Illuminazione strumenti cruscotto
Re: Illuminazione strumenti cruscotto
ho ordinato il devio nuovo ... questo è cotto :cry: :cry:
Bat io il devio all'alfetta l'ho salvato con l'installazione di un relais da 30A su ogni utilizzo! Ora va da dio!!!
difatti anche sul mio il buon Giò è intervenuto montando i relais, ma purtroppo il danno era già fatto.
Azz pecccato....
Il mio fa resistenza per inserire le freccia destra...è più duro quando lo giro verso l'alto...il tuo che problema aveva?
non un problema di quel tipo, solamente le luci proprio non andavano ... o andavano quando volevano loro !
ok, perfetto!
Riprendo un attimo il topic.
C'è qualcuno che sà se le lampadine tuttovetro contenute nei portalampada di 75 e GTV si possono sostituire con quelle a led?
uhmmmm anche io avevo pensato a questo, anche se a suo tempo alla mia GTV le cambiai tutte con delle tuttovetro nuove per migliorare la flebile luminosità degli strumenti veglia borletti della mia rumbona!
Spiderfrek ha scritto:uhmmmm anche io avevo pensato a questo, anche se a suo tempo alla mia GTV le cambiai tutte con delle tuttovetro nuove per migliorare la flebile luminosità degli strumenti veglia borletti della mia rumbona!
La strumentazione della GTV6 è già tutta in fase di pulizia, ma se riuscivo a montarci delle led sarei contento.
Anche io la pulii tutta smontandola era lurida di polvere! :cry:
Spiderfrek ha scritto:Anche io la pulii tutta smontandola era lurida di polvere! :cry:
Quella non manca mai ;) :mrgreen:
sergio105 ha scritto:Riprendo un attimo il topic.
se intendi quelle da 3 watt per gli strumenti la risposta è si. Rispetto a quelle a incandescenza fornendo la stessa luce non scaldano e praticamente non si fulminano. Devi sapere però alcune cosette. le lampade a LED sono polarizzate quindi per accendersi positivo e negativo devono corrispondere. Sulla base del LED ci sono due filamenti, il più lungo è il +. Contrariamente alle lampade a incandescenza che forniscono tutte una luce gialla(con vetro trasparente) i LED si possono avere in diversi colori. Questo è importante perché il colore dell'illuminazione del quadro originale è data da un mix di luce gialla(lampada )+ lente colorata sul quadro. Sul terza serie ad esempio la lente colorata è azzurra + giallo della lampada= verde. nel mio caso ho montato dei LED a luce bianca+lente azzurra= illuminazione azzurra.Quindi cerca i LED idonei. Il mio parere personale è che si tratta di una modifica intelligente. I LED non scaldano mentre le lampade convenzionali sono piccole stufe che ti cuociono il quadro.
...modifica INTELLIGENTE.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ugeek: eh eeehhhh.....
Grazie come sempre Giuse :thumr: :thumr: ma quindi dici che è sufficiente andare in qualche negozio di ellettronica con la mia tuttovetro e farmi dare il corrispondente led?
Sfilo, infilo, accendo e via?
Io sono rimasto deluso dai led, ne avevo messi sulla 156, ma a poco a poco si sono guastati, allora sono tornato alle normali lampadine! Poi facevano una luce del tutto innaturale!
sergio105 ha scritto:...modifica INTELLIGENTE.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ugeek: eh eeehhhh.....
Io li ho presi in auto ricambio. Normalmente venduti in blister da 4 pezzi. Prima di rimontare verifica che accendano tutti è importante il contatto elettrico.Il LED altro non è che un diodo. la corrente passa solo in una direzione e non essendoci nessun filamento , non risente delle vibrazioni. Per questo motivo se montati correttamente sono virtualmente eterni. ;)
giuse55 ha scritto:Per questo motivo se montati correttamente sono virtualmente eterni. ;)
Effettivamente è strano che a Federico si siano bruciati :o
io li misi sul comando clima della 156 2,5 ( le tre manopolone ) e non si sono mai bruciati. fintanto che l'ho tenuta io.
bmk
Messaggio da bmk »
Spiderfrek ha scritto:Io sono rimasto deluso dai led, ne avevo messi sulla 156, ma a poco a poco si sono guastati, allora sono tornato alle normali lampadine! Poi facevano una luce del tutto innaturale!
Sono d'accordo anche io, i LED fanno una luce molto ridotta nello spettro luminoso a differenza delle lampade ed incandescenza che coprono completamente lo spettro e sono particolarmente cariche verso gli infrarossi.
Devo ammettere che non scaldano... ma preferisco la luce naturale delle lampadine... anche per una questione di originalità.
L'elettronica poi é molto mutevole... una lampadina sarà sempre una lampadina, un LED già tra un anno sarà superato in tecnologia e ci si potrebbe mettere qualcosa di meglio... sarebbe una rincorsa continua.
