problemi scorsa settimana -SZ e CW
Re: problemi scorsa settimana -SZ e CW
che io sappia sz/rz hanno il 3.0 12v da 207cv. la 164 qv ha lo stesso 3.0 12v da 200cv.
il tuo è differente perché è un pre-serie ma alla fine è molto simile!
ovvio che elettronica e balle varia cambiano ma il basamento, pistoni, ecc ecc sono identici..
non so se cambia la distribuzione a causa della differente disposizione del motore, però puoi mettere i collettori di aspirazione della tua sz sul motore 164 cambiando solo i coperchi punterie, o no?
Che io sappia il Busso della 164 dovrebbe avere 189 cavalli. Son certo che le testate sono differenti, in particolari le valvole sono maggiorate. Non ho idea se e in che particolari la parte bassa del motore sia diversa o meno. Ho il dubbio che, vista la diversa posizione, gli attacchi del motore siano differenti. Sulla 164 poi il cambio è montato anteriormente, lateralmente al motore. Sulla SZ è al posteriore.JacoQV ha scritto:che io sappia sz/rz hanno il 3.0 12v da 207cv. la 164 qv ha lo stesso 3.0 12v da 200cv.
Temo che anche le varie staffe per gli accessori possano esser diverse.
Diciamo che come minimo si dovrebbero montare le testate originali sul motore della 164. Ma credo che arrivati lì si faccia prima a cambiare i pistoni ed i segmenti ed a mantenere il motore originale piuttosto di montarne un altro.
è vero, non avevo pensato al cambio!
la sz è transaxle.. a sto punto no non serve a niente! anzi è più pratico un 2,5 di una gtv6!
il motore 3.0 12v della 164 'standard' sviluppa 186cv, quello della qv, 200
JacoQV ha scritto:certo che, nivola, hai sempre un gran daffare con le tue alfe!
la sz fra un po' sarà tutta nuova con tutti i pezzi che le hai cambiato![]()
sergio no è che nivola con il serbatoio in acciaio inox 18/10 ed il fondo spesso 1cm riceve in regalo una mauntain baick con cambio scimano a 185 velocità, un fon professionale sviluppato dalla general electic, un tivù color marca PHILIPPHO e una trapunta DUBLE FASS... come resistere all'offerta?![]()
ps, in inghilterra vendono un motore 3.0 12v di una 164 qv, non ti converrebbe tenerlo per ricambi? o è molto diverso da quello della sz?
Uno che ti legge pensa che sei il Mago dell'officina!! Comincia ad imparare a cambiare le lampadine, poi passerai al collettore d'aspirazione, della Vespa!JacoQV ha scritto:che io sappia sz/rz hanno il 3.0 12v da 207cv. la 164 qv ha lo stesso 3.0 12v da 200cv.
E il Nivola ti prende anche sul serio e ti da pure retta!!!!!
è colpa mia che lo incoraggio invece di stroncarlogiomartello ha scritto:Uno che ti legge pensa che sei il Mago dell'officina!! Comincia ad imparare a cambiare le lampadine, poi passerai al collettore d'aspirazione, della Vespa!JacoQV ha scritto:che io sappia sz/rz hanno il 3.0 12v da 207cv. la 164 qv ha lo stesso 3.0 12v da 200cv.
E il Nivola ti prende anche sul serio e ti da pure retta!!!!!![]()
Umberto riesci a fare qualche foto dei lavoretti sull'SZ? Mi piacerebbe molto vedere operazioni su un'auto non comune
ieri sera ritirata la SZ: messo del DOT5, (se mi ricapita di andare in pista almeno giro più tranquillo....) e cambiate tutte le pastiglie. Nonostante il meccanico mi ha avvisato che per un centinaio di km. avrei dovuto fare attenzione in frenata, per dar tempo alle pastiglie di adattarsi, la macchina frena impressionatamente, (o meglio, prima non frenava) e sono stato cauto..., ed il pedale è decisamente risalito.
Sistemato anche il freno a mano. L'albero di trasmissione necessita invece dell'equilibratura in rettifica. Non c'è fretta, ma va fatto. Per cui a settembre, (credo), lascierò nuovamente l'auto in officina per l'equilibratura e per la registrazione delle valvole.
Domani smonto il serbatoio. Mi hanno detto che me lo fanno nuovo in acciaio con un peso certamente non superiore a quello in ferro originale. L'alluminio lo sconsigliano: alla lunga la benzina verde lo buca, (così mi hanno detto....).
Qualche foto del motore aperto ce l'ho. Come souvenir mi sono fatto dare anche le valvole: appena avrò tempo le vorrei spazzolare e poi, dopo una mano di trasparente, le metterò in vetrina...sergio105 ha scritto:Umberto riesci a fare qualche foto dei lavoretti sull'SZ? Mi piacerebbe molto vedere operazioni su un'auto non comune
Se riesco, domani faccio un pò di foto per l'operazione di smontaggio del serbatoio.
Purtropppo non sono un gran fotografo....
Grazie per quello che potrai farenivola ha scritto:Qualche foto del motore aperto ce l'ho. Come souvenir mi sono fatto dare anche le valvole: appena avrò tempo le vorrei spazzolare e poi, dopo una mano di trasparente, le metterò in vetrina...sergio105 ha scritto:Umberto riesci a fare qualche foto dei lavoretti sull'SZ? Mi piacerebbe molto vedere operazioni su un'auto non comune
le lampadine so cambiarle!
ti dirò di più sono arrivato alle candele!
prossimo passo: pastiglie freni!
accontentati di cambiare pastiglie, ma quelle che ti ha dato il dottore!!!!!!!JacoQV ha scritto:prossimo passo: pastiglie freni!
Serbatoio smontato e già consegnato. La riparazione temporanea fatta 20 giorni fa stava già mollando: in un punto c'è un piccolo buchino. Ora attendo che me ne facciano uno nuovo in acciaio: per riuscire ad inserirlo con più facilità lo faccio fare di 2 cm. più corti, (basta davvero poco...), e recupero capitenza in alto, facendolo fare più alto di 2/3 cm. Dai conti fatti dovrei aumentare la capacità portandola da 70 a 77 litri.
Pastiglie freni Duetto sostituite senza problemi.
P.S.: foto fatte, a breve le pubblico.
Nivola, ma a che cosa sono dobute le continue rotture del serbatoio della ES30?
L'auto è stata ferma prima 4-5 anni al Balocco, dimenticata in un capannone, e poi dopo un 3-4 d'anni d'utilizzo sporadico, 7 anni circa in un garage umido a Milano. Quando l'ho presa l'ho smontata completamente perchè le parti non in resina erano in parte arrugginite ed ho dovuto lavorarci parecchio. Il serbatoio è stato uno delle poche cose che non avevo rifatto.... Lo scorso autunno ho trovato parecchia benzina sul pavimento del garage sotto la macchina, dopo un pò che entrando in garage sempre sentivo odore di benzina. Smontato il serbatoio ho scoperto che il fondo era ormai un colabrodo, totalmente ammalorato. L'ho portato da un radiatorista che me l'ha saldato a stagno, ci ha messo la tankerite ed ha provato la tenuta. A febbraio l'ho rimontato ma è durato solo fino a giugno. Di fatto ho scoperto, sotto la vernice, che il radiatorista si era limitato a tappare i buchi. Le riparazioni fatte hanno tenuto, ma si sono fatti nuovi buchi a fianco dei vecchi: avrebbe dovuto rifare totalmente il fondo con nuova lamiera.... Il trattamento della tankerite è stato fatto male, probabilmente non rispettando i dovuti tempi, e la catalizzazione non è stata corretta.... Adesso non ho voglia di riprovare la riparazione, temendo che tra pochi mesi mi si ripresenti il problema: preferisco farmelo rifare nuovo così da risolvere la questione una volta per tutte. Nell'occasione preferisco l'acciaio alla lamiera, nell'ottica che sempre adotto nei lavori di ristrutturazione: fatti bene una volta durano per sempre e non ci si pensa più.....giomartello ha scritto:Nivola, ma a che cosa sono dobute le continue rotture del serbatoio della ES30?
Non posso che quotare!
- renatino
Umberto, oggi la mia 156 Q4 mi ha fatto proprio un bello scherzo...mi si è staccato un tubo del gasolio nel vano motore ed ho iniziato a pisciolare per strada..........
- phyton
Dove ti si è staccato dai raccordini nel filtro o da quelli sulla pompa di iniezione, io nella mia ho cambiato le fascette a strappo con fascette a vite, molto più affidabili, col tempo quelle a strappo, fanno la sede nel tubetto della nafta, e poi perde!renatino ha scritto:Umberto, oggi la mia 156 Q4 mi ha fatto proprio un bello scherzo...mi si è staccato un tubo del gasolio nel vano motore ed ho iniziato a pisciolare per strada..........
- renatino
questo tubo del gasolio ha un aggangio rapido. mi sembra che prima del common rail ci sia una specie di scatoletta di plastica con una connessione maschio e questo tubo (sembra la pipetta della candela del motorino!) si innesta in questa connessione.
è bastato riagganciarla e la macchina è andata a posto. l'ho comunque portata dal mio meccanico locale per fargli dare uno sguardo, ma la macchina va bene . deve solo spegnere la spia dell'anomalia
