amici,
nelle nostre auto è presente un filtro benzina?
se sì, dove è collocato?
è utile cambiarlo, o pulirlo, di tanto in tanto?
grazie.
filtro benzina?
Re: filtro benzina?
Nelle nostre auto..... quale intendi?
Re: filtro benzina?
L'Alfetta mi pare ce l'abbia, lato parafango vicino alla pompa benzina se non sbaglio. Anche il Duetto ce l'ha, anzi ne ha due: uno secondario in una posizione decisamente strana, cioè in prossimità della pompa elettrica di alimentazione, fissato alla scocca sopra al differenziale, quindi raggiungibile solo da sotto; l'altro è nel vano motore. Ritengo sia utile cambiarlo ogni tanto, comunque il mio duino ha una spia pressione carburante (non so se ce l'abbiano quelli "europei"), il manuale indica di cambiare gli elementi filtranti ogni, se non sbaglio, 45000 miglia, oppure se si accende la spia.
Re: filtro benzina?
giò, hai ragione: serie alfetta, serie giulia
Re: filtro benzina?
L'Alfetta dovrebbe averlo dove ha detto Luca, è un fispino ad immersione; il tuo Duetto non so, essendo ad iniezione, quindi guarderei dove sempre Luca ha detto.
Re: filtro benzina?
Se il tuo Duetto è come i IV serie ad iniezione, ce l'ha attaccato al sottoscocca vicino alla pompa elettrica.
Re: filtro benzina?
Esatto mentre le versioni a carburatori, sia giulia che alfetta hanno il filtro sotto ai carburatori abbinato al regolatore di pressione, la mia alfetta ha il regolatore filter king malpassi sotto ai carbs, mentre il duettino ha il regolatore Fispa con il medesimo bicchierino sempre nello stesso posto, il fispa e il malpassi non sono compatibili tra loro, il malpassi è più grande del fispa!
Re: filtro benzina?
grazie mille per le risposte.
sulla mia alfetta forse sarebbe meglio cambiarlo. in trent'anni non credo sia mai stato fatto.
il ricambio si trova facilmente?
l'intervento è semplice?
