giulia modulare
- rocav8
giulia modulare
chi sa qualcosa di questa sperimentazione?
Re: giulia modulare
Interessante! Sapevo che il sistema CEM era una idea partorita dall'Alfa, dal CNR e dall'università di Genova, ma non che le prime prove fossero state portate avanti su alcune Giulia...
Re: giulia modulare
Foto meravigliosa! Peccato non saperne di più
è una Nuova Super in Foto? Se così fosse si potrebbe ipotizzare l'anno: dal '74 in poi direi....
Re: giulia modulare
Se non lo sai tu, Roberto.....
Re: giulia modulare
sul motore modulare vi invito a visitare il seguente sito web, davvero interessante:
http://www.alfaromeo75.it/il%20motore%20modulare.html
Re: giulia modulare
Da qualche parte devo avere questo articolo in formato PDF, estratto dalla rivista Automobilismo (che leggo abitualmente da più di 10 anni, quale alternativa a mio modo di vedere qualitativamente più valida rispetto a Quattroruote).
Da notare che la potenza di 192 CV del 6V modulare fu eguagliata solo anni dopo col 2.5 24v.
Re: giulia modulare
io ho trovato davvero interessante il concetto di avere due motori in un motore solo, con la ricerca dell'efficienza dettata in primis dal buon senso: usare pochi cilindri quando serve poca potenza ed averli però tutti a disposizione quando si vuole la massima potenza ! Hai notato i dati del consumo, primo indicatore dell'efficienza ? -37% !!!! credo che anche le emissioni, senza catalizzatore, siano certamente interessanti...2000spiderveloce79 ha scritto:Da qualche parte devo avere questo articolo in formato PDF, estratto dalla rivista Automobilismo (che leggo abitualmente da più di 10 anni, quale alternativa a mio modo di vedere qualitativamente più valida rispetto a Quattroruote).
Notevole anche il rapporto di compressione a 12 o a 13 !
Re: giulia modulare
L'idea è molto interessante, ed è stata piuttosto recentemente ripresa da alcune case americane su alcuni dei loro V8.
Va da se che tale soluzione è fattibile senza troppi compromessi e senza eccessive complicazioni solo su motori frazionati, mentre già il 4 cilindri (come sulle Alfetta CEM) inizia a soffrire un po' di più di problemi di ruvidità dovuta all'attivazione/disattivazione delle bancate oltre che presumibilmente di guadagni prestazionali inferiori, essendo la potenza regolata "discretizzandola" il più possibile sui cilindri (cercando quindi di ricorrere il meno possibile alla valvola a farfalla). Da quel punto di vista infatti, in un caso teorico, un motore ad infinito numero di cilindri potrebbe regolare la sua potenza in maniera continua senza problemi e senza ricorrere alla valvola a farfalla.
I moderni sistemi di regolazione continua delle valvole possono da questo punto di vista offrire un aiuto enorme, anche perchè in tal caso il ciclo Otto pur riducendo le perdite per laminazione vista l'assenza della valvola a farfalla, soffre comunque del problema intrinseco di essere regolato tramite la parzializzazione della quantità d'aria di alimentazione, dovendo mantenere un rapporto aria/combustibile stechiometrico.
Il motore a ciclo Diesel non soffre di questo problema e rende superflua la disattivazione dei cilindri; soffre però di altri problemi particolarmente "infami", quali la necessità di sistemi antinquinamento (DPF/FAP, EGR, SCR...) che ne mortificano ogni vantaggio.
E' per questo che il ciclo Otto sta "rinascendo": il controllo della combustione e un buon catalizzatore trivalente sono sufficienti ad innalzarne il rendimento oltre quanto ottenibile dal motore Diesel, pur con tutte le complicazioni che ne conseguono.
Il rapporto di compressione è molto elevato, specie considerato il contenuto regime di rotazione e l'iniezione indiretta. Sarei curioso di vedere come sono state modificate le camere di combustione e le mappe di richiesta anticipo sull'arco di funzionamento...
Re: giulia modulare
Mercedes Benz aveva ed ha tutt'ora qualcosa di simile sui motori più grossi. Sulla Classe CL (C215) il sistema si chiamava ZAS (Zilynder AbSchaltung). Non sono sicuro che ci fosse anche sulla precedente C140; se non sbaglio è stato sperimentato sulle grosse (V8, V12) anche negli anni '70.
