OLIO motore e altri lubrificanti
Re: OLIO motore e altri lubrificanti
AR115.116.932 ha scritto:Interessante, il Motul non l'ho mai provato.....la gradazione è interessante prezzo al Litro/Kg?
6 Euro/lt. Direi buono :roll: ;)
Ottimo prezzo Seergg!!!
ghid
Messaggio da ghid »
Ragazzi, voglio portarvi la mia esperienza. Ho provato il SINTOFLON ET sullo scooter, uno Yamaha 125 con motore veramente alla frutta....pensate che lo scooter, prima del trattamento, si accendeva "in ritardo" e dopo alcuni tentativi e si spegneva, nei primi minuti d'utilizzo. Da quando ho additivato l'olio questi problemi sono spariti e il motore è molto più pronto e prestante. I consumi? Diminuiti! Devo dire che sullo scooter i benefici sono stati moltissimi!
ghid ha scritto:Ragazzi, voglio portarvi la mia esperienza. Ho provato il SINTOFLON ET sullo scooter, uno Yamaha 125 con motore veramente alla frutta....pensate che lo scooter, prima del trattamento, si accendeva "in ritardo" e dopo alcuni tentativi e si spegneva, nei primi minuti d'utilizzo. Da quando ho additivato l'olio questi problemi sono spariti e il motore è molto più pronto e prestante. I consumi? Diminuiti! Devo dire che sullo scooter i benefici sono stati moltissimi!
Sarà il canto del cigno.... :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
criss
Messaggio da criss »
criss ha scritto:Io fin'ora ho provato su spider duetto 2000 Ct:
Sint 2000 10W40, consumo superiore alla media 5 litri per 10'000 Km.
Selenia racing 10W60, mi sembra ottimo, ho dimezzato i consumi, 2 litri o poco più per 10'000 Km, pressione olio stabile.
Ora utilizzo un olio 15W50 minerale (o poco sintetico). Mi sembra una via di mezzo tra il sint 2000 ed il racing. La pressione è stabile e siamo (stima) sui 3 litri per 10'000 Km.
Allora, dopo circa 6000 Km percorsi in un anno con il 15W50 (Vision) ne ho consumato circa 1,5 litri , per cui in media con quanto mi aspettassi.
Ultima modifica di criss il 13 lug 2010 14:25, modificato 1 volta in totale.
Buono, io con 3000 kms percorsi con il TWS 10W60 non ho ancora effettuato alcun rabbocco, ora vediamo dopo il Graubunden che prevede percorsi di montagna ricchi di rilascio e tiro, li di certo qualcosa mi calerà!
criss
Sarà l'occasione buona per finire di rodare il motore. :lol: :lol: :lol: INfatti è talmente pulito e tenuto in ordine che sembra uscito di fabbrica... :thumr: :thumr: :thumr:
io sul duetto uso il sint 2000 e prima di ogni viaggio controllo, prima ne consumavo di più, ora di meno, in media è di meno di 0,5lt. ogni 1000km, quasi tutti di autostrada però.
io uso il Rol Oil 15W 50 su SZ e Duetto, mi sta piacendo, ma costo un pò più del doppio...... Come va con il Motul ?
I consumi che indicate mi sembrano elevati, (seppur entro quanto prescritto, che mi sembra molto prudenziale.... 1 litro ogni 1.000 km.).
Il mio Duetto ora tira circa un litro ogni 10.000 km., con il Rol Oil 15W 50: il consumo è aumentato rispetto a quanto faceva fino a pochi anni fa, ma ormai il motore ha 200.000 km. e di prassi lo uso su e giù dalle colline, con percorsi tortuosi e tornanti.
La SZ consumava decisamente più olio, ma da quando ho rifatto le guide delle valvole, nonostante abbia girato a Monza per circa 250 km., in poco meno di 2.000 km. il livello dell'olio non si è mosso.
Temo che consumi maggiori, come era nel caso della SZ, indichino necessità di intervento meccanico che la qualità dell'olio può solo mitigare.....
amici
ma non è "controindicato" cambiare spesso tipo, gradazione, marca di olio motore?
io sulle mie cerco di farlo il meno possibile: nel duetto e nella alfetta c'era il sint2000 e quello tengo... anche se non è il massimo a detto di taluni.
nella 164 ho messo il castrol 10w-40 ma vorrei mettere il 10w-60... e mantenere quello.
nelle mie ex ho sempre messo il bardahl 39.67 (nella 2,5, € 120 ogni 10.000km...!!!!) o il selenia racing (nella gta)...
per quella che è la mia esperienza con i v6 alfa, posso riportare che i 24v, 2.5 e 3.2 non consumavano una goccia d'olio in 10.000km, mentre la 164 ne ciuccia un pochino, ma dobbiamo tenere conto, che sono comunque due motori - il tuo della s.z. e il mio della 164 - che hanno bene o male 20 anni... consumare un po' di olio è anche tollerabile, se ne consumasse tanto la prima cosa che mi verrebbe da pensare sarebbero le fasce dei pistoni.
sui bialbero non ho moltissima esperienza, ma raccogliendo quella di altri, so che 0,5lt/1000km sono molto buoni, 1lt/1000km sono tollerabili, oltre c'è da preoccuparsi...
JacoQV ha scritto:amici
Nel Duetto per circa 120.000 km. ho sempre usato il Selenia Racing, senza mai aver problemi, (salvo all'atto di pagare...).
Ho poi provato, (per "colpa" del meccanico), l'Agip Sint 2000 ed il Selenia Rosso indicato per Alfa 10W-40. Ora sono sul Rol Oil 15W-50.
Non credo che si sia alcun problema nel cambiare gradazione & marca di olio motore. Al limite piuttosto starei attento nel cambio di tipologia di olio, (minerale, semi-sintetico, sintetico), avendo la cura di cambiare tutte le volte il filtro.
Comunque fossi in te il Sint 2000 lo lascerei perdere, preferendo un 15W-50, secondo me un buon compromesso. Stesso olio metterei anche nel Busso...
SZ: il motore ha pochi km. ed il problema era nella guide. La compressione dei cilindri era (ed è) corretta e +/- paritaria. Le fasce sono a posto. La tua 164 non so quanti km. abbia, ma io proverei con un 15W-50, come già ho detto.
Bialbero: 0,5 lt o più ogni 1.000 km. secondo me è tantissimo, è roba da VW & Audi. Di fatto ad ogni cambio d'olio ne fai due, considerando tutti i rabbocchi che hai dovuto fare....
mi sa che nella 164 tornerò a mettere il bardahl, a € 25/lt non è proprio economico ma la 156 2,5 anche dopo 170.000km e non certo fatti ad andature turistiche non beveva una goccia...
mi consola il fatto che lo faccio una volta sola l'anno :thuml:
bialbero: probabilmente è questione di olio in sè, cambiandolo il consumo si abbassa di certo. però è vent'anni che va a sint2000...
mi piacerebbe sapere cosa dice il giò a proposito del sint2000.
JacoQV ha scritto:mi sa che nella 164 tornerò a mettere il bardahl, a € 25/lt non è proprio economico ma la 156 2,5 anche dopo 170.000km e non certo fatti ad andature turistiche non beveva una goccia...
Il Rol Oil che uso io mi costa 12-13 euro al litro, Sergio parlava del Motul che costa 6 euro: non spenderne 25 per nulla !
Il "vecchio" Sint2000 di vent'anni fa era un buon olio. L'attuale ha semplicemente mantenuto il nome ma è un'altro cosa.
ghid
Messaggio da ghid »
Si Criss, ma hai usato il liqui moly durante questo cambio d'olio, no?
Devo proprio scriverlo che tutti gli olii di cui parlate sono in realtà 2, massimo 3 tipi, ai quali applicano etichette diverse?? :biggrin: :biggrin:
Il Selenia Racing è un olio da corsa, come gli altri che costano più o meno quei soldi!! Lo concepisco solo nel motore dell'ES30 di Nivola e con il piede di Nivola!! Altrimenti sono soldi gettati, ma, si sa, ognuno con i propri soldi fa ciò che vuole.
criss
Si l'ho usato ma secondo me l'effetto è già scomparso, od è durato poche migliaia di chilometri.
