problemi scorsa settimana -SZ e CW
Re: problemi scorsa settimana -SZ e CW
AR115.116.932 ha scritto:Io sulla mia 1910 8 valvole ho cambiato una sola volta il manicotto alto dell'aspirazione perchè si era mangiato sfregando contro al cavo della batteria, modificato il giro del cavo ho risolto il problema!
sabato ho cambiato il tubo inferiore: tolta la protezione inferiore del motore il manicotto è sul lato sinistro della macchina, tagliato nella parte inferiore dove certamente non tocca nulla. Anch'io speravo in qualche cavo, vite, o simili che potessero provocare il problema, ma il manicotto è totalmente libero...
Stamattina ho portato la SZ dal meccanico. La macchina è partita subito girando a 5. Nella salita del garage si è spenta e dopo è ripartita a fatica. Andando fa un rumore tipo maggiolino..... Ho notato che l'elettroventola è sempre accesa, ed il termometro dell'acqua in una paio di occasioni è passato da 75° a 90° in un secondo e poi è tornato a 75°, (temperatura abitualmente indicata).
Il meccanico mi ha detto che parte dallo spinterogeno, verifica la corrette alle candele, ecc. Speriamo bene....
renatino
Messaggio da renatino »
phyton ha scritto:
nivola ha scritto:La CW ha rotto l'ennesimo manicotto del turbo, (stavolta quello inferiore): ma possibile che si spacchino così frequentemente ?????
Purtroppo confermo :cry: I manicotti dell'intercooler sulla CW sono praticamente materiale di consumo...
Scusate la mia ignoranza....ma qual'è il sintomo quando si rompe il manicotto??'
La vettura non rende, senti soffiare sotto e fuma molto....in ogni caso si sente un soffio particolare e la macchina non cammina proprio!
nivola ha scritto:Stamattina ho portato la SZ dal meccanico. La macchina è partita subito girando a 5. Nella salita del garage si è spenta e dopo è ripartita a fatica. Andando fa un rumore tipo maggiolino..... Ho notato che l'elettroventola è sempre accesa, ed il termometro dell'acqua in una paio di occasioni è passato da 75° a 90° in un secondo e poi è tornato a 75°, (temperatura abitualmente indicata).
Sensore temperatura acqua?? :roll: :roll:
possibile... giusto per coincidenza, stamattina al meccanico hanno portato una TT con la centralina in recovery causa bulbo andato, (a motore spento dava l'acqua a 130°....)
responso della "visita" del meccanico: un pezzettino del carter di protezione della distribuzione si è staccato ed è finito tra puleggia di destra e cinghia, facendo saltare di tre denti la distribuzione. Il ticchettio che sentivo, stile maggiolino, sono le valvole della bancata di destra.... In particolare il cilindro 1 ha pochissima compressione..... La bancata di sinistra sembra a posto, ma il meccanico è indeciso se aprire solo a destra e cambiare o raddrizzare quindi solo le valvole di destra o se fare anche a sinistra. Secondo lui il rischio è che poi la compressione non sia paritaria tra tutti i cilindri. La cosa positiva, (volendo esser davvero ottimisti..... :evil: :evil: :evil: :evil:) è che almeno sistemo le guide delle valvole, che buttavano un sacco di olio....
Stramaledetto carter ! a furia di limarlo per adattarlo temevo di indebolirlo troppo, e purtroppo alla fine è successo !
Così ora devo fare le cose in fretta, (il Centenario è ormai dietro l'angolo....), buttar via un bel pò di soldi, (non so neppure quanti visto che il meccanico non me l'ha saputo dire...), ma la cosa peggiore è che mi sento responsabile, ovvero che mi sono dato da solo delle martellate sulle palle ! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Bracco78
Messaggio da Bracco78 »
Azz!
Ahiahiahi!! Quindi si sono stortate le valvole Nivola??
Porco giuda li ti conviene fare un lavoro radicale, visto che ci sei sistema valvole e guide e gommini e ce l'hai nuova dopo!
Sono appena passato in officina: hanno tolto il cofano e stanno rimuovendo debimetro & c. per arrivare bene alla bancata di destra. Poi via il coperchio e la testa. Ho deciso in ogni caso di fare anche la bancata di sinistra, così non avrò ulteriri sorprese, (spero...). In rettifica vanno valvole e testate. Ovviamente è la volta buona per fare gommini e guide valvole correttamente. E' anche la volta buona per capire esattamente quanto la mia macchina è stata davvero fatta a mano: ho le misure delle valvole della SZ ed in teoria da quanto mi hanno raccontato e da quanto ho visto in pista con le altre SZ, il mio motore è più potente e dovrebbe avere valvole ulteriormente ingrandite. Le misuro ed una volta per tutte mi tolgo il dubbio...
Se va tutto bene per fine prossima settimana i pezzi tornano dalla rettifica e quindi alla peggio entro metà giugno dovrei avere la macchina a posto. Se riuscirò, il giorno in cui il meccanico rimonta tutto vorrei stare anch'io in officina, almeno forse imparo qualcosa....
Fai bene Umberto, a farle un interevento di carattere radicale, la macchina te, la tieni, ne vale la pena, rompe per la spesa ma ne ricaverai un lavoro duraturo e fatto bene!
AR115.116.932 ha scritto:Fai bene Umberto, a farle un interevento di carattere radicale, la macchina te, la tieni, ne vale la pena, rompe per la spesa ma ne ricaverai un lavoro duraturo e fatto bene!
Non sai quanto mi rompa, non solo la spesa ma anche il fatto che mi sia capitato a meno di un mese dal Centenario.... Forse però almeno non è colpa mia... il pezzo di plastica che si è infilato non è del carter che ho cambiato: è una ben magra consolazione ma per lo meno mi sento meno pirla...
Diciamo comunque che quando ho preso la macchina aveva 32.000 km, di cui circa la metà fatti dai collaudatori ed altrettanti dal primo proprietario. Notoriamente i collaudatori non ci vanno tanto per il sottile, e temo neppure il primo proprietario. Visto che la parte bassa del motore dovrebbe esser decisamente più robusta delle testate, facendo quelle dovrei star tranquillo per il futuro. Oltre tutto il consumo di olio secondo me è troppo elevato, (ca. 1 litro ogni 2000 km.), e dando per scontato che con 30.000 km. le fasce dovrebbero esser ancora abbastanza a posto, (e la macchina tra l'altro non fuma e non lascia residui oleosi su terminale di scarico e paraurti), credo che rifacendo gommini e guide valvole dovrei vedere una drastica riduzione dei consumi. Certo, son ben magre consolazioni.....
Male che ti vada al centenario ci vai scappucciato!!!
Io al centenario non vado preferisco quei soldi, spenderli al giro dei passi e si fotta la MrdEvents e le minchiate di centanario che ha messo in piedi!!! :roll:
AR115.116.932 ha scritto:Male che ti vada al centenario ci vai scappucciato!!!
Il sabato e la domenica non vado, sarò, (spero....) a Monza il 24 e poi farò il raduno del RIAR dalla domenica pomeriggio al mercoledì. Girare a Monza con il Duetto invece che con la SZ: se non c'è altro modo va bene, ma onestamente la SZ in pista è tutt'altra cosa: si sente che è nel suo ambiente...
Se non è un pezzo di carter, da dove arriva il pezzo di plastica??
Azzzz... Umberto, in quanto a sfiga con le macchine, fra incidenti e guasti, nell'ultimo periodo hai fatto il pieno :(
giomartello ha scritto:Se non è un pezzo di carter, da dove arriva il pezzo di plastica??
Me lo sono chiesto anch'io... :roll:
il meccanico si è guardato intorno ed al momento ancora non l'ha capito...
potrebbe forse esser un piedino della protezione in plastica del polo negativo della batteria: è un'idea che mi è venuta pensando alla fattura del pezzo, ma devo vedere se la protezione del polo è integra o meno...
Se così fosse, sarebbe sfiga allo stato puro!!!!
la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo !!!!!
per 20 anni non ho avuto rogne dalle macchine, non ho fatto incidenti, tutto è andato liscio in modo persino eccessivo, ma da un paio d'anni sto ripagando tutto.... diciamo che svegliandomi e vedendo il sole ogni mattina mi dico che passerà.....
