia con o-ring sul basamento (dettaglio A, B e C della mia foto iniziale).
Quello intermedio é rosso. Forse in materiale speciale a differenza di quello nel KIT.
- bmk
Smontaggio del tendicinghia e pulizia con petrolio bianco.
PS: Mancava il seger e la rondella/scodellino. All'interno del soffietto solo una un gommino e mancava lo scodellino. Era proprio mal ridotto...
- bmk
Un pezzo di lego, due martellate ed ecco fatto cadere all'interno della camera anche la camcia dello stelo del pistoncino.
Così é più facile rimuovere la guarnizione interna (U-ring) e si può cambiare anche quella esterna.
Attenzione al verso dell' U-RING nel rimontaggio. La scanalatura verso l'interno della camera così le labbra della U si aprono con la pressione dell'olio e fanno tenuta.
Ultima modifica di bmk il 19 giu 2011 23:15, modificato 1 volta in totale.
- bmk
Bene, ora mi serve un aiutino per rimettere tutto in fase.
Dai manuali inglesi mi sembra di aver letto.
Mettere l'albero motore in fase.
Mettere in fase l'albero a camme destro e sinistro (rimuovendo i coperchi delle punterie per verificare gli allineamenti dei riferimenti).
Mettere in fase il distributore portandolo sul primo cilindro (puleggia ausiliaria di rinvio sopra il tendicinghia).
E fino a qui (a parte un po di incertezza sul distributore) non vedo gorsse difficoltà.
Ora vengono i miei dubbi, leggendo la versione americana del motore V6 milano ci sono dei passaggi che però rimandano alla fine al manuale di manutenzione del motore.
Mi pare di aver capito che, con l'attrzzo A.2.0363 inserito si spinge il tendicinghia fino a premerlo con decisione verso la cinghia, e poi lo si fissa con i due dadi da 13 al basamento.
A questo punto si estrai l'attrezzo A.2.0363 e si verifica la rotazione motore ed il mantenimento delle fasi.
Qualcuno ha il manuale di officina di questo passaggio?
Mille grazie!
Ne sarei molto grato
Mille grazie!
Complimenti bmk, davvero un bel lavoro.
Tra i miei manuali di officina credo di avere anche quello relativo al primo Busso V6; purtroppo però non ce l'ho a portata di mano: penso di poterlo consultare non prima di 7/10 giorni.
Appena possibile, postero foto e descrizione del lavoro che ho fatto (distribuzione, ma non solo) sul mio V6 Busso 3.2 24V...
- bmk
Bene, penso di aver rimesso tutto in fase. Aspetto il manuale d'officina da qualcuno in modo di essere sicuro sul da farsi.
Alla luce di tutto, posso dire che alcune cose mi sa sono cambiate negli anni oppure, chi revisiona i tendicinghia lo fa un po a casaccio rispetto il manuale d'officina.
Sul mio non sono riuscito a montare i due o-ring sulla puleggia. Non trovo il distanziale... il mio era montato come da illustrazione e non come da manuale officina.
- bmk
Altre piccole differenze per i particolari fuori dal pistoncino...
Che ordine seguire? Io ho montato il gommino, lo scodellino, il soffietto, altro gommino, scodellino e seger.
Il manuale Milano dice gommino, soffietto, scodellino e seger.
Il manuale ePER dice gommino, scodellino, soffietto, scodellino, seger.
Il manuale Officna Alfa6 dice gommino, scodellino, soffietto, rondella e seger.
Che fare? A mio giudizio l'ultima soluzione (manuale off. alfa6) mi sembra quella più logica... gommino, scodellino, soffietto, rondella e seger.
Voi cosa mi consigliate?
- bmk
Mi piacerebbe tanto sapere come Busso Ing. Giuseppe l'aveva pensato...
- bmk
Ecco come si allinea il distributore!
- bmk
Il Busso ha tornato a ruggire...giomartello ha scritto:Io ho il manuale d'officina della 6, se vuoi posso scannerizzare e postare le immagini.
Una volta capito come si regola il tendicinghia, a smontare e rimontare la cinghia di distribuzione diventa lavoro di cinque minuti.
La fase che mi dava perplessità era quella finale... Giò se puoi inviarmi le acquisizioni del manuale, senza fretta, mi fai cosa gradita. Giusto per scrupolo.
Con il tendicinghia installato fuori interferenza e bloccato tutto in senso orario.
Si infila l'attrezzo alfa (o una punta da trapano) sul tendicinghia.
Si installa la cinghia e si mette in fase.
Si smollano i due dadi da 13 che lo trattengono e lo si rilascia sulla cinghia spinto dalla molla al di sotto del tendicinghia (in senso antiorario).
Si fa fare un paio di giri motore in quinta a spinta.
Si verifica che tutto sia in fase.
Si stringono i due dadi da 13.
Si rimuove l'attrezzo alfa.
Si installa la molla inferiore collegata alla puleggia e si mette il seger (unica parte difficoltosa del lavoro essendo un seger molto piccolo e fastidioso).
Si fa fare un'altro giro motore in quinta a spinta.
SI rimontano i carterini!!!
Ultima modifica di bmk il 23 giu 2011 21:19, modificato 1 volta in totale.
- bmk
Il tendicinghia idraulico serve a garantire la tensione maggiore in fase di accensione.Giuliasprintgta ha scritto:Purtroppo è proprio così!
Dopodiché la pressione d'olio motore fa ritrarre il pistoncino, rimuovendo la spinta della molla sul cilindretto, ed il tendicinghia si allegerscie...
Quello solo a molla, o lavora male all'accensione o lavora male durante la marcia. Non ci sono soluzioni... botte piena e moglie ubriaca non é possibile!
