Misure gomme
Inviato: 14 apr 2012 21:08
da Moreno Gta
Ciao leggendo qua e la sono in confusione sulle reali misure delle gomme per la mia Gt 2000 1972. Si miei libri si parla di 165/14 ma non indica la spalla chi parla di 80 ma penso 70. Su alcuni ho visto 185/70. 14. Vabbe ma questo dato mi serve per la scelta delle delle su cerchio del 15 (penso 205/60 15 ) Sotto dalla tabella sembra la misura giusta
Attendo consigli e grazie
THE NEW MY TYRES CALCULATOR
165 /80 R14 vs 205/ R15
Differenza percentuale per nuova omologazione (verde OK - rosso NO) 1,19%
Larghezza del Pneumatico in cm. 16,50 20,50
Altezza Spalla del Pneumatico in cm. 13,20 12,30
Diametro del Cerchio in cm. 35,56 38,10
Altezza Totale della Ruota (Diametro) in cm 61,96 62,70
Maggiore Altezza Minima da Terra in cm. 0,37
Rotolamento del Pneumatico in cm. 194,55 196,88
Velocità Reale a 90 km/h 90 90.90
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 09:10
Non ho ben capito la tua necessità, ma posso dirti con sicurezza quanto segue:
-Misura originale: 165 HR 14"
-Misure compatibili: 185/70 HR 14" o 185/70 R14 88H, 195/60 R15 88H
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 09:56
da Giuliasprintgta
:thumr:
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 11:52
da Moreno Gta
Grazie ragazzi per info.
Vorrei mettere i cerchi Gta replica diametro 15 sotto la Gt 2000 e mi serviva il dato per acquisto gomme...
Ciao.
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 11:57
Moreno Gta ha scritto:Grazie ragazzi per info.
Ciao.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! De gustibus naturalmente, ma se devi modificare monta i 7x14", molto belli e coerenti con l'epoca!
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 12:50
da Moreno Gta
Hai ragione pure te.... ma mi ritrovo quelli del 15 per cui mi adatto.. :rr: (errore di comanda convinto fossero del 14) :oops: :oops:.
Meglio 14 per rimanere in tema... amo l'originalità ma non in modo maniacale... e poi sono solo cerchioni facilmente intercambiabili con i suoi originali in ferro con coppa centrale cromata..
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 13:31
:D ah ok! ma vai tra! Il mio è una considerazione personale.
Allora ti consiglio o le 195/60 (Dunlop SP FR ;) ) o le 205/55.
Re: Misure gomme
Inviato: 16 apr 2012 15:06
da Moreno Gta
Tranquillo.... mi scoccia ma oramai....
Re: Misure gomme
Inviato: 17 apr 2012 20:09
da Moreno Gta
A questo punto esteticamente e meccanicamente, meglio 195/60 o 205/55 ?? Nuovo dilemma :roll:
Re: Misure gomme
Inviato: 18 apr 2012 08:52
Moreno Gta ha scritto:A questo punto esteticamente e meccanicamente, meglio 195/60 o 205/55 ?? Nuovo dilemma :roll:
Secondo me 195/60. La 205/55 è una misura non comune (in 15") e magari sei limitato nella scelta dei disegni.
