sabbiatrice
sabbiatrice
ho visto in vendita presso un centro fai da te una piccola sabbiatrice con contenitore della sabbia, da collegare al compressore dell'aria. Costo dell'apparecchio CHF 150.--. Personalmente sono sempre malfidente verso questi "pseudo" apparecchi, voi ne avete già visto in azione qualcuna di questo genere ?
Re: sabbiatrice
un mio amico c'e' l'ha, pero' ha dei difetti:
1) se non hai un compressore potente fai solo le carezze alla ruggine!
2) per quanto bello e comodo sia ci metti una vita a fare un lavoro decente
3) il mio amico usava la sabbia e vi posso assicurare che quando spruzzava sembrava che passava un aereo a bassa quota!
4) se ti prende (e al mio amico e' capitato) della sabbia di rimbalzo fa' male!
5) alla fine del lavoro, come mi ha insegnato il mio sabbiatore, bisogna lavare i pezzi trattati con abbondante diluente per sgrassarli e prepararli alla mano di antiruggine e vi assicuro che ci vuole molto diluente, molta puzza e molta pazienza
pregi
1) la soddisfazione di fare le cose in propio, NON HA PREZZO!
pregi
Re: sabbiatrice
grazie Mariano, proprio come pensavo, per fare dei piccoli lavoretti ogni tanto va bene, ma non bisogna pretendere troppo.
Re: sabbiatrice
Lascia perdere...
Re: sabbiatrice
ascolta il sergio... come sabbia e zinca lui...sergio105 ha scritto:Lascia perdere...
Re: sabbiatrice
Stò sempre aspettando il tuo sedereJacoQV ha scritto:ascolta il sergio... come sabbia e zinca lui...sergio105 ha scritto:Lascia perdere...![]()
Re: sabbiatrice
sergio105 ha scritto:Stò sempre aspettando il tuo sedere![]()
Re: sabbiatrice
Giacomo olio di gomito...
scusa
Re: sabbiatrice
Bisogna vedere cosa devi fare. Se hai ruggine bella grossa e in posti difficili se non impossibili da raggiungere con la spazzola allora ok. Ci vorrebbe anche un posto adeguato per non disperdere troppa sabbia. La sabbiatura comunque toglie anche quello strato fosfatato che avevano le scocche dagli anni '70 in poi (comprese la alfa), per cui se sabbi dove c'era vernice buona dopo rischi che si formi ruggine anche in posti impensabili. Ergo sabbiatura sì solo se c'è ruggine, no se devi solo sverniciare (in questo caso è meglio lo sverniciatore chimico).
Bisogna vestirsi pesante, con un cappuccio col respiratore (sembra una maschera antigas), e comunque come diss il mio carrozziere, pare impossibile ma alla sera hai la sabbia anche nel... prova ad immaginare!
Se non hai un compressore da almeno 8 bar e 200 litri lascia perdere...
Re: sabbiatrice
grazie spider, credo che seguirò il consiglio di Carlo, olio di gomito
