nivola ha scritto:Stamattina, parlando con l'artigiano che mi sta facendo il serbatoio della SZ, è uscita un'idea: tenendo le curve in gomma, il pezzo centrale del manicotto del turbo, sostanzialmente dritto, me lo può fare in acciaio, alluminio, lamiera, ecc. ad un costo decisamente contenuto.
Quindi ora monto il ricambio non originale, e se anche questo si spacca in breve tempo, farà così.
Piccolo consiglio: se il manicotto passa in zona molto calda, magari molto vicino alla linea di scarico, usa l'acciaio; conduce molto meno dell'alluminio... al contrario, se la zona è piuttosto fredda, usa l'alluminio: conduce moltissimo e data l'elevata turbolenza dell'aria che vi passa, è quasi come avere qualche centimetro quadro di intercooler in più, del tutto gratis...
La rottura del manicotto è nella parte centrale +/- dritta, le curve sono intatte. Pensavo di far fare il pezzo dritto, (in realtà ha una lieve piega, ma non credo sia un problema), in alluminio relativamente spesso, (3/4 mm.) visto che il meccanico mi ha detto che la zona è ventilata e fresca, vicino alla ruota anteriore sx. Solo l'attacco alla turbina è caldo, la tra turbina e pezzo di alluminio c'è l'interposizione della curva in gomma.
Luca, che dici ?
renatino ha scritto:Nivola per curiosità , mediamente qual'è la temp dell'acqua della tua CW (per esempio in autostrada)sulla mia la temp rimane intorno ai 75°
Hai la termostatica andata !
Anche la mia restava intorno ai 75°, e per due anni non ho fatto nulla. Lo scorso inverno ho notato che il riscaldamento era sempre più pigro a scaldare, ed allora ho sostituito la termostatica, ed ora è fissa a 90°.
Infatti! 75° è troppo poco: la termostatica non chiude.
Luca, che dici ?
Luca, che dici ?
Luca, in merito al serbatoio della SZ, posizionato proprio sopra il differenziale, visto che sarà in alluminio, che ne pensi se metto dell'isolante, (tipo lana-roccia) tra serbatoio e pianale su cui appoggia ?
Grazie.
Azz... anche la mia non si schiodava da 70-75 (a parte qlch tirata d'estate in città con cui, raramente, arriva a 90), per cui un annetto fa' ho cambiato la termostatica. Con la termostatica nuova (ricambio originale)....... non si schioda da 70-75. Vuoi che anche la termostatica nuova fosse fallata in origine??
nivola ha scritto:Luca, in merito al serbatoio della SZ, posizionato proprio sopra il differenziale, visto che sarà in alluminio, che ne pensi se metto dell'isolante, (tipo lana-roccia) tra serbatoio e pianale su cui appoggia ?
Grazie.
Si può certamente valutare, visto che comunque il gruppo trasmissione tende a generare parecchio calore... Date le temperature non esagerate, penso sia sufficiente uno spessore modesto (es. qualche mm)...
Come l'ho messa nuova ho visto il termometro subito a 90°. Ci arriva in un attimo e lo mantiene lì fisso. Solo tirando, ad esempio in salita, va oltre ma di pochissimo.
Grazie.
fai conto che il blocco differenziale/cambio della SZ è raffreddato credo ad olio con un intercooler
Finalmente stamattina ho provato il nuovo serbatoio sulla SZ, per ora con le pareti solo puntate e non ancora saldate definitivamente.
Avendolo fatto leggermente più corto, entra ed esce che è una bellezza... Il problema è che essendo più alto devo modificare gli attacchi del sistema di sfiato e le regge che lo tengono fermo. Le connessioni alle tubazioni vanno benone, e salvo qualche limatina va bene anche la ghiera per il galleggiante.
E' più leggero dell'originale, (a sensazione direi 5 kg. ma probabilmente di più), e dovrebbe avere una capienza prossima agli 80 litri, rispetto ai 69/70 originali.
Tutto sommato mi pare un gran bel lavoro... Non vedo l'ora finalmente di averlo finito, (credo per la prossima settimana) e poter così usare nuovamente la SZ, ferma da luglio, anche se già so che appena è in strada devo riportarla dal meccanico per la prevista registrazione delle valvole e per equilibrare l'albero di trasmissione....
Giusto ieri sera avevo chiesto al meccanico quando aveva tempo per la SZ, dovendo registrare le valvole e verificare l'albero di trasmissione che vibra. Stamattina l'ho usata, andando piano, vista la stagione. Solo nell'uscire da uno stop , a causa dell'approssimarsi di una macchina, ho accellerato un pò di più, arrivando forse sui 4.000 giri, quando all'improvviso ho sentito un rumoraccio sotto la leva del cambio. Visto che il cambio è dietro, che lì sotto c'è l'albero di trasmissione, ho pensato ad un supporto andato: andando non vibra particolarmente, e comunque mettendo in folle non vibra proprio, e le vibrazioni forti ci sono solo partendo da fermo, (in particolare in seconda).
Alla fine sono arrivato dal meccanico e gliel'ho lasciata....
nivola ha scritto:Giusto ieri sera avevo chiesto al meccanico quando aveva tempo per la SZ, dovendo registrare le valvole e verificare l'albero di trasmissione che vibra. Stamattina l'ho usata, andando piano, vista la stagione. Solo nell'uscire da uno stop , a causa dell'approssimarsi di una macchina, ho accellerato un pò di più, arrivando forse sui 4.000 giri, quando all'improvviso ho sentito un rumoraccio sotto la leva del cambio. Visto che il cambio è dietro, che lì sotto c'è l'albero di trasmissione, ho pensato ad un supporto andato: andando non vibra particolarmente, e comunque mettendo in folle non vibra proprio, e le vibrazioni forti ci sono solo partendo da fermo, (in particolare in seconda).
Giunto sbriciolato.....
(Oo=v=oO) - Giulia e Sergio Giuliano....un nome, un destino ;+)
ho pensato anche ad una crocera o addirittura di aver perso un dado....
Ho pensato anche ad una crocera o addirittura di aver perso un dado.
D'altra parte all'albero di trasmissione ancora non avevo messo mano..... Ormai una buona parte dell'auto è veramente nuova, e per la parte restante sto provvedendo mio malgrado...
Anche l'SZ non ha crociere, l'albero è tutto su giunti elastici (3 pezzi).
