Scatola aria 156
qui puoi discutere della produzione Alfa dopo il 1993
Gabriele77
Scatola aria 156
Messaggio da Gabriele77 »
Qualcuno di voi mi saprebbe dire se questa scatola dell'aria va bene sul 1.9 jtd 16v?so che è diversa dal 1.9 8v...
grazie
http://www.subito.it/depuratore-complet ... 498124.htm
1976: Alfa Romeo GT Veloce
Re: Scatola aria 156
Questa è come la mia, io ho il 1.9 Jtd 8 Valvole, ma secondo me le scatole aria sono tutte uguali!
Bisognerebbe chiedere in Alfa....
Sono tutte uguali. Il codice è 60661773. Infatti anche i filtri aria (Es.K&N - 9244) sono uguali fra loro ed intercambiabili.
Per la cronaca questo pezzo nel 2002 costava in Alfa 104,00 € + IVA.
Ottimo Sergio!!!!! :thuml: :thumr:
Gabriele77
ora costa € 250 :sad: :sad: il meccanico a suo tempo vide sul computer ma disse che sono diversi (8v e 16v)..non so cosa fare :o :o :o
Per me sono uguali!
Gabriele77 ha scritto:ora costa € 250 :sad: :sad: il meccanico a suo tempo vide sul computer ma disse che sono diversi (8v e 16v)..non so cosa fare :o :o :o
Cercala dal demolitore!
Gabriele77
penso che farò proprio così....ho fatto verificare con il numero di telaio e mi hanno confermato nuovamente che sono diverse :x :x
:surpr:
Ho ricontrollato. Secondo me non cambia nulla, ma se lo dice il ricambista.
Anche l'altro codice 60672561 contempla sia l'8v che il 16v. Boh...
Se mi dici il n° di telaio lo cerco così.
Comunque visto il costo cercala sicuramente dal demolitore!!!!!
Io mi ripeterò ma per me sono uguali su tutte le 156!
Vado a memoria: esistono delle differenze, tra cui il fatto che il coperchio dei Jtd a 8v sia tenuto da bulloncicni con testa da 8mm, mentre quelli dei 16v hanno bulloncini da 7mm; credo però che gli attacchi siano identici e che le scatole del filtro siano quindi intercambiabili. In effetti il filtro aria è sempre lo stesso. Probabilmente in Alfa vensono solo il modello più recente poichè sanno che si può montare su tutte le Jtd.
Gabriele77
giomartello ha scritto:Vado a memoria: esistono delle differenze, tra cui il fatto che il coperchio dei Jtd a 8v sia tenuto da bulloncicni con testa da 8mm, mentre quelli dei 16v hanno bulloncini da 7mm; credo però che gli attacchi siano identici e che le scatole del filtro siano quindi intercambiabili. In effetti il filtro aria è sempre lo stesso. Probabilmente in Alfa vensono solo il modello più recente poichè sanno che si può montare su tutte le Jtd.
grazie bella dritta..adesso ho trovato una scatola a buon prezzo di una 156 da 150 cv....questa penso che sia uguale per forza di cose..
