Misure gomme
Moreno Gta
Misure gomme
Messaggio da Moreno Gta »
Ciao leggendo qua e la sono in confusione sulle reali misure delle gomme per la mia Gt 2000 1972. Si miei libri si parla di 165/14 ma non indica la spalla chi parla di 80 ma penso 70. Su alcuni ho visto 185/70. 14. Vabbe ma questo dato mi serve per la scelta delle delle su cerchio del 15 (penso 205/60 15 ) Sotto dalla tabella sembra la misura giusta
Attendo consigli e grazie
THE NEW MY TYRES CALCULATOR
165 /80 R14 vs 205/ R15
Differenza percentuale per nuova omologazione (verde OK - rosso NO) 1,19%
Larghezza del Pneumatico in cm. 16,50 20,50
Altezza Spalla del Pneumatico in cm. 13,20 12,30
Diametro del Cerchio in cm. 35,56 38,10
Altezza Totale della Ruota (Diametro) in cm 61,96 62,70
Maggiore Altezza Minima da Terra in cm. 0,37
Rotolamento del Pneumatico in cm. 194,55 196,88
Velocità Reale a 90 km/h 90 90.90
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
A.R. Gt 2000 Veloce 1972
Socio C.A.M. 10
ALFA ROMEO parte integrante del mio DNA
Re: Misure gomme
Non ho ben capito la tua necessità, ma posso dirti con sicurezza quanto segue:
-Misura originale: 165 HR 14"
-Misure compatibili: 185/70 HR 14" o 185/70 R14 88H, 195/60 R15 88H
Re: Misure gomme
:thumr:
Moreno Gta
Re: Misure gomme
Grazie ragazzi per info.
Vorrei mettere i cerchi Gta replica diametro 15 sotto la Gt 2000 e mi serviva il dato per acquisto gomme...
Ciao.
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Re: Misure gomme
Moreno Gta ha scritto:Grazie ragazzi per info.
Ciao.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! De gustibus naturalmente, ma se devi modificare monta i 7x14", molto belli e coerenti con l'epoca!
Moreno Gta
Re: Misure gomme
Hai ragione pure te.... ma mi ritrovo quelli del 15 per cui mi adatto.. :rr: (errore di comanda convinto fossero del 14) :oops: :oops:.
Meglio 14 per rimanere in tema... amo l'originalità ma non in modo maniacale... e poi sono solo cerchioni facilmente intercambiabili con i suoi originali in ferro con coppa centrale cromata..
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Re: Misure gomme
:D ah ok! ma vai tra! Il mio è una considerazione personale.
Allora ti consiglio o le 195/60 (Dunlop SP FR ;) ) o le 205/55.
Moreno Gta
Re: Misure gomme
Tranquillo.... mi scoccia ma oramai....
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Moreno Gta
Re: Misure gomme
A questo punto esteticamente e meccanicamente, meglio 195/60 o 205/55 ?? Nuovo dilemma :roll:
MORENO GTA
A.R. 147 Gta
Socio C.A.M. 10
Re: Misure gomme
Moreno Gta ha scritto:A questo punto esteticamente e meccanicamente, meglio 195/60 o 205/55 ?? Nuovo dilemma :roll:
Secondo me 195/60. La 205/55 è una misura non comune (in 15") e magari sei limitato nella scelta dei disegni.
