"Stranezza" pulsanti Alfa 75
Quadrifoglio
Messaggio da Quadrifoglio »
i due pulsanti in foto hanno un problema...
fanno il loro dovere correttamente (accendono e spengono la plafoniera centrale e lo spot di lettura posteriore) però non si illuminano di verde. ovviamente ho provato a sostituire le lampadine che erano bruciate ma l'illuminazione non va. la stranezza è che nel supporto lampadina provando col tester la corrente arriva da un punto all'altro. mentre nel circuito esterno al supporto lampadina la corrente non arriva. ho provato inoltre ad utilizzare uno spray per la pulizia dei contatti senza però alcun risultato.
spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione.
cosa mi consigliate?
Giugno 2009 - Giugno 2011
Dal luglio 2011
bmk
Re: "Stranezza" pulsanti Alfa 75
Messaggio da bmk »
Riesci a farci due foto, con i puntali del multimetro, di dove hai fatto le misure?
Quadrifoglio
ecco le due foto. spero si capisca quello che ho provato a fare. naturalmente per quanto riguarda la foto più in basso (la 0032) la prova l'ho fatta con la lampadina montata.
Dal luglio 2011
Quadrifoglio
qualcuno ha novità? :)
Dal luglio 2011
stefano66
Messaggio da stefano66 »
La seconda foto e la parte superiore dove viene incastrata la lampadina?
Se si quei contatti che si vedono nel momento che si accende il quadro sono sempre in tensione.
Da quello che ho capito manca continuita tra la base del portalampadina e la lampadina stessa probabilmente si e rotto il filamento interno.
Non so se si riesce ma con un filo di rame preso da un comune cavo elettrico puoi fare un ponte per ripristinare il contatto dal lato interrotto.
Il Boxer abbaia e morde...........
Quadrifoglio
stefano66 ha scritto:La seconda foto e la parte superiore dove viene incastrata la lampadina?
esatto. ti ringrazio verificherò :thuml:
Dal luglio 2011
