Supporto cambio Giulia: come lo tolgo?
desmomarzio
Messaggio da desmomarzio »
Buongiorno!
Vorrei sapere come faccio a sostituire il supporto del cambio di una Giulia Super, ho tolto la traversina e ho il vecchio supporto nel suo alloggiamento.
E' a interferenza? Ho provato a picchiarci un po' ma non si muove! :(
Lo scaldo con il phon da carrozziere? Non e' che faccio bollire l'olio?? :lol:
Ah e poi ovviamente come faccio a rimontarre il nuovo :thuml:
Grazie mille! :smile:
Re: Supporto cambio Giulia: come lo tolgo?
ciao Desmomarzio, benvenuto nel forum del ClubAlfaMania.
desmomarzio
Grazie a voi! Bel forum, complimenti!
:thuml:
Il supporto cambio è dentro a pressione e col tempo si inchioda li, l'unica è tagliarlo con una lama di sega da ferro, poi con il martello e uno scalpello lo deformi e lo estrai, poi fatto questo ingrassi bene il nuovo e lo picchi dentro!
Spiderfrek ha scritto:Il supporto cambio è dentro a pressione e col tempo si inchioda li, l'unica è tagliarlo con una lama di sega da ferro, poi con il martello e uno scalpello lo deformi e lo estrai, poi fatto questo ingrassi bene il nuovo e lo picchi dentro!
esatto !
in effetti avevamo provato anche con un estrattore fatto in casa, ma non c'è stato verso.
Alla fine sega da ferro, martello e scalpello...
desmomarzio
Allora sono riuscito a cambiare il supporto del cambio...
Salgo, metto in moto e sento il cambio molto di più, sento il rumore in folle e in marcia più forte.. Come se il nuovo supporto trasferisse maggiormente il rumore e le vibrazioni del cambio.
E' normale tutto ciò ??! Io pensavo di migliorare la situazione :? In effetti il vecchio supporto era tutto strappato... Grazie per le gradite risposte
Allego la foto del vecchio supporto
Hai montato un supporto originale o uno tipo Powerflex?
E' normale di solito ha bisogno di un po' di assestamento ovviamente da come era sfondato ora è più rigido...quindi trasmette un po' di vibrazioni rispetto a prima!!!
certamente prima avevi dei problemi nell'inserimento della retro.
E' normale con un nuovo supporto con la gomma molto più rigida della precedente ormai usurata e impregnata di olio.
Io avevo inserito i powerflex per due anni, ma poi manifestando sempre delle vibrazioni eccessive l'ho tolto ed ora l'auto va molto meglio ,meno rumorosa e molto più morbida.
La domanda forse è banale: hai montato il supporto nel verso giusto? Come avrai notato, il foro non è al centro, ma decentarto. Il verso giusto è montarlo lasciando "più aria" in testa.
infatti funziona a sbalzo.
Sul nostro "Duetto" IV serie l'ho cambiato circa un anno fa, senza grosse difficoltà. Purtroppo avendo fatto il lavoro da solo, non ho scattato foto.
Sul web ho trovato questa foto (di non grande qualità), ma può essere utile per capire come va montato...
... esattamente così.
desmomarzio
No, supporto normalissimo...
Ora mi sorge un atroce dubbio!!
Ma porcx@OEWPéQ?!|!|!|||!!!!!!!!!!!! :cry:
Il vecchio mi sembrava messo con la boccola in alto! Forse pareva cosi visto che era tutto sfondato!
Belin allora.... Lo credo che fa casino, si e' alzato il cambio di 2 cm buoni, tocchera' nella carrozza!
Ma brutta eva....
E si... quando si "sfonda" quella boccola va in alto perché il cambio scende! ;)
desmomarzio
giuse55 ha scritto:E si... quando si "sfonda" quella boccola va in alto perché il cambio scende! ;)
Gia'... Che minchione, non c'ho pensato!!
Non te la prendere Marzio. Non è la prima volta che accade a qualcuno e non sarà l'ultima. ;)
desmomarzio ha scritto:No, supporto normalissimo...
Ma brutta eva....
Prima di disperarti, controlla. Sostenendo in qualche modo il cambio sfila il bullone che attraversa il supporto: forse, in questa fase, puoi evitare di smontare la traversa a "culla". A questo punto controlla se effettivamente il silent-bloc è montato al contrario.
Purtroppo da queste foto non si vede il verso di montaggio del supporto che, ripeto, va montato con più aria in testa. Se dovesse essere rovesciato, ti consiglio di sostituirlo con uno nuovo perchè se non hai l'estrattore giusto, la gomma del supporto sicuramente "soffrira" la fase di smontaggio.
desmomarzio
Ok fatto.. Ho tolto e messo giusto il supporto..
Ora va benissimo :thumr:
Grazie per la dritta :D
