Spider III Serie Caratteristiche tecniche...
Spider Aerodinamica : le caratteristiche
Modello: 2000 fl 1600 fl 1600 2000 2000 Q.V.
Tipo vettura:
2000 fl: 115.38
1600 fl: 115.35
1600: 115.62
2000: 115.66
2000 Q.V 115.60
Produzione 1982-1986 (dal telaio n. 0247.7501) 1983-1986 (dal telaio n. 0005.001) 1986-1989 (dal telaio n. 00008.011) 1986-1989 (dal telaio n. 02.490.011) 1985-1989 (dal telaio n. 02.484.011)
Motopropulsore motore anteriore longitudinale. Ruote motrici posteriori
Motore Tipo:
2000 fl: 00515
1600 fl: 00526 P
1600: 00526
2000: 00515
2000 Q.V:00515
Numero e disposizione cilindri 4 in linea
Alesaggio x corsa
Cilindrata 1962 cm3 1570 cm3 1570 cm3 1962 cm3 1962 cm3
Rapporto di compressione 9:1
Distribuzione 2 valvole in testa A V; 2 alberi a camme in testa azionati da 2 catene.
Modello: 2000 fl 1600 fl 1600 2000 2000 Q.V.[/b]Potenza massima:
128 CV DIN (65,2 Cvlitro) a 5300 giri/min
104 CV DIN (66,2 Cvlitro) a 5500 giri/min
104 CV DIN (66,2 Cvlitro) a 5900 giri/min
Coppia massima: 18,2 mkg SAE a 4300 giri/min
14,5 mkg SAE a 2900 giri/min
14 mkg SAE a 4300 giri/min
Testata e monoblocco in lega leggera Canne cilindri: in umido Albero motore: su 5 supporti di banco.
Alimentazione 2 carburatori doppio corpo orizzontali Weber o Spica 40 DCOE 32
Capacità serbatoio 46 litri (riserva 7 litri)
Accensione a spinterogeno
Candele Lodge 2 HL (14 mm)
Raffreddamento ad acqua a circolazione forzata regolata da termostato
Capacità circuito 9,7 litri 9,7 litri 7,5 litri 7,5 litri 9,7 litri
Lubrificazione forzata con filtro
Capacità circuito 6,5 kg 6,5 kg 5,7 kg 5,7 kg 6,5 kg
Trasmissione
Frizione monodisco a secco con comando idraulico
Cambio a 5 marce sincronizzate + RM
Rapporti di riduzione 3,304:1 in la; 1,988:1 in 2a; 1,355:1 in 3a; 1:1 in 4a; 0,860:1 in 5a; 3,01:1 in RM
Comando cambio a leva centrale
Albero di trasmissione sdoppiato
Rduzione finale coppia conica ipoide
Riduzione
Corpo vettura
Tipo spider a 2 posti (disegno e produzione Pininfarina)
Struttura autoportante
Passo 2250 mm
Carreggiate ant. 1324 mm post. 1274 mm
Lunghezza 4270 mm
Larghezza 1630 mm
Altezza 1290 mm
Altezza minima da terra 120 mm
Sospensioni:
Anteriori, a ruote indipendenti con bracci oscillanti, molle elicoidale, ammortizzatori idraulici, barra trasversale stabilizzatrice.
Posteriori, ad assale rigido con bracci longitudinali, ancoraggio centrale triangolare, molloni elicoidali e ammortizzatori idraulici
Freni 4 a disco
Servofreno Lookeed-Bonaldi, regolatore al retrotreno.
Freno a mano sulle ruote posteriori.
Sterzo a circolazione di sfere (Burman) oppure a vite e rullo (ZF).
Diametro di sterzata 10,5 m
Impianto elettrico tensione 12 V
Dinamo 420 W 420 W 300 W 300 W 420 W
Batteria 50 Ah
Pesi:
2000 fl in ordine di marcia 1040kg; totale massimo 1250 kg
1600 fl in ordine di marcia 1020kg; totale massimo 1230 kg
1600 in ordine di marcia 1020kg; totale massimo 1230 kg
2000 in ordine di marcia 1040kg; totale massimo 1250 kg
2000 Q.V.in ordine di marcia 1040kg; totale massimo 1250 kg
Prestazioni
Velocità max oltre 190 km/h oltre 180 km/h 180 190 oltre 190 km/h
Accelerazione:
2000 fl 30,82" sul chilometro con partenza da fermo
1600 fl 32,8" sul chilometro con partenza da fermo
1600 32,8" sul chilometro con partenza da fermo
2000 30,8" sul chilometro con partenza da fermo
2000 Q.V 30,7" sul chilometro con partenza da fermo
Consumo normalizzato(CUNA):
2000 fl 1600 fl 1600 2000 .
15,1/11.6/7.5 km/litro 12,8/10.2/11.6 km/litro 14.2/10.2/8.6 km/litro 15,1/11.6/7.5 km/litro
2000 Q.V
16,6/11.6/7.5 km/litro
Re: Spider III Serie Caratteristiche tecniche...
Eppure la 3 serie a me non dispiace, anzi
