Pagina 1 di 3
159
Inviato: 12 mar 2014 23:05
da Pasquale
Sotto pressione ormai da anni da parte della consorte
devo comprarmi un'auto moderna per uso familiare, la mia scelta e' caduta sulla 159 a gasolio 1.9/2.0, sopravvolando sulla meccanica, la sua linea, devo essere sincero, mi piace, specialmente nei colori rosso o nero meglio berlina.
Siccome mi piaciono molto i cerchi da 19'' tipo TI, ma vorrei potere montare i 16 (anche in lamiera all'occorrenza per le invernali) per limare un po' i consumi vorrei chiedere conferma se anche a voi risulta:
Per le versioni euro 5 non TI non viene concesso il nulla osta per il montggio dei 19''.
Le versioni TI con pinze maggiorate non possono montare i cerchi da 16''.
Quindi alla fine per far coinvivere le misure da 19 e 16 dovrei orientarmi sulla 1.9 euro 4.
Escludendo la 120 CV, cosa mi consigliate? 136,150,170 cv ?
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 08:54
Guida la 159 SW 1.9 jtd 150cv da circa 2 anni.
Il libretto porta dai cerchi da 16" a quelli da 19". Giro (estate/inverno) con i cerchi da 17" (quelli multirazze tipo OZ) e mi sembrano belli, riempiono bene il passaruota.
Non scendere sotto la versione da 150cv, il peso alto dell'auto la penalizzerebbe moltissimo, i 150cv sono sufficienti a non guidare un'auto "semimorta" altrimenti.
la linea è bella, concordo, è comoda e consuma relativamente poco, il JTD Fiat è un ottimo propulsore.
Qualitativamente è discreta, la ciclistica un pò rumoreggia, a 78000km i cuscinetti dei mozzi posteriori hanno iniziato a rognare un pò e inizia a sentirsi qualche cuscinetto tendicinghia o pompa dell'acqua non sò ancora.
La "qualità" fiat si fà sempre sentire presto o tardi...
C'è qualcuno che la vuole scambiare con un'Alfa 90 2.5 6V blu zaffiro met. con aria condizionata?
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 12:12
da rocav8
Pasquale ha scritto:Sotto pressione ormai da anni da parte della consorte
Pasquale, ho sempre pensato che tu di automobili te ne intendessi.
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 12:31
da Pasquale
rocav8 ha scritto:Pasquale ha scritto:Sotto pressione ormai da anni da parte della consorte
Ciao Roberto! E' un po' che non ci si sente/vede!
Il problema e' che se fosse per me continuerei a girare con la mia 75 TS (e mi sa che continuero' a farlo
), purtroppo una maserati quattroporte non me la posso permettere, le auto moderne accessibili sono tutte per me abbastanza insipide, la 159 mi e' venuta in mente solo per un fatto estetico, lo so che e' un'auto pesante e che si porta dietro un po' di problemini vari, accetto altri suggerimenti
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 13:28
da lele
io ho la 159 2.0 136 cv e mi trovo benissimo (proprio perchè capisco poco di auto
)...oltre che essere costantemente appagato dalla linea, veramente ben riuscita!!
siccome è un po pesante, ti sconsiglio vivavemente, però, la 136 cv in quanto manca un po di brio a bassi giri...
tralascio la questione dpf per la cui soluzione si deve scendere nell'illegalità
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 13:39
da Giuliasprintgta
Pasquale ha scritto:rocav8 ha scritto:Pasquale ha scritto:Sotto pressione ormai da anni da parte della consorte
Prendi una Subaru.
Se la Quattroporte riprende lo schema meccanico dell'Alfetta, la Subaru si ispira alla 33.
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 19:36
da rocav8
Prendi una Subaru.
Se la Quattroporte riprende lo schema meccanico dell'Alfetta, la Subaru si ispira alla 33.[/quote]
Ottimo suggerimento, anche se gli ultimi prodotti, dopo l' acquisizione da parte di Toyota, non sono più all' altezza di quelli di prima.
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 21:54
da Pasquale
La Subaru Legacy era una delle mie candidate, o a GPL o a Gasolio,la linea non e' un granche' ma il boxer ha il suo fascino, ho letto pero' di interventi importanti sul motore necessari a determinati chilometraggi, ho paura di avventurarmi in territori a me completamente sconosciuti.
Re: 159
Inviato: 13 mar 2014 22:07
da evi
Occhio ai cuscinetti... punto dolente di molte subaru..
ciao
Re: 159
Inviato: 14 mar 2014 00:28
da spider1315
Sono appena reduce da qualche centinaio di km con una 159 sw 19mj. 150 cv diventati 180 con una rimappatura da 200 euro, e l'auto fila effettivamente come non mai: un altro pianeta rispetto a prima. Affidabile anche così, a patto di non tirare in prima e seconda forsennatamente. Consuma parecchio quando si schiaccia, ma il tiro che dà anche in sesta è stupendo, mentre andando normali il consumo è invariato se non minore. Per il resto auto incollata alla strada nonostante il peso, ottima tenuta.
Re: 159
Inviato: 14 mar 2014 09:28
da Simo166
Ti confermo che sulle versioni TI e su tutte le TBI, 2.4 e 3.2 V6 l'impianto frenante è da 330mmm e non si possono montare i 16', tra tutte le versioni ti consiglio il TBI che è un motore molto leggero che rende più guidabile la 159 che di suo è molto pesante.
In merito al diesel della Subaru conosco alcune persone che ce l'hanno e si trovano bene, nonostante la trazione integrale consuma molto meno del 1.9 e 2.0 jtd delle 159.
Re: 159
Inviato: 15 mar 2014 22:42
da Pasquale
spider1315 ha scritto:Sono appena reduce da qualche centinaio di km con una 159 sw 19mj. 150 cv diventati 180 con una rimappatura da 200 euro, e l'auto fila effettivamente come non mai: un altro pianeta rispetto a prima. Affidabile anche così, a patto di non tirare in prima e seconda forsennatamente. Consuma parecchio quando si schiaccia, ma il tiro che dà anche in sesta è stupendo, mentre andando normali il consumo è invariato se non minore. Per il resto auto incollata alla strada nonostante il peso, ottima tenuta.
E' sottodimensionata per 180 cv? Mi parlavano proprio di prestare attenzione alla trasmissione, cambio, frizione, so che a volte ci sono anche problemi con il volano bimassa.
Re: 159
Inviato: 15 mar 2014 22:43
da Pasquale
Simo166 ha scritto:Ti confermo che sulle versioni TI e su tutte le TBI, 2.4 e 3.2 V6 l'impianto frenante è da 330mmm e non si possono montare i 16', tra tutte le versioni ti consiglio il TBI che è un motore molto leggero che rende più guidabile la 159 che di suo è molto pesante.
La 159 mi servirebbe come auto di famiglia, quindi devo stare attento anche ai consumi, ho sentito parlare bene anche io del TBI, ma devo andere sul Diesel.
Re: 159
Inviato: 15 mar 2014 22:47
da Pasquale
Altre candidate erano la BMW serie 3, ma anche qui non conosco come vadano le versioni a GPL, e ho sentito per quanto riguarda le versione Diesel di morie premature delle turbine, poi ci sarebbe l'Audi A4, ma le berline sono introvabili e la SW non mi piace proprio, avete info su questi due modelli?.
Re: 159
Inviato: 16 mar 2014 12:06
da mariano
Pasquale ha scritto:Altre candidate erano la BMW serie 3, ma anche qui non conosco come vadano le versioni a GPL, e ho sentito per quanto riguarda le versione Diesel di morie premature delle turbine, poi ci sarebbe l'Audi A4, ma le berline sono introvabili e la SW non mi piace proprio, avete info su questi due modelli?.
se vuoi una A4 berlina del 2006 grigio scuro metallizzato, frigobar, tv, cerchi 17 con 90 km 2.5 tdi 160cv, tagliandi audi!!! immacolata ti vendo quella di mio padre, la usa soltanto per non far scaricare la batteria e' diventata grossa per lui....
Re: 159
da mariano
Re: 159
Inviato: 21 mar 2014 20:49
da spider1315
Pasquale ha scritto:spider1315 ha scritto:Sono appena reduce da qualche centinaio di km con una 159 sw 19mj. 150 cv diventati 180 con una rimappatura da 200 euro, e l'auto fila effettivamente come non mai: un altro pianeta rispetto a prima. Affidabile anche così, a patto di non tirare in prima e seconda forsennatamente. Consuma parecchio quando si schiaccia, ma il tiro che dà anche in sesta è stupendo, mentre andando normali il consumo è invariato se non minore. Per il resto auto incollata alla strada nonostante il peso, ottima tenuta.
scusa il ritardo con cui ti rispondo, ma a volte mi perdo nei vari forum...
Non credo che ci siano grosse differenze tra la 1900 e la 2400 riguardo alla trasmissione (cuscinetti, semiassi, ingranaggi...) ma devi pensare a come si fa per tirar fuori altri 30 cv senza cambiar niente di meccanico: si rimappa in modo che la turbina non sfiati troppo presto, e più aria ci metti, più gasolio ci puoi metter dentro... si arriva ad una sovralimentazione di 1.5-1.6 bar, che se da una parte è sopportabilissima, dall'altra bisogna pensare a dar sfogo alle temperature maggiori. I motori di oggi riescono a dare potenze specifiche più elevate principalmente perchè sono riusciti a contenere le emissioni, ma non pensare che siano più affidabili... anzi, la tendenza è proprio il contrario.
Il discorso del prima-seconda è perchè in queste marce se non stai accorto, è facile "sfollare" o dare dei grossi strattoni al comparto frizione-volano-semiassi. Accelerando si sente che c'è sempre tiro, anche verso i 4000. In velocità puoi pestare senza preoccupazioni
Re: 159
Inviato: 11 apr 2014 23:34
da Pasquale
Il dado e' tratto, c'e' stato il passaggio di consegne come auto da famiglia, e' devo dire che i primi giorni e' stata molto dura dopo 19 anni di uso quotidiano della 75 nelle varie versioni, mi sentivo spaesato e a disagio, adesso dopo una settimana sto' cominciando a farci un po' l'abitudine.
Queste sono le prime impressioni che mi vengono in mente
Positivo:
- Come ho detto precedentemente la 159 come design mi e' sempre piaciuta, di notte il cruscotto illuminato e' veramente bello, lo trovo minimalista e pulito.
- La moglie e' contenta.
- Nella malagurata ipotesi che qualuno mi venisse addosso quando sono in giro con la famiglia, adesso sono in una specie di carrarmato.
- Nonostante la massa, mi ha colpito come tutto sommato su strada se la cavi bene sia come handling sia come motore (150 cv), sinceramente credevo peggio.
- Visto che faccio molta statale, i consumi mi paiono tutto sommato accettabili.
- Non ho mai ascoltato cosi' bene la musica in auto, nonostante penso sia l'impianto base e' veramente ottimo.
- Sara' per la stazza, l'assenza del suono del motore, o per limitare i consumi, mi sono accorto di avere una guida molto piu' tranquilla.
- Ho ancora le mie 75 e la Spider a disposizione
, anche se usarle tutti i giorni e' un'altra cosa.
Negativo:
- Dove e' finito il suono del bialbero del Twin Spark? Mi manca tantissimo
- Dopo qualche giorno di uso eclusivo della 159 ho ripreso la 75, mi sembrava di essere passato da un rinoceronte a una gazzella, non so qualcuno lo ha provato, e' una sensazione pazzesca!
- Una porta della 159 pesa come quattro della 75, non sto' scherzando!
- Non ho mai sopportato le auto a gasolio, quando l'avvio mi sembra di stare su un furgone, fortunatamente in marcia sparisce, rimane l'insopportabile range limitato di giri di utilizzo del motore........pazienza.
- Mi piace la guida sdraiata, il sedile rimane secondo me troppo alto anche regolato alla minima altezza.
- Il sensore automatico dei tergicristalli mi pare completamente anarchico, ma servono proprio queste cose !?! come anche lo specchio interno elettrocromico automatico !?!
Re: 159
Inviato: 14 apr 2014 08:17
da Simo166
Il sensore automatico dei tergicristalli ha sempre dato noie anche a me, vanno molto meglio quello della 166 o quello della 156 GTA.
Re: 159
Inviato: 14 apr 2014 08:52
da 2TTO
Questa era la mia 159 ti 2.4jtdm full optional, comprata nuova di pacca e rivenduta (regalata) dopo 3 anni con 24.000 km praticamente come la vedete, nuova di pacca!!!
un auto che tra tutte quelle che ho avuto, è quella che mi è piaciuta tantissimo dal punto di vista estetico, aggressiva ed elegante, ma che non mi ha lasciato alcuna sensazione o emozione!!!
