ARC - AlfaRomeoControl - DIfetto albero di Natale.
bmk
Messaggio da bmk »
Salve ragazzi!
Ho visto che c'e' un difetto comune sulle 75 sul ARC.
Il mio, quando fa freddo, lapeggia tutto... poi si scalda ed inizia a funzionare...
Ho provato a sostituire sia la scheda con i LED sul cruscottto, sia ho provato a sistemare la scheda sopra il portaoggetti guidatore. Sulla milano c'e' una scheda diversa rispetto alle 75 europee e non ho potuto sostituirla direttamente.
Non ho ottenuto risultati...
Qualche dritta? Forse qualche massa del dispositivo ormai ossidata?
Ultima modifica di bmk il 29 apr 2011 10:37, modificato 1 volta in totale.
fabietto
Re: ARC - AlfaRomeoControl - DIfetto albero di Natale.
Messaggio da fabietto »
Mi sa che tra gli optional delle 75 vendute nel mese di dicembre c'era "albero di Natale con luci lampeggianti". E molti lo prendevano :roll:
Anch'io ho provato a fare di tutto, ma niente! Due-tre spie, come quella dei fari, ogni tanto tornano a lampeggiare.
Alla fine, 75 batte fabio 1-0.
Allora ho staccato la spia grossa: almeno i passeggeri che non conoscono le 75 non si spaventano! Pensa che uno mi aveva chiesto se fosse il conto alla rovescia per l'autodistruzione... :lol:
Comunque basta lanciare un'occhiata ogni tanto e... sperare!
Luca
Messaggio da Luca »
Bisogna cambiare il regolatore di tensione sulla scheda del check control. Spesa totale da un riparatore di elettrodomestici 10 euro, comprensivi di regolatore e manodopera.
Fatto personalmente e sulla mia funziona. Se interessa posto la procedura e tipo di materiale occorrente.
Luca ha scritto:Bisogna cambiare il regolatore di tensione sulla scheda del check control. Spesa totale da un riparatore di elettrodomestici 10 euro, comprensivi di regolatore e manodopera.
Interessante! Per caso hai lo schema elettrico della scheda ARC o qualche foto? Curiosità da ingegnere elettronico :biggrin: :biggrin:
Luca
Messaggio da Luca »
No, forse ho un paio di foto. Notare che io in elettronica sono proprio una capra all'n-esima potenza e non voglio prendermi meriti che non ho. :roll:
L'intervento mi è stato segnalato ed io ho semplicemente eseguito. ;) Il merito ce l'ha un tizio americano del forum alfabb.com, ripreso da un utente del forum areagiulia e che io ho messo anche su vecchiemonelle.
Le informazioni e la conoscenza devono circolare.
Ecco copia dell'intervento:
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... ights.html
Sostanzialmente dice:
il problema dell’albero di natale è riconducibile al regolatore di tensione del check panel. Quello di serie è ‘na chiavica. Quando ci sono troppi led accesi c’è troppo assorbimento di corrente e il regolatore va in tilt. Il freddo peggiora le cose.
Bisogna quindi sostituirlo con uno migliore e viene consigliato il “Radio Shack (P/N 276-1770)” che ha lo stesso voltaggio in ingresso/uscita (5 V) ma sopporta assorbimenti fino ad 1 Ampere.
Bisogna quindi dissaldare il vecchio regolatore, rimuovere il dissipatore di calore (heatsink),rivettare il dissipatore al nuovo regolatore e risaldare il regolatore. Fare attenzione a montare i contatti con la stessa orientazione di quelli vecchi.
Finito! Tutti quelli che hanno fatto il lavoro hanno risolto il problema.
La scheda incriminata è quella dove ci sono le lucine, sopra il portacenere. Il regolatore di tensione lo trovate nei negozi di elettronica, chiedete di un regolatore 7805 - 5 Volt - 1 Ampere.
Io sono andato dall'elettrodomesticaro con la scheda del check in mano e mi ha fatto un lavoro pulito-pulito con pasta termica tra vite e dissipatore di calore, una bella vitina con testa esagonale al posto del rivetto. Ripeto, 10 euro in tutto.
Luca ha scritto:Il regolatore di tensione lo trovate nei negozi di elettronica, chiedete di un regolatore 7805 - 5 Volt - 1 Ampere.
Chiarissimo il link. Quando hai parlato di regolatore immaginavo che fosse proprio quel componente, costa due lire e cambiarlo è un attimo! ;)
fabietto
Grande Luca! :thumr: Non vedo l'ora di provare!
Grazie ciao
Topic interessante ed utilissimo :thumr: :thumr: :thumr: :thumr:
BRAVI :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
bmk
Messaggio da bmk »
Bravissimi!!! Io sono un tecnico elettronico, ma non volevo diventare matto a cercare il problema. Immaginavo che poteva essere il regolatore...
Provo a cambiarlo e poi vi faccio sapere!
Grazie a tutti!
bmk
Messaggio da bmk »
Staccata la batteria...
smontato...
sostituito il 4705 (500mA) con il 7805 (1A)...
rimontato...
attaccata la batteria...
Tric e trac e la magia e' fatta!!! :thuml:
Niente più albero di Natale!!! :) :) :) :D :D :D :lol: :lol: :lol:
bmk
Messaggio da bmk »
Pensavo che il problema stesse sull'unita di comando dell'ARC. Ma in realtà il problema non é qui. Lascio le foto...
Ultima modifica di bmk il 30 apr 2011 19:31, modificato 1 volta in totale.
:thuml:
complimenti per la validissima documentazione !!!! :thuml: :thuml: :thuml: :thuml:
bmk
Messaggio da bmk »
Come non detto...
Questa mattina, a temperatura fredda, nuovo albero di Natale... :sad:
Mi sa che qualche condensatore in giro per le schede é in perdita...
Ci riprovo e poi vi faccio sapere...
lele
Messaggio da lele »
:cry: :cry:
bmk
Messaggio da bmk »
Scusate ma avevo sbagliato tutto...
Il problema sta nel circuito dietro i LED del ARC e NON nel circuito di comando posto dal lato passeggero.
Ho rimosso le ultime due foto precedenti, altrimenti traggono in inganno altri utenti.
Il link del sito americano spiega di sostituire il regolatore. In realtà il problema é il condensatore. Un regolatore più potente da abbastanza potenza anche se il condensatore é in perdita, ma non risolve elegantemente il malfunzionamento del condensatore che non fa più il suo lavoro di filtrare la tensione stabilizzata dal regolatore.
Io personalmente ho sostituito il condensatore e tutto ha funzionato al primo colpo. Attenzione alla polaritá (+ e -) si tratta di un elettrolitico da 47uF 25V. Anche se quelli a montaggio orizzontali sono difficili da trovare va benissimo anche uno verticale.
Non vi dico cosa ho dovuto inventarmi... prendi le schede, mettile in frigo, mettile nel forno, non capivo dove stava il problema. Lo spray refrigerante per ricerca guasti lo avevo finito... poi alla fine mi viene il dubbio... rivedo il sito americano e noto che la scheda é un'altra... poi il gioco é stato un attimo...
Luca
Messaggio da Luca »
No, guarda che io ho scritto che il regolatore di tensione da cambiare era quello sulla scheda dove sono le lucine, sopra il portacenere. Non ho cambiato nessun condensatore, solo il regolatore.
bmk
Messaggio da bmk »
Luca ha scritto:No, guarda che io ho scritto che il regolatore di tensione da cambiare era quello sulla scheda dove sono le lucine, sopra il portacenere. Non ho cambiato nessun condensatore, solo il regolatore.
Infatti, riguardo l'identificazione della scheda in oggetto, avevo capito male io.
In ogni caso confermo che il problema é il condensatore di filtraggio!
Anzi consiglio di cambiare anche quelli del pacco schede di controllo, lato passeggero. I condensatori sono i primi componenti a risentire dell'umidità, hanno vent'anni e sono vecchi!
Per chi non fosse un esperto elettronico e come dire di avere un cuscinetto grippato e per far girare l'albero metto un motore piú potente. E' vero che risolvo il problema, l'albero gira, ma il cuscinetto rimane grippato e 'spreco' più energia.
Il condensatore in perdita é come un cuscinetto grippato, mettendo un regolatore più potente riesco a dare il voltaggio corretto ma non risolvo la causa del problema.
Luca
Messaggio da Luca »
eccellente, quindi potrei migliorare il già buono risultato. In effetti, pur non facendo più l'albero di natale e segnando correttamente le anomalie, talvolta capita che appena accesa l'auto, la luce grande lampeggi velocemente per poi spegnersi dopo uno-due secondi senza segnalare nulla.
Di che condensatore si tratta? potresti indicarlo con una freccia sulla foto della scheda e dare le caratteristiche per farlo cambiare? grazie
bmk
Messaggio da bmk »
Luca ha scritto:eccellente, quindi potrei migliorare il già buono risultato. In effetti, pur non facendo più l'albero di natale e segnando correttamente le anomalie, talvolta capita che appena accesa l'auto, la luce grande lampeggi velocemente per poi spegnersi dopo uno-due secondi senza segnalare nulla.
Vedi il mio messaggio del 30/04/2011, 18:28. Trovi tutto quello che riguarda la scheda LED ARC! ;)
Per quanto riguarda la scheda controllo, non ho preso le caratteristiche dei condensatori, ma nel mio messaggio di oggi, 2/05/2011, 8:22, trovi i cerchietti attorno ai componenti da sostituire. Attenzione alle polarità! :thuml:
