Pulizia minuteria
Re: Pulizia viti & dadi
AlfaDriver ha scritto:Beh, io ho fatto tropicalizzare già centinaia di pezzi tra viti, bulloni, dadi, rondelle, ma non solo. Ecco alcune foto del "prima" e del "dopo" relative ad alcuni pezzi dell'Alfasud Ti Quadrifoglio verde:
Questi invece sono i "fluati" porta-iniettori e le mollette ferma iniettori del V6 "Busso":
Forse sarò stato fortunato, ma finora non mi hanno perso nulla, nonostante mi affidi ad una struttura che lavora per grandi industrie automobilistiche e non solo.
Per quanto riguarda i costi, anche in questo caso sono cifre abbordabilissime (direi ridicole) proprio perchè inseriscono i miei pezzi nei normali cicli di lavorazione.
Preciso che - come si vede nella prima foto - io fornisco i pezzi già spazzolati e puliti. Loro prima di sottoporli al processo richiesto, provvedono a sgrassarli con un lavaggio ad ultrasuoni e a legarli con il filo di ferro.
A fabnos rispondo che la zama si può certamente cromare, ma occorre prima ramarla. Una volta fatta la ramatura, si può procedere con la cromatura.
Confermo, quoto, approvo e ribadisco! :thuml: :thuml: :thuml: :thuml: :thuml: :thuml:
ho seguito il tuo consiglio Alfa Driver e ho acquistato 1 litro di Evapo Rust. A breve lo proverò :thumr:
Batalf ha scritto:ho seguito il tuo consiglio Alfa Driver e ho acquistato 1 litro di Evapo Rust. A breve lo proverò :thumr:
Io lo trovo un prodotto davvero eccezionale, uno dei pochi che mantiene ciò che promette, soprattutto usando la procedura che ho descritto nel mio primo post.
Spero soddisfi anche te... fammi sapere.
Re: Pulizia minuteria
Ecco una serie di bulloni ruota puliti seguendo la procedura descritta nel mio primo post. Posso garantire che tutti - in origine - erano coperti di ruggine e ossido. In foto il metallo è assolutamente grezzo, ma prima di usarli, per preservarli nel tempo, è bene sottoporli a un trattamento conservativo (cromatura, nichelatura, tropicalizzazione, etc.).
Questa è una delle vaschette di plastica che uso. L'ho comprata in un supermercato ed è di quelle per uso alimentare. All'interno si vede l'Evapo Rust.
ti farò sapere, grazie per le dritte :thumr:
